360 156 läst · 2 632 svar
360k läst
2,6k svar
Shelly – allmänna diskussioner
Eftersom det hos flera andra källor står att just minimilasten på 10W är när man inte har nolla. Det är konstigt att Shelly inte klargör detta på sin egna sida tycker jag.B breakman skrev:
T.ex här
https://www.netonnet.se/art/hem-fritid/smarta-hem/shelly-dimmer-2/1015311.9256/
och här
https://www.ledgrossisten.se/led-dimbar-c-35/shelly-dimmer-2-p-600
"Effekt: 1-200W. När nollan saknas är minsta lasten 10W."
" När du använder enheten utan neutral behöver Shelly Dimmer 2 minst 10W strömförbrukning för att fungera. Om den anslutna lampan har en mindre strömförbrukning behövs Shelly Bypass för att enheten ska fungera."
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 494 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 494 inlägg
Shelly skriver:N naikon skrev:Eftersom det hos flera andra källor står att just minimilasten på 10W är när man inte har nolla. Det är konstigt att Shelly inte klargör detta på sin egna sida tycker jag.
T.ex här
[länk]
och här
[länk]
Återigen, lite på Shelly som utvecklat den eller någon återförsäljare där en inköpare (eller annan person) sitter och kopierar/översätter någon spec. som de fått tag på?
Är Shellys dimmer så mycket sämre än t.ex Schneiders och Plejds dosdimmrar som verkar kunna dimmra led från 1W?B breakman skrev:
10W är ju rätt mycket ljus om man kör en LED-lampa i t.ex en plafond. Måste ju vara extremt vanligt att man vill dimmra under 10W med LED?
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 494 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 494 inlägg
Ingen erfarenhet hur den är, äger ingen. Men kan hålla med om att det låter mycket med 10W, iaf om man tänkt dimmra enstaka ljuskälla, men kör man med ett antal spottar så kanske det är enklare att komma upp i 10W.N naikon skrev:
Hobbyelektriker
· 364 inlägg
Eller så kör man en shelly bypass eller drar fram en nolla.B breakman skrev:
jag kör med en nolla till dom, inga problem alls då med en led.
Inte heller samma prissegment heller va?
Men om vi förstått det rätt så är ändå minsta last 10w med nolla. Och det är ju väldigt lätt att komma under 10w med LED.R Robin Lindberg skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 398 inlägg
Spännande, jag har några Shelly dimrar, minst en har jag kört mot en lampa över matbordet, garanterat inte över 10W, snarare hälften, och har inte haft några problem.
Du menar att specen är något man kan ignorera? Vanligtvis brukar det bli problem förr eller senare. Det brukar vara en bra idé att följa tillverkarens instruktioner…13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 398 inlägg
Hobbyelektriker
· 364 inlägg
Har inga problem med en e27:a, säkert nån watt bara…N naikon skrev:
Sen börjar den ej dimra på 0%, fick nog förskjuta upp min start , typ 13-100% för att ta hela spannet.
jag har ej testat utan nolla, gick på det som stod på styrahem och körde med nolla direkt.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 398 inlägg
Eftersom jag har viss kännedom om elektronik har jag förmåga att analysera specar.Nissens skrev:
Jag läste vad du skrev, men jag vet av vilken anledning du är i denna tråd så jag bryr mig inte nämnvärt.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 398 inlägg
Shelly verkar inte kunna bestämma sig själva, jag hittar både 1W och 10W som mingräns för LED med nolla.
