335 456 läst · 2 469 svar
335k läst
2,5k svar
Shelly – allmänna diskussioner
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 962 inlägg
Jag har också en liknande fråga: Min VVB (NIBE Compact 300) är 2-fas, men vad jag kan se kan Shelly enbart hantera en eller flera 1-faser (beroende på typ). Vad kan jag använda istället?
Främst är jag ute efter tidrelä så den bara är igång på natten men finns det möjlighet att koppla upp mot Home Assistant eller liknande är det önskvärt.
Som beskrivet ovan, du använder lämplig Shelly för att styra en kontaktor. Alla Shelly med relä i kan styra en kontaktor, från billigaste Shelly 1 och uppåt. Sitter säkringarna till VVB i en normkapsling med plats över kan man ju lyxa till det med någonting ur Shelly Pro-sortimentet, såg en bild av detta i någon annan tråd idag som kanske kan tjäna som inspiration.
Tror inte det finns några "puckar" som klarar flerfasig last, åtminstone inte i det här segmentet.
Snälla hjälp en it-imbicill.
Jag försöker koppla upp en Shelly plug (inte s). Men den stannar vid "Pending connection"...
- Jag kopplade upp mig till min 2,4 GHz wifi.
- add device,
sedan följer jag allt, lägger till "plug 1"
- sedan kopplar den om till devicens WI-fi etc.
Men sedan stannar den där.... Testat starta om den, och ta bort och testa igen... samma resultat ....
- add device,
jag har motsvarande vvb 2-fas. Kör en 3-fas kontaktor + en shelly 1 i en liten apparatlåda som sitter bredvid. Funkar fint.4 4väggarochtak skrev:Jag har också en liknande fråga: Min VVB (NIBE Compact 300) är 2-fas, men vad jag kan se kan Shelly enbart hantera en eller flera 1-faser (beroende på typ). Vad kan jag använda istället?
sker alla dina försök att få igång den nere i pannrummet – kan det vara att det är lite dålig WiFi-täckning i där? har du provat att få igång den i ett uttag mycket närmare WiFi-routern?Viktor.J skrev:Snälla hjälp en it-imbicill.
- add device,
(mobiltelefonen brukar ha bra WiFi-mottagare, bättre än de som sitter i diverse "uppkopplade saker")
Tack för tipset, ska testa. Routern må sitta rummet intill men det är stenvägg. återkommerharka skrev:
SSSS skrev:
A alfista skrev:
MagnusN76 skrev:
MagnusN76 skrev:
A alfista skrev:Shelly EM har sina poänger, inte minst att man slipper dra strömmen genom två små skruvpoler i en liten puck, men den är rätt mycket dyrare än 1 PM och innehåller ingen brytare för lasterna man övervakar (vilket naturligtvis kan vara en fördel såväl som en nackdel).
Den har visserligen två kanaler, men då måste lasterna ligga på samma fas, så om man inte kan ordna det blir det ännu dyrare.
Okej, lite olika svar alltså... Både luftvärmepumpen och elpannan är avsäkrad med 10A och Shelly Plus 1PM ska klara 16A. Jag kommer mest att använda pucken för elmätningen och inte för reläet.A alfista skrev:
Kan jag köra på Shelly Plus 1PM med gott samvetet?
Jag har ett rum med två taklampor som styrs av två olika brytare, alltså båda brytarna tänder och släcker båda lamporna (inte en brytare per lampa, alltså).
På bilden ser ni hur det ser ut bakom båda brytarna. Det kommer alltså in en fas och ut går två vita tändtrådar.
Nu har jag installerat en Dimmer 2 bakom en av brytarna. Jag lade samman de två tändtrådarna med en wago och drog en tråd från wagon till O på dimmern.
Jag har även satt in två impulsfjädrar bakom båda brytarna.
Allt funkar bra från brytare 1, som har dimmern bakom sig, men från brytare 2 kan jag inte tända alls. Däremot kan jag släcka om jag håller inne knappen till hälften.
Vad gör jag för fel?
Ping @Jsson83 som hjälpte mig förra gången jag hade sådana här problem.
Först och främst: Håll inte på att koppla el om du inte vet vad du gör! Att chansa, som du uppenbarligen gjort här, kan sluta riktigt illa.E elector skrev:Jag har ett rum med två taklampor som styrs av två olika brytare, alltså båda brytarna tänder och släcker båda lamporna (inte en brytare per lampa, alltså).
Med det sagt, du har en trappkoppling och det du kallar tändtrådar är egentligen mellantrådar (orange i bilden) och ska inte alls kopplas ihop med någon wago.
Sätt tillbaka allt som det var. Sedan ska dimmern kopplas in på den grå ledaren till höger i bild, mellan knapp och lampor. Du måste dock ha fas (och kanske/helst nolla) tillgänglig och det verkar du inte ha i dosorna enligt din bild. Möjligtvis har du det uppe vid lamporna och kan sätta dimmern där.
Ok! Nu börjar jag lära mig saker. Jag tog 4 nya bilder.
Bild 132908: Här satte jag dimmern först, men inser nu att det är fel. Det man ser är två vita mellantrådar, en nolla (som också fanns framdragen) och en svart fas. Jag vet att det är en fas eftersom den går vidare till en annan brytare till vänster, som tänder en helt annan lampa.
Bild 132917: Här är taket precis ovanför bild 132908 och här satt en lampa. Som man ser på bilden finns också en svart tråd där. Fasen som bland annat går ner till fasen i bild 132908? Det händer dock inget när jag rycker i den, men det kan ju vara trångt på vägen ner.
Bild 132928: Den andra brytaren satt här. Man ser de två vita mellantrådarna och en brun tråd, som jag felaktigt trodde var en fas. Jag förstår nu att detta är samma som den grå ledaren du skriver om i ditt inlägg.
Bild 133642: Här är taket precis ovanför bild 132928 och där satt den andra lampan. Här ser man tre bruna trådar och när jag rycker i den mittersta drar det till i den bruna i bild 132928. Den vänstra bruna går ju ner till lampan, men kan man anta att den tredje bruna tråden går bort till bild 132917 och därmed ner till lampan där?
Jag kanske inte ska fortsätta själv här, men finns det en möjlighet att dimmern skulle kunna sitta uppe i taket på bild 132917, där man uppenbarligen har nolla och tändtråd och då kanske fas? Eller måste man hitta en fas i bild 133642 och sätta dimmern där?
Tacksam för alla synpunkter och chansen för mig att lära mig om detta.
Edit: Hittade faktiskt fas också i bild 133642, som man ser på 135633.
Jag har inte riktigt tid att sätta mig in i alla dina bilder och tillhörande beskrivning. Men visst kan du sätta dimmern uppe i taket om det är där det finns fas och nolla tillgängligt. Att du skriver "kanske fas" är väl det som kan sätta stopp för den lösningen då fas är ett måste.E elector skrev:Ok! Nu börjar jag lära mig saker. Jag tog 4 nya bilder.
Men om dimmern sitter i taket, hur ansluter man då tryckknappen till dimmer? Ska man, förmodligen en elektriker, då, dra en tråd från SW1 ner till tryckknappen?R RoAd skrev:
