794 042 läst · 6 209 svar
794k läst
6,2k svar
Rörspetsbrunn
Det är riktigt bra!
Hur länge kan du köra så?
Jag kan köra 1h åt gången sen blir det lite för mycket vatten på gräsmattan, har inte någonstans att göra av vattnet. Tanken var att spola ner det i stupröret som finns relativt nära men utloppsslangen blev för kort. Pumpen ger högt flöde men inga hiskiliga tryck, den är specad till 600liter och 3.5bar med max sugdjup 7.5m
De första ca 50liter som kommer precis efter varje pumpuppstart är tendens till lerigt men sen är det väldigt klart vatten.
Jag har 6m av filterspetsbrunnen som är slitsat. Med facit i hand så skulle man troligen nöjt sig med 4-5m, så hade det inte blivit skit i början. Men troligen så stabiliserar sig kvalitén allteftersom jag tar ut vatten.
Ska koppla ihop det med min jetpump/pumpautomat under morgondagen är tanken och då tänkte jag låta den stå och gå ett antal timmar/något dygn och då kan jag tömma ut det i stupröret precis intill. Jetpumpen klarar 40liter/min så blir lågt flöde över längre tid
Härligt! Hoppas att det blir ett naturligt sandfilter omkring spetsen efter inkörning av brunnen.
Tror det är rätt väg att gå att låta den stå och pumpa ett bra tag.
Tror det blir finare och finare ju mer vatten jag tar ut över tiden, var samma sak med min gamle spets efter vi hade dragit upp och renoverat den.
Blir inte att köpa ny pump i år utan bara förbereda, dra fram elkabel m.m... Vad ska man välja för pump, Pentax CABt 200 eller Pentax CABt 300 ?
Hyra pump är inte så fasligt dyrt, gav 150kr/dag (från öppning till stängning) hos Hyrhöjden.
Du testade inte vad din gamla spets gav med pumpen som du hyrde?M mortimer skrev:Tror det blir finare och finare ju mer vatten jag tar ut över tiden, var samma sak med min gamle spets efter vi hade dragit upp och renoverat den.
Nej, faktiskt inte. Hade inte förberett med kopplingar för den men det slog mig under dagen att jag kanske skulle gjort det. Jag kommer plugga den i marken med en propp så går det att backa till den om det skulle behövas senare av någon anledning (har passande propp liggande hemma)F fizz skrev:
Ni andra härinne som har en filterbrunn med filterrör, fick ni rent vatten direkt eller någon som haft lerigt/skitigt i början ?
När jag satte spetsen här, var typ lera nästan hela vägen ner började komma vatten runt 4-5 meter, började att Provpumpa, var lite lerigt typ nån minut sen blev det klart vatten, men tänkte att jag kör så långt ner jag kommer, spetsen sitter på 12.5 meter.
Jag har klart vatten direkt när man börjar pumpa upp.
Jag hade lite grumligt den första minuten. Nu kristallklart alltid.
Hittade en video precis när jag provpumpar första gången. Det är med gamla pumpen. Ni kan höra den kavitera.
