335 192 läst · 2 469 svar
335k läst
2,5k svar
Shelly – allmänna diskussioner
Har du ändrat inställningen för moln-anslutning då i Shellyn?O olofh skrev:nu är brytet nära...jag kopplar upp mig på det wifi den skapar, går in på dess web-interface, anger nätverk och lösen till mitt nät (där jag redan har en shelly). Byter uppkoppling på mobilen till mitt Wi-Fi. Jag ser i routern att pucken är uppkopplad. Jag kan accessa pucken på den adress routern gett den och styra allt ifrån web-interface men den dyker f*n inte upp i appen...
Tänkte att jaja, jag testar med en annan puck så jag kan sitta vid bordet och pilla. Men då får jag exakt samma fenomen! Ghaa!!!
Som default är den ju avstängd.
Edit: såg att du löst det nu, jag var visst borta en längre stund från tangentbordet än jag trodde...
Nu har jag kopplat in Elko RS-brytare på trappen och dubbeltrappen. Jag stötte dock på patrull med korsen. På min gamla kors finns bara en vippa, men på Elkon finns två stycken och när jag kopplade in trådarna som jag tyckte att de skulle sitta tänds det bara om vipporna står i motsatta lägen mot varandra, en uppe och en nere. Vilket inte går så bra då jag ju bara har en knapp där, inte två.J Jsson83 skrev:Okej, ja men passa på att byta så du får det som du vill ha det, men då måste du skifta även tillhörande trådar. Det är lättare om man ritar upp det, då ser man direkt att det inte kommer fungera. Men det kräver ju också att man har full koll på brytaren, mellan vilka anslutningar brytaren är kopplad. Och finns det inget schema på brytaren kan det ju vara lite lurigt, särskilt med en dubbeltrapp som lätt kan misstas för en kron.
Kanon att du fick det att fungera, men som ovan, vill du få rätt knapp till rätt lampa så får du skifta även de andra trådarna som hör ihop. Det kan ju vara en bra övning för att få förståelse för vad man gör. Även om man egentligen ska vara helt säker på hur man kopplar rätt och inte testa sig fram med 230v. Oftast kan man resonera sig fram med hjälp av färgerna, men färgerna har ju varierat lite genom åren och har man en äldre installation kan det vara lite klurigare. Ett mätinstrument är alltid en bra investering, så man kan mäta sig fram till vad som är vad. Det kräver dock lite kunskap om hur man använder det på rätt sätt.
Tur att vi kan hjälpa varandra vidare med våra små och stora projekt.
Jag har lagt upp bilder på hur brytaren ser ut. Jag kopplade in de två vita nedre på <L> och <pil ner> och de två övre på <pil upp> och <L>. Kanske jag ska koppla på något annat sätt för att de inte endast ska vara tänt när vipporna står i olika lägen? F ö fungerade inte de andra knapparna alls, trappen och dubbeltrappen, när den här korsen var inkopplad.
https://www.elko.se/getfile.php/1346555/produkter/doc/3/3/3947/Bruksanv3947.pdf
Här har du kopplingsschema för din brytare i trappkoppling. sida 3
Kolla på Haljs länk. Korskopplarna är lite luriga.E elector skrev:Nu har jag kopplat in Elko RS-brytare på trappen och dubbeltrappen. Jag stötte dock på patrull med korsen. På min gamla kors finns bara en vippa, men på Elkon finns två stycken och när jag kopplade in trådarna som jag tyckte att de skulle sitta tänds det bara om vipporna står i motsatta lägen mot varandra, en uppe och en nere. Vilket inte går så bra då jag ju bara har en knapp där, inte två.
Du får koppla det första paret vita på L och det andra paret på pilarna, inte en av varje. Det är det som kan skilja lite mellan de olika märkena så man får försöka tyda schemat på baksidan av brytaren.
Det här blev för komplicerat för mig. Prövade att skifta lite på trådarna, men fick det inte att funka. Får nog ta en elektriker till hjälp med just korsbrytaren, tyvärr.J Jsson83 skrev:
Kjell har också instruktioner.
https://www.kjell.com/se/kunskap/hur-funkar-det/elelektronik/starkstrom/belysningsinstallationer
L på korsomkopplaren motsvarar pil in på kjells kopplingsschema.
Men känner du dig osäker så är det helt klart klokt att ta in elektriker.
