375 443 läst · 2 660 svar
375k läst
2,7k svar
Shelly – allmänna diskussioner
Det är väl just vad en powerbank är, ett batteripack... Sen var åtminstone förr riktiga UPSer dels batterier men också rejäla kondensatorer. Nu finns nog bättre grejer.T tompaah7503 skrev:
Finns några stycken på bla teknikdelar; exempelvis https://www.teknikdelar.se/deltaco-...MIhdjS4_HR5wIVT6WaCh0dXwxCEAQYAiABEgLMwvD_BwEn_sandstrom skrev:
Lite av ett sidospår egentligen.
Men är det någon som har tips på en bra UPS för DC-bruk?
Alternativt en bra powerbank som kan både ladda och strömförsörja samtidigt?
Har en del enheter där backup vore "nice to have", men dom är lite utspridda i huset, och alla drivs med likström, så en enhet för 230V AC skulle kännas lite overkill
Delar den uppfattningen, en UPS (beroende på storlek) kan hålla igång grejorna ganska länge och för min del är det inte ens ett avbrott om året som är längre än så. Jag har väl haft min UPS i ca 10 år och tycker att jag haft färre småfel på server, diskar, och nätverksutrustning, som kräver omstarter etc, sen dess. Helt ovetenskaplig iaktagelse såklart.useless skrev:
Det är ju, som sagt var, inte så att filsystemet havererar varje gång strömmen bryts. Så klarar man alla korta avbrott och andra orenheter på nätet så gör det inget att ett avbrott om året inte täcks upp.
En Powerbank borde funka bra. Men en liten UPS är bättre eftersom man kan driva lite fler prylar som router, NAS, larm, etc med samma pryl.
För att detektera strömavbrott borde man kunna använda några enkla regler i hemautomationen? Tappar man kontakten med ett visst antal prylar samtidigt så kan man anta att strömmen har gått och schemalägger en nedstängning inom t ex en halvtimme om inte kontakten har återupprättats.
Det finns ju normalt sett inget självändamål i att ha hemautomationsservern igång under ett dygns strömavbrott eftersom det till 99,9% är nätanslutna prylar man styr.
En UPS meddelar sig till diverse OS via USB-kabel eller över nätet, misstänker att den som är kunnig skulle kunna hämta SNMP-meddelanden och få in det i en Pi också.
· Stockholms Län
· 694 inlägg
Så sant, lite väl vag förfråganR RoAd skrev:
Det jag egentligen undrar är om det finns en faktiskt term för "DC strömkälla med backup".
UPS har jag för mig är kort för "uninterrupted power supply", men alla verkar vara för AC oavsett.
Den där såg perfekt ut för typ Raspberry Pi med lite tillbehör!mexitegel skrev:
Även de för likström heter UPS. Lägg till DC i sökningen så hittar du flera.n_sandstrom skrev:
Fråga gällande dimmer:
Jag har nu följande monterat:
Dimmern måste bytas ut oavsett eftersom den inte verkar klara av att lamporna i armaturen byts ut mot motsvarande LED-lampor. Klarar inte av att gå från nuvarande 60W till blivande ~10W.
Eftersom denna dimmer är knapp och dimmer i ett måste jag alltså även byta knapparna.
Kan jag byta detta mot en Shelly-dimmer?
Vad ska jag då leta efter för att hitta kompatibla strömställare? Vill ju undersöka utbudet för att hitta något som matchar övrigt i huset.
En kron brytare som du även köper impulsfjäder till ex https://www.hornbach.se/shop/SCHNEI...MIp6fJ8t3d5wIVkRsYCh0awQyXEAQYBSABEgKYd_D_BwE
Kan man förklara det på en ännu mera lekmannanivå?
Edit: eller om jag ställer frågan såhär istället, är det en skillnad i hur enheterna är uppbyggda, eller på hur man kopplar in dem? Dvs behöver den som kopplar tänka på olika sätt i de två fallen?
En Shelly1 måste ha matning på 2 anslutningar medan en PM kan ha på en. 1an kan du använda till att ex bryta annan spänning säg 48V men att du på L, N & SW använder vanlig 230V. På PM så driver samma matning som också bryts mot O.tveksamt skrev:
Har en grunka "potentialfria kontakter" så fungera den som en strömbrytare, den sluter/öppna en ansluten krets. Den kan då kopplas mot valfria grejor, inte bara 230 V.tveksamt skrev:
Modell 1PM som du refererar till kommer att lägga ut 230 V på sin utgång, där du då får ansluta något som drivs med denna spänning.
