I ibrakadabra skrev:
Haha du låter inte helt nöjd med 60-70 l i minuten. Vad är du ute efter?
Filma vattenspridaren 🥹🥹.
Mycket vill ha mer + stor tomt hehe...
Fixar det :)
ibrakadabra
testpumpar ikväll om tid finnes. Be för mig 😅.
Hämtade grus igår, enl grus.nu är det 1-2 fraktioner.
  • En hand håller sand framför en påse och hjulbåren; kontrast mellan gult och grått.
  • Slang täckt med isolering ligger på en gräsmatta, metallstång i bakgrunden.
tensiden och 5 till
Ett stort lycka till ikväll.
Kommer du dra upp blårören några meter innan provpumpning?
Ja, tänkte det. Funderade först på om man inte skulle det men det spelar kanske ingen roll? Och jag vet inte vad anledningen skulle vara att inte göra det. Typ att man inte vill att ev lera/silt ska blanda sig med gruset som jag kastat ner?
Edit: tack 🙏
Edit: tack 🙏
Dra upp rören så att de åtminstone hamnar över pemsilen.
upa och 1 till
Går inte snabbt för tyskarna va… la beställning på lerborr och filterrör i måndagskväll. Allt fanns i lager. Elektronisk fraktsedel registrerad hos dhl tisdags efm sen dess inget… jaja, det kommer när det kommer. Förhoppningsvis snart
Beställde borr och förlängare + ett extra borr och kil samt två nya filterrör. Ena paketet kom med borr och förlängare. Kil och det andra borret + filterrören väntar jag på ännu. Beställde den 29:e 😣
Vi gjorde en beställning på släta rör och filter andra halvan av juni. Fick också försändelsenr på dhl registrerat men fortfarande inte skickats ngt eller uppdaterats. Tror det var den 4 juli som de skrev att de förväntades få in rören för utskick under veckan. Sedan dess har vi inte fått återkoppling. Inget svara på mail sedan någon vecka tillbaka efter att vi frågat om hur det går 🤔
AmbiJens
Oj. Det lät inte bra. Vet att de släta har stått som slutsålda rätt länge nu men skulle det dröja så länge hade jag nog hävd köpet gentemot antingen paypal eller min bank/kreditkortsföretaget.
Vi beställde när det fanns för leverans enligt hemsidan, seden dess är det återigen slusålda. Vi får se nästa vecka om vi får svar då.
Skumt att min beställning gick så fort. Kanske hann med innan semestern.
Tänkte lägga en beställning för brunnen till min granne men såg de va slut.
Vilken sida beställer ni från?
Jag har beställt från erdbohrer innan.
Är det där ni beställt också eller finns de fler sidor som säljer dessa till Sverige?
Har med beställt till min granne för 3 veckor sen, stod de va i lager men det är de ej.
Skicka mail och dom sa det är under produktion.
Gäller fontario
Bl0mman och 1 till
Sten under rör. Har borrat 50cm djupare än brunnsröret i hopp om att väggen ska rasa så stenen lossnar men den ligger i lerlagret som inte rasar. Efter att ha försökt med spätt på borrskaften även slagit sönder 105mm borren på stenen så rubbas inte stenen. Sitter som berget fastsugen i lera av okänd storlek.
Men lyckans dag idag. Skruvade ihop 2st 150cm långa rör med storlek 70x40 samt skruva på en stenmejsel så den blev 80x70 plus tjocklek mejsen på kanske 25mm så den fick lite styrning i röret.
Sen släppte jag den ovanifrån fritt fall några gånger, ca 9 meter, sista gången en jävla smäll.
Drog upp bomben och ruska lite på brunnsröret och den ramlade ner 40cm :).
Blev så jävla glad så jag rörde ingeting mer, packade ihop för dagen direkt och stack, så man får vara lite nöjd ett tag i alla fall :)
anhack och 8 till
Grattis!
Bl0mman och 1 till
