335 102 läst · 2 469 svar
335k läst
2,5k svar
Shelly – allmänna diskussioner
Okej, har inte sett hur de ser ut i verkligheten.S svaos90 skrev:Japp jag fick med den svarta lilla kabeln, skulle inte säga att det är en box. snarare två trådar åt varsitt håll och ett litet kretskort med en krympslang runt (se bild nedan).. Men som du säger BÖR det ju fungera att bryta med den kopplad på AC sidan om jag får dit en fas vilket inte är något bekymmer i sig. Men det skulle jag behöva testa i liten miljö först i så fall,
Du verkar veta vad du pratar om, och har du redan köpt 2 st så tippar jag på att du får ihop det utan större problem. Men visst, labba gärna lite först, och kolla i appen så att du kan få ett enda reglage per shelly i stället för flera, har för mig det finns en inställning för det.
Det så vitt jag vet bara att ställa dem i färg eller vitt läge. Om man kör dem i vitt läge får man ett reglage per "kanal". Tror inte att man kan koppla samman RGBW som en enda utgång och styra med ett gemensamt reglage.J Jsson83 skrev:Okej, har inte sett hur de ser ut i verkligheten.
Jag hade nog köpt mig ett par nya shelly dimmers och sparat dessa till något de passar bättre för (RGB-LED eller något ställe där man vill kunna styra 4 olika ljuskällor utan att behöva en fysisk knapp).
Du har säkert rätt här, därför jag skrev att jag var lite osäker. Får man 4 st vita reglage kan det ju vara lite förvirrande och kanske bättre med endast 1 reglage, som man skulle få via Dimmer 2.R RoAd skrev:Det så vitt jag vet bara att ställa dem i färg eller vitt läge. Om man kör dem i vitt läge får man ett reglage per "kanal". Tror inte att man kan koppla samman RGBW som en enda utgång och styra med ett gemensamt reglage.
Vi är inne på samma spår och hade svaos90 inte redan köpt RGB varianterna hade jag också förespråkat Dimmer 2. Enda fördelen är väl att RGBW2 eventuellt kanske kan dimra ner till lite lägre nivå eftersom de sitter efter trafon. Men det är ju svårt att veta innan. Beror på hur bra Dimmer 2 lirar ihop med trafona men det är förmodligen inget problem.
Jag kan inte detta alls, men i källaren har jag belysning i trappen och nere i första rummet som styrs av fjädrande knappar, typ lite gamaldags skola-typ, rund knapp som lyser rött. Tror det finns 5 knappar på olika ställen, och när man trycker på dem knäpper det till i ett relä (?).
Kan jag ersätta detta upplägg med något från Shelly eller liknande? Relät surrar ganska högt och ungarna släcker aldrig i källaren...
Alla knapparna är väl parallellkopplade till samma ingång i reläet.
Så den/de kablar som idag styr relät du vill byta ut leder du in på samma ingång i ett shelly-relä. Sedan konfigurerar du knappen i shelly att vara växlande (toggle).
Det ser ut som ett impulsrelä, dvs ett tryck för att tända och nästa tryck för att släcka. Oftast sitter det ju ett tidelä i stället, dvs man trycker och det släcker automatiskt efter en viss tid.M Messier1994 skrev:Jag kan inte detta alls, men i källaren har jag belysning i trappen och nere i första rummet som styrs av fjädrande knappar, typ lite gamaldags skola-typ, rund knapp som lyser rött. Tror det finns 5 knappar på olika ställen, och när man trycker på dem knäpper det till i ett relä (?).
Med stor sannolikhet kommer du få problem med att koppla knapparna direkt till en Shelly pga glimlamporna i varje knapp som kommer släppa igenom en liten spänning, så Shellyn kommer förmodligen se det som att du hela tiden håller inne en knapp.
Minst jobb och som kanske kan fungera är att byta ut ditt impulsrelä till ett vanligt relä, som sedan styr ingången på en Shelly, som i sin tur styr belysningen. Lite omväg kanske.
Ett annat alternativ är ju att koppla loss glimlamporna, eller byta ut dem mot tryckknappar utan inbyggda lampor (eller med separat lampkrets). Då kan du få det att fungera direkt med en Shellly. Men inte med nuvarande knappar.
Kom på problemet med lamporna precis efter jag postade mitt svar. Jag håller med, risken är stor att det inte fungerar.J Jsson83 skrev:Det ser ut som ett impulsrelä, dvs ett tryck för att tända och nästa tryck för att släcka. Oftast sitter det ju ett tidelä i stället, dvs man trycker och det släcker automatiskt efter en viss tid.
Jag är faktiskt inte säker på att det fungerar ens utan lamporna. Beroende på hur kablarna är dragna så kan det bli induktion från andra strömförande kablar vilket också kan orsaka samma problem. Med hela 5 knappar så bör det gå en del kabel i väggarna.
