367 095 läst · 2 642 svar
367k läst
2,6k svar
Shelly – allmänna diskussioner
Du har redan en tråd upp till lamporna, tändtråden. Koppla den på ingången på dimmern och en ny tråd från dimmerns utgång till lamporna.E elector skrev:
Har lite utebelysning som styrs med shelly genom att tändas vid solnedgång och släckas när solen går upp. Men tycker det är onödigt att de är tända hela natten så skulle vilja släcka dom mellan tex 00- strax innan soluppgången
funkar det att ha schema så med on på solnedgång sen ”hård” off och sen en on och off på soluppgång eller kommer det balla ur?
Ja, det går, på ett antal olika sätt.P PerSjo64 skrev:
Enklast om du använder Shelly cloud och du inte styr något som går sönder om styrningen slutar fungera p.g.a. internetuppkopplingen lägger av, är att antingen lägga till en ”thermostat” (enbart värme/kyla) eller skapa en scen (funkar både för värme/kyla och luftfuktighet) i appen.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 255 inlägg
Nån som kan rekommendera en bra shop för dinhållare för shellypuckar?
Har två situationer där jag skulle vilja sätta en Shellypuck.
1. För att mäta energiförbrukningen på min bergvärmepump (Nibe f1245-10). 10 kW driftström och rekommenderad avsäkring 16A (tror jag). 3-fas och sitter en kopplingsdosa på väggen som ser ut så här:
Hade ju vart fint att få plats här, men kanske är svårt/dumt? Kollat lite på 3EM. Men känns lite onödigt kraftig/krånglig/klumpig för mitt ändamål. Finns det någon enklare lösning om man bara vill mäta förbrukningen (inget behov av att slå av/på)?
2. Har en liten spavärmare. 1-fas, 3kW och 13A. Här skulle jag vilja mäta förbrukningen och kunna slå av/på värmaren. Är en 1PM lämplig för detta?
Grym tråd för övrigt, sjukt vad många delar med sig av kunskap!
1. Själva syftet med 3EM är att mäta 3-fas och det är i princip allt den gör, någon enklare finns inte i sortimentet för såvitt jag vet är det den enda Shelly-produkten som klarar det.
2. Shelly 1PM är ju specificerat till att klara 16A och en värmare borde vara en "snäll" last så på papperet borde det funka.
Det går att göra så. Det kan också balla ur om du tex sätter belysningen att tändas 05:00 och fläckas vid soluppgången. Om solen på sommaren går upp innan 05:00 kommer lampan inte släckas (triggat av soluppgången, få den redan inträffat).O olofh skrev:Har lite utebelysning som styrs med shelly genom att tändas vid solnedgång och släckas när solen går upp. Men tycker det är onödigt att de är tända hela natten så skulle vilja släcka dom mellan tex 00- strax innan soluppgången
Jag löser det med att slå av den delen av programmet på sommaren när tiderna korsas.
Ser nu att du inte gjort riktigt som jag har gjort så det bör fungera. Dock tycker jag det är onödigt att tända utebelysning en timme innan solnedgången. Jag tycker 30 min efter solnedgång räcker gott.P Pin skrev:Det går att göra så. Det kan också balla ur om du tex sätter belysningen att tändas 05:00 och fläckas vid soluppgången. Om solen på sommaren går upp innan 05:00 kommer lampan inte släckas (triggat av soluppgången, få den redan inträffat).
Tack! Då får jag nog satsa på de två.A alfista skrev:1. Själva syftet med 3EM är att mäta 3-fas och det är i princip allt den gör, någon enklare finns inte i sortimentet för såvitt jag vet är det den enda Shelly-produkten som klarar det.
Istället för 3em tänkte jag om man kunde sätta 3st 1fas-mätare eller något. Men det kanske inte är någon bra ide.. För verkar inte helt lätt att hitta någon elektriker som vill göra detta där jag bor. Men typ några 1PM skulle jag kunna trixa dit själv.
Garderobssnickarn
· Västra götaland
· 147 inlägg
Garderobssnickarn
- Västra götaland
- 147 inlägg
Jag är på gång att montera in några shellys och kontaktorer för att styra varmvattenberedare och några elradiatorer.
Har sett tidigare i tråden att det har nämnts 3d-printade fästen för shellys till skena, vad brukar ni printa i för plast? (Man skulle ju gärna ha haft en som är självsläckande.)
Du bör använda deras pro-serie. De är avsedda för montage på skena.Garderobssnickarn skrev:Hej!
Nej det är ingångar där och som används för spänningsreferens så man får en riktig effekt/energimätning. Säkringen kallad breaker är skydd vid ev inre fel i enheten och kan/ska vara små säg <= 10 A för att nämna typiska värden man har hemma.
Shelly bör ha någon uppgift på max storlek för den och det är främst om man har stor avsäkring där man kopplar in mätaren den behövs så kanske de godkänner 16 A. Det är dumt att inte sätta in den även om det praktiskt kan gå fint om man har den inbyggd där ev effekter vid fel inte kan skada via brand osv.
