79 677 läst · 381 svar
80k läst
381 svar
Schneider Wiser Zigbee
Tack för tipset. Produkt CLP5011WSZ, som länken hänvisar till, verkar inte finnas att tillgå i Sverige eller våra grannländer. Snarare en produkt för Australien. Men den verkar kunna göra det som efterfrågas.
Det hade varit snyggt att hitta en lösning även för garageport, skulle innebära en app mindre.
Jag har ett problem med mina två wiser-puckar för belysningen i ett av badrummen. Dessa installerades tidigt i höstas och har hållit på och tända/släcka lamporna sporadiskt. De tänder/släcker takbelysningen på en knapp och på den andra spegelbelysningen. Det här kan göras från två olika ställen. Det som kallas krondimmer? Jag dimmar upp/ner genom att hålla inne respektive knapp. Allt är led-lampor, totala effekten i badrummets tak är ca 6-7W och spegellamporna är ca 5W, så är väl på gränsen att puckarna kan driva dem…
jag har nu upptäckt att när jag tänder/släcker ledlamporna i det andra badrummet rakt under, som har en wiser vriddimmer, att det är då det övre badrummets belysning påverkas.
Någon som har haft liknande problem/fenomen och har tips på hur man löser det?
4 4väggarochtak skrev:Jag har ett problem med mina två wiser-puckar för belysningen i ett av badrummen. Dessa installerades tidigt i höstas och har hållit på och tända/släcka lamporna sporadiskt. De tänder/släcker takbelysningen på en knapp och på den andra spegelbelysningen. Det här kan göras från två olika ställen. Det som kallas krondimmer? Jag dimmar upp/ner genom att hålla inne respektive knapp. Allt är led-lampor, totala effekten i badrummets tak är ca 6-7W och spegellamporna är ca 5W, så är väl på gränsen att puckarna kan driva dem…
Jag hade exakt samma problem med en Wizer Tryckdimmer WDE002960 och en Wizer Strömställare WDE002348 där strömställaren även påverkade dimmern. Nu satt de i samma rum och var kopplade till samma gateway men det ska ju inte spela någon roll då de inte vet var de rent fysiskt befinner sig. Jag tog bort båda två i appen, strömsatte den ena först, tre korta tryck så den blinkar gult och sen la till i appen. Sen på med ström till den andra och lägga till den på samma sätt. Då fungerade båda två precis som de ska.4 4väggarochtak skrev:Jag har ett problem med mina två wiser-puckar för belysningen i ett av badrummen. Dessa installerades tidigt i höstas och har hållit på och tända/släcka lamporna sporadiskt. De tänder/släcker takbelysningen på en knapp och på den andra spegelbelysningen. Det här kan göras från två olika ställen. Det som kallas krondimmer? Jag dimmar upp/ner genom att hålla inne respektive knapp. Allt är led-lampor, totala effekten i badrummets tak är ca 6-7W och spegellamporna är ca 5W, så är väl på gränsen att puckarna kan driva dem…
Skulle det inte funka så skulle jag rekommendera att även göra en återställning till standardinställningarna direkt på båda puckarna och sen lägga till dem i appen igen. Hur du återställer din modell på puck ser du i manualen. Sen förutsätter ju det såklart att du vet vad du gör och är försiktig om du ska återställa dem på knappen direkt på pucken med spänningen på. Annars ta hjälp av någon som kan eller ring en elektriker.
Tack! Ska testa, återkommer.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 689 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 689 inlägg
Har ni sett att Hornbach äntligen börjat lagerföra Wiser igen?
https://www.hornbach.se/c/smarta-hem-enheter-system/smarta-hem-wiser/S28689/
Länge hade de bara rester kvar från när Wiser använde Bluetooth.
Yale Access ska precis som Wiser få Matter, när är oklart men tester ska påbörjas snart hos Yale.
För något år sedan kommun ett pressmeddelande där tex Wiser och Yale skulle samarbeta och Hue var ju med där, och Hue finns ju redan i Yale också.
Spännande! Försökt hitta info men inte lyckats. Vet du var jag kan följa detta?R Ro36 skrev:
Har en Yale Doorman L3 med access-appen och en wifibrygga.
Jag trodde att Wiser redan fått Matter men det kanske är försenat? Jag har inga andra smarta hemlösningar förutom Yale och Wiser så inte kunnat testa.
Matter kommer till Wiser under Q2 i år.H HAJST skrev:
Jag har fått versionen innan att funka med z2m. Även en hel del andra wiserversioner. Den parar inte över huvud taget? Isf kan det vara att sen har hamnat i bluetoothläge? Klicka på setup-knappen 4 gånger och håll in knappen länge sista gången. Efter typ 5 sekunder nollställs den. Håller man fortsatt in den typ 10 sekunder till byter den mellan bluetooth och zigbee. Funkar inte det kan man testa att uppdatera programvaran via någon wiser-app.R Rerre skrev:
R rindler skrev:Jag har fått versionen innan att funka med z2m. Även en hel del andra wiserversioner. Den parar inte över huvud taget? Isf kan det vara att sen har hamnat i bluetoothläge? Klicka på setup-knappen 4 gånger och håll in knappen länge sista gången. Efter typ 5 sekunder nollställs den. Håller man fortsatt in den typ 10 sekunder till byter den mellan bluetooth och zigbee. Funkar inte det kan man testa att uppdatera programvaran via någon wiser-app.
Löste problemet! Höll fjärde gången till grön lampa lyste och sen körde 3ggr på setup knappen.
Intressanta är att z2m läser in den som 001 (versionen innan), men det verkar funka att dimra å allt.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 689 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 689 inlägg
