813 083 läst · 6 221 svar
813k läst
6,2k svar
Rörspetsbrunn
Avloppsröret du för ner i marken, hur går ni till väga? Ser intressant ut.. själv spolar jag ner mina rörTotalControl skrev:
Den borrade jag ner med en jordborr. Men sen har jag ett riktigt filterör/brunnsrör som körs ner med gruspump.
Har du plastkopplingar mellan PVC och PEM på sugsidan också?TotalControl skrev:
Jag tror du måste borra genom lera. Iaf luckra upp med en borr.
Edit tillägg: om du söker på brunnenbau forum så hittar du en massa projekt trådar där de borrar brunnar i alla möjliga jordmaterial med gruspump metoden.
Här finns det lite matnyttigt >
https://rat-und-tat.net/die-planung-einer-brunnenbohrung/
Google translate >
"If you hit a clay or clay layer when splashing, the gravel pump can not work.In this case, one must try to penetrate the mostly thin clay layer with a smaller drill bit that fits into the drill pipe."
Google translate >
Funderar lite på storlek på ev. ny vattenpump. Om man räknar med att behöva ca 70-90l/min, vad händer om man köper en som klarar av att ge typ 150l/min, blir det pannkaka då ?
Maxtrycket som bör gå att utläsa ur pumparnas kurvor, är det ca 1/10 del av H-värdet (alltså tryckhöjd) ?
Yepp h 10 (meter vattenpelare) är 1 bar.
Händer inget speciellt om du tar ut 90 l/min på en 150 l/min pump. Det funkar. Kan finnas ett minflödes gräns på vissa pumpar. För att bla kunna erhålla kylning. Men det är sällan man stöter på det. Det brukar synas i flödes/H kurvorna att de börjar kanske på 20 liter i min.
Min har inte så.
Räkna inte med så stora flöden från en rörspets. Tyskarna skriver max 700-1000 l/h från en rörspets.
Min har inte så.
Går och funderar lite på vilken lösning som är bäst för mig. Finns det inte DN40 Filterbrunnsrör utan muff (TNA) som mäter max 50mm i ytterdia ? Kan man suga direkt på brunnsrör med PEM40 slang och någon form av övergång, antingen skruv eller lim som ev. rinkabyrör har ? "Skarven" kommer ligga 50cm under mark och får därmed ses som lufttät
Stoppar ner en PEM40 slang i ett DN40 filterrör/brunnsrör som ligger dikt emot varandra kommer troligen inte bli så bra internt flöde runt väggarna
Det finns nog att ta hem.
Jag skulle göra bästa av situationen genom att lägga ner DN 35 filterrör samt DN 35 vanligt brunnsrör i ditt foderör. Lägga ner så många meter filter som det får plats. Upp med foderöret så hela filtret ligger direkt i mark och vatten.
PEM 32 som sugslang med bottenventil och en inte för stor pump. Typ 60 l/min.
Grejen är den att jag redan har nedgrävd PEM40 slang som går under plattor och ingjuten genom golvet in till pumpen. Tänkte försöka använda den.
DN35 filterrör och brunnsrör blir det troligen men kan man inte suga direkt på detta med någon övergång mot PEM40? Längst ned på Filterröret/brunnsröret bör det gå att gänga på en plasthuv alt. limma en plasthuv.
Typ dessa brunnsrör och filterrör samt övergång och bottenplugg:
Mellan min PEM 40 sugslang som ligger i gräsmattan redan och botten på foderröret är det 9m, grundvattnet ligger 1,5m under sugslangen:
7st 1m Filterrör:
http://www.lotze-wassertechnik.de/h...m/article-1-1001331-1001331-220090221090.html
2st 1m Brunnsrör:
http://www.lotze-wassertechnik.de/h...m/article-1-1002601-1002601-220090224090.html
Övergång PEM40-1,25":
https://www.rinkabyror.se/artikel/plastk-vinkel-40x32r-utv/
Bottenplugg:
https://www.rinkabyror.se/artikel/plastkoppl-huv-32r/
eller
https://www.rinkabyror.se/artikel/plastkoppl-huv-40-f-limning/
7st 1m Filterrör:
2st 1m Brunnsrör:
Bottenplugg:
eller
