386 679 läst · 2 700 svar
387k läst
2,7k svar
Shelly – allmänna diskussioner
Kan själv!
· Trelleborg
· 17 191 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 17 191 inlägg
Kan tilläggas att det är enkelt att byta om man får tag på kvalitetskondningar och kan använda en lödkolv.
Kanske ska vänta något år och se ifall de släpper någon uppdatering, Dimmer 2 har väl ändå några år på nacken. Läser man kommentarer så verkar kvaliten vara lite upp och ner.13th Marine skrev:
Å andra sidan kostar de bara ca 350kr kontra Schneider som ligger på det dubbla för sin puck.
Kan själv!
· Trelleborg
· 17 191 inlägg
De kör ju en allmän refresh på sitt utbud, Shelly 2.5 lider av samma problem, jag hoppas de nya mindre inte har samma problem.N naikon skrev:
Dimmer2 har förhållandevis mycket tomrum jämfört med 2.5 så den borde gå att krympa
Byt ut dina drivers istället till styrbara som kan dimma själv. Bäst i längden.N naikon skrev:Halloj
Precis börjat vägen mot automation och valet ser ut att ha fallit på Shelly då jag är en snål jävel. Köpt en Shelly 1 Plus jag tänkte styra utebelysningen med.
Men jag är intresserad av dimmern inomhus också. Men när jag googlar på Shelly Dimmer 2 så får jag upp flera källor som säger olika om minimilasten beroende på om man har nolla eller inte
Här står det t.ex min 10 watt [länk]
Och här också [länk]
Men här står det min 1 watt [länk]
Vilket stämmer egentligen?
Jag är inte tillräckligt insatt för att förstå när man ska ha separata drivare. Köper man en dimbar 230v LED t.ex GU10 så innehåller den väl redan en inbyggd drivare, och det räcker med t.ex en dosdimmer?K karlmb skrev:
En separat drivare trodde jag bara man hade om man ska transformera ner till typ 12v?
Länka gärna en vanlig kombo med drivare+dimmer+lampa som du föreslår så att jag kan förstå
Detta är karlmbs standardinlägg så fort det finns minsta lilla chans att skriva det, lägg inte för stor vikt vid detN naikon skrev:Jag är inte tillräckligt insatt för att förstå när man ska ha separata drivare. Köper man en dimbar 230v LED t.ex GU10 så innehåller den väl redan en inbyggd drivare, och det räcker med t.ex en dosdimmer?
Om shellydimmer, dimbart drivdon + konstantströmsbelysning, lampa med inbyggd dimbar drivare (typ "glödlampa" med zigbee-styrning) är det bästa för dig beror helt på situationen.
Vad är det mer exakt du vill dimma?
Jag bytte från Schneiders dimmer (utan nolla) till Shelly med nolla. Blev mycket bättre när man bara hade en LED-spot på någon enstaka W. Schneider hade sannolikt behövt en bypass för att fungera bra.N naikon skrev:
Jag kör en shelly 2 dimmer med neutral, jag använder den som pwm styrsignal till 0-10v.
Enligt mätning drar styrsignalen mellan 0.0 och 0.27W. Noggrannheten är nog rätt låg när man är så nära 0, man jag kan i alla fall konstatera att det funkar bra i min applikation med långt mindre än 10W belastning...
Klarar dimmer 2 0-10v ? Med standard-firmware? Hur?B BSOD skrev:Jag kör en shelly 2 dimmer med neutral, jag använder den som pwm styrsignal till 0-10v.
Jag har ett projekt där jag behöver styra en fläkt med 0-10v och jag tror att jag kan ha en dimmer 2 liggandes.
Eller ta till dig fysiken ock elektronikens lagar till sist. Det blir så mkt bättre för dig.R RoAd skrev:Detta är karlmbs standardinlägg så fort det finns minsta lilla chans att skriva det, lägg inte för stor vikt vid det
Det är bara Shelly och plejdnördar som tycker det är fantastiskt att kunna dimma alla stackars drivdon de råkar ha, oavsett om de egentligen är dimbara eller inte.
Som att försöka dimma lysrör när det finns halogen..
230V led har alltid inbyggd driver.N naikon skrev:Jag är inte tillräckligt insatt för att förstå när man ska ha separata drivare. Köper man en dimbar 230v LED t.ex GU10 så innehåller den väl redan en inbyggd drivare, och det räcker med t.ex en dosdimmer?
Denna är starkt prispressad pga det annars blir väldigt dyra ledlampor.
Det märks på både värmeutveckling och livslängd.
Det är därför ännu svårare att göra dessa dimbara från matningssidan till rimligt pris.
Följden blir svårigheter att dimma effektivt ner till noll,flimmer, radiostörningar etc.
Proffs sätter därför led ytan inbyggd driver och kopplar istället flera i en slinga till en central driver som därför kan tillåtas bli lite bättre och effektivare. Dessutom kan man ha råd till att bygga in en fjärrstyrning tex zigbee.,wifi eller ble.
Då får du perfekt dimming till lägre pris än en massa HUE.
