386 670 läst · 2 700 svar
387k läst
2,7k svar
Shelly – allmänna diskussioner
Är lamporna dimbara enligt specifikationerna? Inga av mina lampor låter eller flimrar. De flesta är Anslut och Philips från Jula eller Ikeas lampor.A aabbcc skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 17 191 inlägg
Har installerat en Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3 för att styra ett gäng fönsterspottar. Första Shelly:n för mig.
Funkar klockrent, har fått igång appen och kan styra spottar där samt via Google Home.
Testade att lägga in ett schema i Shelly appen, men har inte fått detta att funka
Tanken är att slå på vid 05:30 av vid 08:00.
På igen vid 16:00 och av vid 22:00.
Igår när jag skapade schemat så slogs det på som tänkt vid 16 och av vid 22
Men nu imorse vid 6 tiden var de inte igång som tänkt.
Nån som vet vad som kan vara problem?
Nån ytterst enstaka gång har jag märkt att vissa av mina lampor inte följer sitt schema. Sen nästa dag funkar det. Har inte sett nån röd tråd för varför det händer. Tycker det ser rätt ut.
Är det senaste firmwaren? Jag upplevde en del buggar med scenarion i shelly för ett par år sedan som löste sig med ny firmware.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 607 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 607 inlägg
Jag har kört nattläget på två Dimmer 2, men det buggar oftast också tyvärr. Tycker dock schemaläggningen funkat bra innan jag gick över till HA för styrningen.
Har försökt styra nattläget genom HA också men inte lyckats implementera det på ett bra sätt, då dimmern alltid går till senaste nivån om man ändrat dimmar upp under en tiden nattläget är aktivt.
Försökte lösa detta genom att efter släckning efter en manuell höjning tända upp lamporna en gång till och ändra nivån till nattläge igen för att få bort detta, men inte lyckats riktigt med koden via ChatGPT 😅
Jag lägger in alla scheman i Google Homes automatiseringar och det är sällan problem. Någon enstaka gång om det är vajsing med wifit. Om du ändå använder Google så är väl det smidigare eftersom du är också kan kan koppla det till diverse rutiner.
Har 6 st ouppackade Shelly Dimmer 2 som jag tänkte montera när renoveringen börjar lida mot sitt slut men ser nu att Shelly Dimmer 3 har lanserats.
Borde jag sälja mina Dimmer 2 och inhandla 3an? Har lite svårt att avgöra praktiska skillnader mellan 2an och 3an.
Ja, du borde sälja dom till mig.A aabbcc skrev:
Såg att det fanns en ny fireware uppdatering, får uppdatera till den och testa.B BSOD skrev:Nån ytterst enstaka gång har jag märkt att vissa av mina lampor inte följer sitt schema. Sen nästa dag funkar det. Har inte sett nån röd tråd för varför det händer. Tycker det ser rätt ut.
Nu sista dagarna ser det ut att ha fungerat, men den verkar inte gå på samma tidszon, ligger en timme efter ser jag på aktivitetsloggen. Klockan i appen ligger ju rätt och är inställd på Europe/Stockholm så fattar inte vart det felar.
Har en Shelly 1PM i garaget för takbelysningen, dock har jag problem med att relät fastnar i "ON"-läge ibland. Det verkar som att det blir någon spik i förbrukningen när man slår på eller av som gör att relät svetsar fast sig?
Detta har hänt tidigare med en Shelly 1 som jag sen bytte till en Shelly 1PM i hopp om att den skulle klara sig bättre.
Kollar jag förbrukning så drar dom 355W tillsammans och är denna lampa (8st):
https://www.banggood.com/4Pcs-120cm...ail_2675773&sc_llid=38284241&sc_lid=105229698
Kan denna fungera?
https://www.styrahem.se/p/712/skyddar-mot-spikar-vid-induktiv-last-shelly-rc-snubber
Kan denna fungera?
Tjena!
Kan man belasta led lampor direkt på utgången från Shelly 1PM gen 3? Eller behöver man en separat drivare efter?
Jag har en drivare med styrning i samma enhet ftpn Plejd I dag, men vill ha Shelly rakt igenom för att minska antalet appar till huset från 20 till 19 typ 😅
Om led-lampan går på 230 V är det bara att koppla in den.Vispen74 skrev:
Ja, du har fattat fel. Det är en simpel reläutgång, så spänningen blir den man matar Shellyn med. Så om du driver den med 24 VDC får du det på utgången.Vispen74 skrev:
Är du säker på att de inte ska drivas med en konstant ström istället för spänning?Vispen74 skrev:
