801 901 läst · 6 209 svar
802k läst
6,2k svar
Rörspetsbrunn
Kanon, tack. Det är ett 160 mm avloppsrör som jag sågat några hundra hål med cirkelsågen i. Eventuellt för jag ner ett riktigt filterrör med mindre hål ifall detta tar in för mycket skit.TotalControl skrev:
Jag har borrat direkt i röret. Hade en grävare som jämna av gräsmattan för några veckor sedan som passade på att gräva ner 2m 600 mm rör, så den biten har jag sluppit borra.
Mitt tips använd avloppsröret som foderör och skaffa riktiga brunnsrör samt filterör med kiespump.
Ja, jag har förstått att det är det optimala. Tänkte fender ens chans med kiespump i avloppsröret först. Finner det inte så får jag köra på riktiga grejer
Vad är det som skiljer filterrör mot att göra egna i avloppsrör?TotalControl skrev:
Någon här som är bra på att läsa ut pumpkurvor.
Har en Maxi jet 100M
http://www.emspump.se/pdf/1234.pdf
Vad klarar den för djup å tryck för respektive djup.
Det är troligen Totalcontrol som ger dig bäst svar där, men skulle spontant säga att du t.ex får ut 40liter/min vid 2.4bar
Filterrör kan du få ner till 0.3mm slitsbredd, vilket normalt sett är svårt att åstadkomma på egen hand. Alltså ett bättre filter med mindre "skit" som kommer in i vattnet
Går de utläsa nått om max sugdjup?M mortimer skrev:
Ja 0.3 är inte helt lätt att göra.
För är inte klätt med nått nät eller så invändigt väl?
Köp isåfall minst 108 dia på kiespump. Passar sen DN115 rör när du m
Pumpkurva: Beror vad du kör för flöde. Det är totala mvp (meter vatten pelare) du ser i kurvan. Du måste dra av för sughöjden också.
Tex vatten ytan till pump 6 meter. (0.6 bar)
Filterör som nämnts har stor filter area (genomsläpplighet) trots små sitsar på 0.3mm.F fidde_modo skrev:
Jag tillverkade ett filterrör av ett 110 mm avloppsrör med 0.5 mm slitsar med en multimaster från Biltema.F fidde_modo skrev:
Slipade ned metallbladet så tunt jag kunde.
Pumpar obegränsat med vatten. (Och lite fin sand)
Liten statusuppdatering från mitt projekt.
Av mycket märklig orsak så har jag lyckats få ordning på pumpen och har 3 bars tryck med två spridare på max. Kör nu mot min gamla spets. Så bra tryck och flöde hade jag inte haft denna säsongen, inte ens när säsongen började. Dock så har påfyllningspluggen och tömningspluggen fått sig lite stryk så måste byta de.
Delade pumphuset och motor, blåste med tryckluft och lågtryckspruta, kom ut lite smuts men ingen som bör ha gjort någon sådan inverkan. När trycket strulade så fick jag ut 35-40liter och det är troligen vad jag får nu också, ska mäta igen när tillfälle ges och regnet lagt sig.
Nästa steg är att hyra en bensindriven pump och suga ut/rent i min nya spets. Har börjat jobba igen så får se när det blir, eventuellt inte före min nästa semesteromgång om två veckor. En fundering, den som jag ämnar hyra klarar 600l/min, har 2" inlopp och 2" utlopp. Verkade inte som man kunde justera gasen/lödet om jag förstod uthyraren rätt. Vad händer om den vill suga med 600l/min men min ger bara 150liter/min ?
Riktigt kul att läsa allas projekt. Bigblock har ju tagit efter mig lite ser det ut som och det är kul med kunskapsöverföring
Vad för alternativ finns det för enfas?
Har en vanlig jetpump idag den klarar 50 liter i minuten ifrån rinkabyrör, rent o fint vatten
Behöver ha så den klarar av till ř4 spridare
