335 567 läst · 2 469 svar
336k läst
2,5k svar
Shelly – allmänna diskussioner
Uttaget fungerar inte om det är kopplat som på bilderna det verkar bara så när du mäter med provaren men du är väldigt nära och har alla delar du behöver på plats. Om du förstår vad crazytok menar i sitt inlägg kan du göra om det så. Dvs klipp den blå i dosan så du kan skarva in den på den du har två svarta på nu där ska du bara ha de två blå och den svarta du kopplat till N på pucken.Emilblen skrev:
C crazytok skrev:1. koppla bort den svarta från wagon som kommer nerifrån, och istället sätta denna i den andra wagon. Så att fasen leds ner till uttaget under.
2. klippa den blåa, och koppla dessa till den wago du nu har kopplad till N.
Är 99% säker, och så hade jag gjort. Men är inte elektriker och rekommenderar därför dig att invänta någon annan som kan bekräfta samma sak.
Om du vågar testa är upp till dig och jag kan inte lova något. Har du jordfelsbrytare och säkringar så bör ju det bryta om något kopplas fel. Risken är väl att shellyn brinner upp dock.
Hur gör jag om jag ska sätta en Shelly här bakom i nedersta strömbrytaren? Går det?
Du får först ta reda på vad dina kablar har för funktion. Den nedre skulle kunna ha fas in och tandtråd ut. Vilken som är vilken går endast med säkerhet att säga först efter mätning på plats. Om det sedan är en likadan Shelly som i dina tidigare inlägg så vet du att du också behöver en nolla. Vilket ser ur att saknas i dessa dosor. Då måste det dras fram en nolla till den nedre dosan där du vill montera Shellyn eller flytta den till en annan dosa där du har fas, tändning och nolla. Bara att välja vilket du vill göra.
Som Roli skriver behöver du en nolla. Det finns förmodligen uppe i lamputtaget, så du skulle kunna sätta den där tex. Men då behöver du i stället en fast fas till Shellyn, så då behöver du kontrollera så det finns i stället.Emilblen skrev:
En liten detalj, labbar med en Shelly2Led och noterar att den är märkt med Input Voltage 110-220v, men den är CE-märkt. Vi har ju 230v..?
Ett tips, jag var lite osäker på sista stegen i att få in Shellyn i Domoticz och hittade denna videon, samma kille har andra rätt bra videos uppe som relaterar till Domoticz:
Jag har tänkt köra vanliga GU5.3 på denna, inte kommit dit ännu, den ligger fnv på skrivbordet, men har iaf fått in den i Domoticz och styrningen där verkar funka.C crazytok skrev:
Köpte min på Kjell men den verkar vara något av en outsider, ligger inte med i Shellys shop utan man får google fram den.
Håller på att få min första dimmer att fungera men den vill inte komma igång alls.
Har kopplat som på bilden:
Svart (rosa) är fas till brytaren, svart (gul) är skarvad i brytarens ingång, svart (grön) går från brytarens utgång, brun till lampan och blå nolla. Orange och vit är till en annan lampa.
Shellyn verkar inte reagera alls, ger inget wifi, syns inte i appen, går inte att tända med brytaren.
Provat reseta med både brytare och reset button. Inget.
Tips?
Tips?
