335 456 läst · 2 469 svar
335k läst
2,5k svar
Shelly – allmänna diskussioner
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 578 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 578 inlägg
Nu när det regnar en hel del dagen till ära(typ ett år sedan översvämningen ) så börjar jag fundera på min pumpstyrning. Kör idag en styrning för dammar typ. Initialt så var tanken att plocka upp en alarmsignal till shellyn och få status så, men jag kom aldrig så långt…
Så började fundera lite på detta igen, då det hade varit skönt att kunna köra pumpen manuellt också för att veta att den inte kärvat ihop (kanske på sikt lägga in en återkommande start i månaden).
Men inser att jag lika gärna kan sköta allt med shellyn och en AddOn, om jag tänker rätt.
Det jag egentligen vill göra är ju att slå till pumpen om nivån stiger och givaren triggas. Här är det ju trevligt om man får en notis kanske. Sen vill jag även kunna köra pumpen manuellt.
Det känns som detta borde gå åstadkomma ganska enkelt, men det är själva setupen av shellyn jag blir osäker på. Någon som har några tankar?
Sensorn jag har idag är en gaffel med två stift som kortsluts, kanske behöver en flottör?
Jag är ny på Shelly, jag skulle vilja mäta energiförbrukningen på min enfas 1,5kw elpanna samt min enfas luftvärmepump. Dessa har egna säkringar i min diazed elcentral.
Skulle det fungera med 2st Shelly 1PM? Och ska man välja Shelly 1PM eller Shelly Plus1 PM?
@SSSS
Är du säker på att elpanna bara är 1.5kw? Låter lågt för elpanna, låter som en liten vvb?
Shelly 1 pm är mer anpassad för att ligga i en apparatdosa. Den kan man fixa tempmätning till också.
Shelly 1 pro kan inte mäta temp. Men den är anpassad för din skena, och passar bra i elcentralen.
Bägge funkar.
Bägge funkar.
Japp är säker på det, är en värmebaronen MP4 kopplad till enfas som enbart går till en golvvärmeslinga i köket.B BSOD skrev:@SSSS
Bägge funkar.
Jag menar inte pro-serien utan plus-serien
https://shelly.cloud/shelly-plus-1pm/
Shelly EM har sina poänger, inte minst att man slipper dra strömmen genom två små skruvpoler i en liten puck, men den är rätt mycket dyrare än 1 PM och innehåller ingen brytare för lasterna man övervakar (vilket naturligtvis kan vara en fördel såväl som en nackdel).
Den har visserligen två kanaler, men då måste lasterna ligga på samma fas, så om man inte kan ordna det blir det ännu dyrare.
En stor fördel är ju också att den inte alls har de effektbegränsningar som de andra enheterna har. Är man det minsta tveksam om t.ex. en 1PM skulle klara effekten och man inte har behovet av att styra lasten så anser iaf jag att EM är ett klart bättre val.A alfista skrev:Shelly EM har sina poänger, inte minst att man slipper dra strömmen genom två små skruvpoler i en liten puck, men den är rätt mycket dyrare än 1 PM och innehåller ingen brytare för lasterna man övervakar (vilket naturligtvis kan vara en fördel såväl som en nackdel).
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 962 inlägg
Visst är det väl så att jag kan ha en Shelly Em som styr en 2-fas kontaktor, så jag kan slå av och på min vvb, eller är jag ute och cyklar?MagnusN76 skrev:
Renoveringsnovis
· 3 962 inlägg
