375 443 läst · 2 660 svar
375k läst
2,7k svar
Shelly – allmänna diskussioner
Tror du kopplat fel.
Den blåa som normalt sett är Nollan, behöver du klippa och sätta på N på Shelly.
Den svarta som kommer nerifrån (som kommer från eluttaget?) skall du koppla ihop med fasen, som då bör vara wago kopplingen med röd tejp. Den skall inte vara inblandad i shellyn alls.
Men avvakta tills någon med bättre elkunskaper kan bekräfta. Det är bara mina lekmanna gissningar....
Men om ingen säkring gått, och shellyn inte brunnit upp. Så bör det inte vara en aktiv fas du kopplat till N på Shelly. Vilket gör att det känns rimligt att den du nu kopplat bara går ner till eluttaget under och därmed är helt frånkopplad.
Isf ska du:
1. koppla bort den svarta från wagon som kommer nerifrån, och istället sätta denna i den andra wagon. Så att fasen leds ner till uttaget under.
2. klippa den blåa, och koppla dessa till den wago du nu har kopplad till N.
Är 99% säker, och så hade jag gjort. Men är inte elektriker och rekommenderar därför dig att invänta någon annan som kan bekräfta samma sak.
Om du vågar testa är upp till dig och jag kan inte lova något. Har du jordfelsbrytare och säkringar så bör ju det bryta om något kopplas fel. Risken är väl att shellyn brinner upp dock.
