812 956 läst · 6 221 svar
813k läst
6,2k svar
Rörspetsbrunn
Med 230v är utbudet lite mer begränsat i de större pumparna. Jag skulle valt en Pentax CAB 200 från pumpe24.de, bra tryck och flöde för 100l/min och bör räcka för 4st vanliga spridare. Sen får man kolla så dimension på inloppet stämmer också
Tittade på den pumpen du föreslog, hittade även den 300 modellen för 250 v, den såg riktig trevlig ut med bra specar.
Kommer köra slut på den gamle jetpumpen... Sen blir det nytt köp ✅
Vill ha någon form av tryckvakt eller flödeskontroll och flödeskontrollers för 3-fas/400volt verkar obefintliga. Tryckvakt finns för 400v men Plurijet verkar inte ha detta förberett på sina pumpar (eller finns kanske inte på flerstegs pumpar).
Priset har inte varit avgörande. ca300euro för Pentax eller 400euro för Plurijet 5/130, tusenlappen extra blir inte så mycket utslaget över tiden.
Ah ok. Tänkte att du får ut mer tryck med plurijeten.
Jag kör en 230V flödes controller direkt på pumpen. Kopplat till ett 3 fas relä. Fungerar riktigt bra. 3 fas flödeskontrollers är rätt ovanliga som du skriver , de jag hittade var löjligt dyra.
Om du ska använda dig av någon bevattningskontroller för automatisk bevattning så går det att koppla till ett pump start relay till . Som startar/stoppar pumpen med magnetventilerna.
Pentax verkar vara en bra pump.
Tyskland verkar dominerande ja på pumpar. Och överlag så verkar det vara Italienarna som är de som tillverkar det mesta kring pumpar och mycket av tillbehören.
Finns någon enstaka sida som säljer Pentax pumparna också, men sen får man fundera på hur det är med tullavgifter m.m.. när det är länder utanför EU.
Billigast verkar vara dessa:
https://duggmbh.de/pumpen-308/kreiselpumpen-mehrstufig/kreiselpumpen-pentax/?page=2
De verkar ta fraktkostnad:
12,9 euro i startavgift
Därutöver 0,60 euro/kg
CAB T 300 väger 31kg och med lite emballage så får man nog räkna på 35kg, vilket blir ca34euro. Euron står i 10,7 så det blir ca 360kr i frakt
