25 728 läst · 222 svar
26k läst
222 svar
Sänkte ni er elförbrukning november 2022?
Närmare 300kvm uppvärmt till ca 20 grader med bergvärme och lvp. Ingår dubbelgarage med lägre temp (nånstans mellan 10-15 grader) i den ytan.
Har sänkt värmen i garaget, och eldat typ en brasa per dag i kaminen med ved från egen mark.
November 2021: 3324 kWh
November 2022: 2408 kWh
ca -27,5%
ca -27,5%
Fler roliga saker i denna tråden:
Personer som måste ha fingerlösa vantar för att skriva på en dator och hen som tar på en mössa för att händerna är kalla... slår nästan han som sänkte värmen i sommarstugan och hade långkalsonger i september för att vara solidarisk. Spara el trådar är mina favoriter
AllramEest
Renoverare
· Stockholms län
· 116 inlägg
AllramEest
Renoverare
- Stockholms län
- 116 inlägg
80-talsvilla 220 m2 plus garage 20 m2.
November slutade på 1133 kWh jämfört med 2381 kWh 2021. Alltså -52%.
Har gjort ett antal förändringar under året där den största är två llvp LN35 Hero. Dessa togs i bruk i början av november. I samband med detta höjde vi innetempen till 22 grader i hela huset.
Pågående renovering gör att vi tidigare hade ca 17-18 grader pga. många bortplockade elradiatorer.
Värmer fortfarande garage (10 grader), wc, badrum och tvättstuga med direkt-el.
Har även bytt ett antal fönster och stängt av den elektriska eftervärmaren i FTX-aggregatet.
-38% mot föregående år. +3C varmare än förra året ute, samma temp inne. Tekniskt har jag bytt en gammal oisolerad sidodörr under hösten och installerat ytterligare en LLVP i källaren och tagit bort direktverkande radiatorer.
Den nya i källaren håller 21C och den vi har på övervåningen håller 22C. Den i källaren har dragit exakt 200kwh, så den står för 18% av husets totala energiförbrukning.
Utöver det har vi börjar duscha betydligt kortare, vilket vi såg stor effekt på innan installation av llvp i källaren.
2021 - 1879 kwh
2022 - 790 kwh
Besparing på ca 58%
150 kvm 1 plansvilla.
Frånluftsvärmepump. Installerade en LLVP i Maj 2022 och den börjar visa sin goda sida nu. Tillsammans med sänkt inomhustemperatur till ca 20 grader. Dock mindre eldning i kamin än vad vi gjorde 2021.
2022 - 790 kwh
Besparing på ca 58%
50% ner i november
SE3
Rätt nöjd med att ha sparat in 50% på elen i november. Hela familjen har gjort uppoffringar, varm tröja och innetofflor krävs för att vara inomhus. Liksom datorvantar om man skall jobba. Men känns rätt naturligt och som en återhämtning från att hantera energi som en oändlig resurs.
Vi har:
- dragit ner på temperatur och har nu 17-18 grader inne
- satt dit energifönsterruta
- eldar två gånger om dagen i kakelugnen.
- har bara på luftvärmepump två timmar mellan 4-6 på morgonen.
- duschar snabbare, tvättar full maskin, diskar full maskin, undviker handdisk.
Sedan blåser vi på litet extra om det skulle vara så att priset dippar, men det lär väl inte hända mer i vinter.
December ser ju ut att bli den dyraste elmånaden i historien med januari som god tvåa, så det gäller att hålla i... Men det går bra, knock on wood. Ved, kläder, tjocka täcken, energiglas, mutor till barnen - vi går rejält back på elbesparingar
SE3
Vi har:
Vilket pris hade de i oktober?A alfista skrev:
Edit: kan googla själv
https://www.vattenfall.se/elavtal/elpriser/rorligt-elpris/
Tjänster
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Off-grid - börjar det funka på riktigt nu?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Hur fixar vi prissättningen på elhandelsmarknaden?
Sveriges elproduktion är bättre än någonsin
Vi som gillar kärnkraft, vad behövs för att det ska bli