Jag tänkte ett varv till, och lösningen är ju faktiskt att låta impulsreläet sitta kvar, men ta UTGÅNGEN från impulsreläet till ingången på en Shelly, sedan sätta den till växlande. Koppla utgången på Shellyn till belysningen. Då fungerar knapparna, glimlamporna som vanligt men det går också att sätta en tid via appen eller tända/släcka.R RoAd skrev:
Nu har jag knappt använt växlande på Shellyn, men vad tror du RoAd, det borde väl fungera som ovan, och det spår du var inne på?
Ja, det borde lösa alla problem utom att orginalreläet låter illa.J Jsson83 skrev:Jag tänkte ett varv till, och lösningen är ju faktiskt att låta impulsreläet sitta kvar, men ta UTGÅNGEN från impulsreläet till ingången på en Shelly, sedan sätta den till växlande. Koppla utgången på Shellyn till belysningen. Då fungerar knapparna, glimlamporna som vanligt men det går också att sätta en tid via appen eller tända/släcka.
EDIT: Här finns ett exempel på problemet: https://www.facebook.com/groups/She...2515335865232429/?comment_id=2515354208563928
En lösning är ju som den personen gjort och lasta ner spänningen med en resistor, men det är inget jag vill uppmana till om man inte vet vad man gör.
Kanon, då tänker jag rätt! Bra teamwork!R RoAd skrev:
Jag har nog ett sådant relä liggande, så tycker du Messier1994 att det låter som en bra lösning kan jag lägga ett beg relä på posten som förhoppningsvis inte låter så illa, men lär väl koppla upp det först och kolla. De får ju en tendens att börja brumma med tiden.
Här är nog den lösning jag hade testat först dock: https://shop.shelly.cloud/bypass-wifi-smart-home-automation
Den är egentligen till för att öka strömmen genom en last som är för liten för att driva en shelly utan nolla, men borde vara ett enkelt och säkert sätt att lasta ner en ingång också. Den är garanterat dimensionerad för att inte bli för varm med 230V spänning över sig och den är isolerad så man riskerar inte att spänningssätta sig själv med den heller.
Synd att den inte verkar säljas än bara. Men det kanske finns liknande lösningar från andra tillverkare. Problemet lär inte vara unikt för Shelly.
Men här verkar den trots allt finnas i lager: https://www.styrahem.se/p/652/forbikopplingsmodul-shelly-bypass
Det är ju även en resistor som är lösningen i Shelly - PIR tråden vi pratat om tidigare. Problemet är väl egentligen att ingången bara kräver en potentialskillnad på 5 eller om det är 3.3 volt för att dra ingången, och det kan ju lätt induceras om man har lite längre ledningar eller något läcker igenom lite spänning (PIR eller glimlampa).R RoAd skrev:
Gällande Bypassen, tänker du att man kopplar ena tråden till ingången då och den andra till nollan? Eller i serie? Har inte riktigt koll på vad bypassen innehåller, men enligt Shelly ska den vara lite smartare än konkurrenternas (som bara är motstånd/konding?). Om det kommer fungera låter jag vara osagt, men klart värt att köpa en för att labba med.
Ja, det var återigen PIR-tråden jag kom påJ Jsson83 skrev:Det är ju även en resistor som är lösningen i Shelly - PIR tråden vi pratat om tidigare. Problemet är väl egentligen att ingången bara kräver en potentialskillnad på 5 eller om det är 3.3 volt för att dra ingången, och det kan ju lätt induceras om man har lite längre ledningar eller något läcker igenom lite spänning (PIR eller glimlampa).
Angående Shellys bypass så antog jag att det är ett väl tilltaget motstånd i kapsling, och då hade det ju bara varit att koppla det mellan ingången och nolla för att tvinga signalen låg. Men Shelly är ju inte direkt givmilda med den informationen så det kanske var dumt att anta. Har du någon länk till information som säger att det är mer avancerat än så? Det vore intressant att läsa men jag hittar ingenting.
Hur som helst, så som det är tänkt att kopplas enligt dem borde innebära att det är riskfritt att koppla också som jag tänker. Det är uppenbarligen designat för att klara 230V anslutet över sig så att något skulle bli farligt p.g.a. det kan jag i.a.f. inte tänka mig.
Nästa gång jag handlar något från dem slänger jag med ett för att kolla vad som sitter i det. Vore märkligt om de krånglat till det allt för mycket för sig när ett motstånd borde räcka.
Hur ska jag tolka denna? Ska sätta Shelly 2.5 för styrning av markiser utomhus. har el framdraget men inga kablar för invändiga knappar frö att styra markisen. Tänkte därför strunta i knappar och bara styra markiserna med Shellyn. Men enligt denna verkar det krävas tryckknappar för att skona motorn, varför?
