Har mailat duggmbh , inväntar svar
Var nån steffen med som sålde dom , återkommer :)
hsd
Grundfoss
Wilo
Säljs i Sverige
Inte med samma specar som pentax?
fizz
Maxwells demon TotalControl skrev:
Hur går det för alla?
Stängt av automatiskt bevattning på framsidan eftersom mattan verkar klara sig bra med regnet som kommer. Beroende på ork fixar jag magnetventiler på baksidan under höst eller vår
Betydligt mindre med sand i filter efter isgrus i botten.
  • Sprinkler som vattnar grönt gräs på en solig dag, stängs av för automatiserad bevattning.
Maxwells demon
Snygg matta! Vad kör du för sprinklers?
PGJ och MP-rotator på framsidan, PGP på baksidan.
Får kanske köpa ny pump tidigare....
Tycker det hörs nåt konstigt "metall" ljud när den pumpar, eller det är jag som inbillar mig? Har inte hört ljudet tidigare om åren...
Eller vad tror ni det kan vara ?
Larsw: vad är det för pump du har och hur gammal är den? Har du öppnat den någongång? Hur ligger du till med flöde o tryck?
Har bra tryck o flöde, köpte den för ca 2 år sedan, har aldrig öppnar den
Är en rinkabyrör jetpump för 220 v, är mest ljudet som jag upplever som störande...
Jag kan iallafall spontant inte höra något konstigt/onormalt ljud från den. Jetpumparnar inte helt tysta. Har du bra flöde och tryck så är det bara låta den tuffa på.
Den låter värre efter typ en timmes drifttid tycker jag, videon är efter nån timmes drift.
Är kanske inbillning, för att köpa ny pump
Normalt sett är en pump på ca 1200kr betald efter en bevattningsäsong, och din är ju 2år gammal. Jag renoverade min 10år gamla pump invändigt i början av säsongen, mest för att lära mig och delvis i felsökningssyfte. Blev knappt 500kr för diffusor, ejektor, ejektormunstycke samt tätning mellan motor och pumphus. Skicka en ljudbild från närmre håll par min efter uppstart samt efter någon timmes drift
Status från min sida är att jag har hyrt en bensindriven pump för morgondagen som jag ska suga ur min nya filterspets (är väl rätta benämningen känns det som). Ska försöka suga rent lite och även mäta flödet så jag vet inför pumpbyte nästa år.