Nu ger vi inte upp så lätt, jag kan skicka en faktura om det känns bättreE elector skrev:
Om du tittar på din bild 20210203_092619 som visar din gamla korsbrytare och på bilden av din nya korsbrytare så ser du att de liknar varandra.
Den vita som satt på pil ut (där texten OVE står på den gamla) sätter du på L (där texten 16/10 står på den nya).
Den vita som satt på pil in (CEBEC) sätter du på pil ut (TYPE)
Den vita som satt på pil ut (VDE) sätter du på L (14001)
Den vita som satt på pil in (KEMA) sätter du på pil ut (X/)
För du vet väl vilken som satt var hoppas jag?
Annars bygger det ju på, som du ser i schemat, att de två vita som hör ihop ska in på L och de två andra på pil ut. Har du tappat koll på vilka som är vilka får du rycka i dem och se åt vilket håll de går, om de går till trappen eller den andra dubbeltrappen. På så sätt kan du ju para ihop dem och koppla rätt.
Jodå, jag vet hur kablarna satt. Jag har nu bytt plats på dem och satt in nya brytaren enligt ditt schema ovan.J Jsson83 skrev:Nu ger vi inte upp så lätt, jag kan skicka en faktura om det känns bättre
Det som händer då är att jag kan tända och släcka med trapp och kors, men inte med dubbeltrappen. När jag ändrar läge på vippan på dubbeltrappen tänds eller släcks inte ljuset men jag märker att de två vipporna på korsen byter plats, så att säga, d v s den andra vippan tänder och släcker där då.
Skickar upp bild på hur jag har kopplat dubbeltrappen. Har jag gjort fel där, kanske?
Okej, bra.E elector skrev:Jodå, jag vet hur kablarna satt. Jag har nu bytt plats på dem och satt in nya brytaren enligt ditt schema ovan.
Har du själva tryckknappen monterad på korsbrytaren? Båda "vipporna" måste manövreras samtidigt, dvs båda uppåt eller båda nedåt. Det låter lite på din beskrivning som att du trycker på dem en och en eftersom du skriver att vipporna byter plats, eller är det bara ett konstaterande?
Nja dubbeltrappen ser rätt ut. För visst var det den oranga som gick till Shellyn? Dock ser den bruna inte så bra ut med en kardel som sticker ut, risk att man råkar ta i den eller att den lägger sig mot metallramen och spänningssätter den, så det ska du åtgärda. Men funktionsmässigt ser det rätt ut.
Japp, det funkar om jag sätter på tryckknappen.J Jsson83 skrev:Okej, bra.
Men, tyvärr funkar det dåligt när jag sätter dit fjädrarna och ändrat i Shellyappen till One Button Mode, vilket är det som borde vara rätt här. Trappen och dubbeltrappen gör som den ska när ingen fjäder är installerad på korsen, men så fort jag sätter dit fjäder på korsen uppför sig allt jättekonstigt. Alla tre brytarna är märkliga då. Men har jag ingen fjäder på korsen fungerar de andra två med fjädrar - OM korsen står i ett visst läge (knappen nedåt), står den i fel läge fungerar det dåligt.
Så något är ändå fel med korsen, verkar det som. Fattar inte vad, eftersom det funkar utan fjädrar och dimmern inställd på Edge switch, vilket man ska ha då.
Har du gjort som jag skrev i inlägg 762? https://www.byggahus.se/forum/threads/shelly.333556/page-51#post-4067438E elector skrev:Japp, det funkar om jag sätter på tryckknappen.
Det låter som du måste vända på korsen, dvs montera den upponer, eller byta plats på de vita trådarna. Alla 3 brytare måste vara monterade/kopplade så att de bara skickar en 230v puls när man håller inne dem. Nu är förmodligen korsen monterad åt andra hållet, så att den inte skickar någon puls när du håller in den, men den skickar en puls i stället när du släpper den. Fjädrarna måste vara monterade så att brytarna är i sitt av läge så att säga när de är opåverkade. Läs inlägg 762 igen.
Renoverar badrummet och kommer ha Shelly brytare för belysningen. Jag skulle vilja ha en rörelsesensor i badrummet som beroende på tid på dygnet tänder olika lampor. Men frågan är vilken rörelsesensor jag ska ha för detta. Några förslag?
Har idag en "osmart" Schneider sensor monterad i en vanlig ram för brytare i ett annat rum och skulle vilja ha något liknande fast smart
