791 339 läst · 6 209 svar
791k läst
6,2k svar
Rörspetsbrunn
Har inga bilder att bjuda på än eftersom jag inte ens har hunnit börja borra men har själv funderat en hel del på det här. Här lutar det nu åt att lägga ner ett cementrör med lock och sätta dit en gårdspump.M mortimer skrev:
Kommer bild när min nya flödesvakt är på plats. Visst borde det fungerar bra med ett lock, erbohrer.de säljer ju t.ex dessa https://www.erdbohrer.de/Brunnenkoe...Zoll-DN115-x-1-Zoll-Stuelpsteckkopf::893.htmlM mortimer skrev:
Jag kommer att köpa ett sådant lock till kylsystempumpen som blir en djuphålspump.
Bevattningsbrunnen så sticker det bara upp en sugledningen och sen har jag kastat över plastpåse och trasa över Har inte tagit tag om hur jag ska göra det snyggt och enkelt att kunna ta upp och tömma sugledningen till vintern.
Det locket är i min värld gjort för djupbrunnspump med genomföring för vatten och el i. Osäker på storleken på vattenslanggenomföringen dessutom.
Min tanke från början var inte att dra upp sugslangen inför varje vinter utan låta den hänga här på någorlunda frostfritt djup, 50cm under marknivå.
Hade helst velat ha ett cementrör/brunnsrör men alternativet är att limma ihop (med PL200/PL400/PL600 lim) 4st stora stenplattor till en låda om man kan hitta några som är minst 60cm på en av sidorna. Och sedan lägga en på toppen som lock. Går säkert hitta någon som vill bli av med gamla stenar på blocket om man inte vill offra de stora man har som tyngd när man driver ner brunnen på stupstocken.
Som en extra säkerhetsåtgärd skulle man kunna trä ett avloppsrör utanpå brunnsröret som är längre än 50cm och skära ut för sugslangen.
Jag har tänkt att kapa blåa brunnsröret kanske 5 cm från backen sen förlänga foderöret 10 cm så den blir längre. Längre är brunnsröret. Sen sätter man ett vanligt ändlock lock på foderöret som jag borrar hål i på toppen och låter PVC sugröret komma upp ur. Dvs att locket är en del av sugledningen. Går säkert att täta med något.
Är en 1" (R25) gängad genomföring, tänker man skulle kunna hänga sugslang under och sätta 90 graders vinkel över. Jag har iof 1 1/4" (R32) sugslang.M mortimer skrev:Det locket är i min värld gjort för djupbrunnspump med genomföring för vatten och el i. Osäker på storleken på vattenslanggenomföringen dessutom.
Går i samma tankar. Gärna en beskrivning av material samt arbetssätt.N Niclasa88 skrev:
Var ute och kolla min rörspets jag hållit på med i 2år.
Har ca 3,30m vattenpelare. Sen ytterligare 6.10m rör till t-kopplingen. Där efter 60cm till marknivå.
ska prov pumpa om ett tag, men förra årets pumpning gick inget bra då jag ej fick nått vatten tryck. Så blir spännande å se om de går i år
Filterören kommer i morgon. Får se om jag kör ner dem på onsdag.
Det var en bra idé!TotalControl skrev:Jag har tänkt att kapa blåa brunnsröret kanske 5 cm från backen sen förlänga foderöret 10 cm så den blir längre. Längre är brunnsröret. Sen sätter man ett vanligt ändlock lock på foderöret som jag borrar hål i på toppen och låter PVC sugröret komma upp ur. Dvs att locket är en del av sugledningen. Går säkert att täta med något.
Ser ju ut att hålla ihop väldigt bra om det är 10 år gammalt.F fizz skrev:
Björnfilter på trycksidan?
Har du backventil på sugsidan och isf var?
Minns jag rätt att du har backventilen längs nere vid filtret? Har det isf fungerat bra och rekommenderas framför att ha det uppe vid pumpen?
Ser riktigt bra ut! Har du haft någon problem med bottenventilen? Andra säsongen för mig och märkte här om dagen att jag hade tappat prime.
Funderar på att beställa en rostfri kägelbackventil.
