791 221 läst · 6 209 svar
791k läst
6,2k svar
Rörspetsbrunn
Hej!B Bl0mman skrev:
Ok. De sista 5 gångerna körde jag utan vikt, då fortsatte jag bara pumpa när stupstocken nått botten typ.
Imorgon kommer jag nog bara försöka fokusera på att tömma röret på material, utan vikter etc. Kanske sänka ner djupbrunnspumpen (som påminner om gruspumpen till formen) för att se ifall den också stanna på samma djup.
Härligt! Hoppas på fortsatt fina fraktioner och inte för fin sand. Hur hade du med grundvatten enligt SGU?L LoremIpsum skrev:Idag satte jag igång med mitt brunnsprojekt, och efter två timmar hittade jag vatten på 4,5 meters djup (woho!).
Jag delar med mig av min process nedan:
Jag körde med min befintliga Skurupsborr som jag köpte förlängningar till i fredags. Att borra med förlängningar ner till 4 meter var inga problem att lyfta upp för att tömma men när jag körde med den 5e metern märkte jag att det var riktigt svårt att balansera 5 meter borr ovanför mig (jag stod på marken under hela processen när jag borrade). Då valde jag att helt enkelt inte gänga fast den sista förlängningsmetern utan stack bara ner den i muffen för att borra och sedan använde jag ett rep för att få upp resten av borren så jag kunde tömma den mellan varven.
Som väntat hade vi bara sandmark hela vägen ner (se bild på mina hinkar där jag lagt ett jordprov per meter) och där var bara ett kort lager sten redan på 1 meters djup, men det fixade min 225 Skurupsborr utan några som helst problem.
Nu inväntar jag min leverans av brunnsrör som bör komma i veckan så att jag kan driva ner dem med min kiespumpe
[bild] [bild] [bild]
Man vinner tydligen inte så mycket på att gå upp till DN 125 från DN115. De ger mer att hänga på ett extra meter filter än att gå upp till DN125 med samma mängd filter.L LoremIpsum skrev:
Jag har valt 2 meter filter på 7.5 meter total rörlängd. Här kanske jag beställer mer rör senare för att få ner filtren djupare om det behövs.TotalControl skrev:
Okej, vi inväntar nya 115. Har 5 meters släta sedan innan men behöver säkert några till. Hoppas det går att beställa snart. För de gör väl ingen skillnad på paketen som verkar finnas numera och ifall man skulle beställa de släta rören styckesvis?L LoremIpsum skrev:
Mina släta skickades i fredags. De har nog bara inte uppdaterat sidan.B Bl0mman skrev:
Jag körde på 3m filter. Men om jag hade gjort om det här idag hade jag kört på 4m. Men det beror mest på att vi ha dålig tillrinning här.L LoremIpsum skrev:
Kan nog bli en riktigt bra brunn. Hoppas nu på grövre fraktion och inte för fin sand.L LoremIpsum skrev:
1 meter till vore bra om du har 2.5 m filter/sump sen 4.5 meter till vattnet. Så 7 meter så är sista filtret i vattnet, sen vill man ha sjunkmån på minst 1 meter.
I och för sig så är mina rör reklamationsrör. (4meter var trasiga).
Ja jag sitter just nu och velar här om jag ska beställa 1 meter filter till och 1 meter slätt (synd att släta är slut på hemsidan just nu bara..). Dock vill jag verkligen komma igång med nästa moment så fort rören anländer i veckan men jag tänker också att eftersom jag vill gömma brunnen under ett lock så kan jag eventuellt sänka röret ytterligare 0.5-1 meter från markytan och då blir det i alla fall 1 meter slätt, 2 meter filter och 0.5m sump under vattennivån vilken borde bli bra, väl?TotalControl skrev:
Dock har vi ovanligt låga grundvattennivåer här just nu (västra Skåne) så jag borde redan ha marginal om jag anlägger brunnen med 1m slätt 2.5m sump+filter just nu.
Gjorde ett tappert försök i helgen för att få ner en pemsil. Mitt gamla jordspett visar vattenspegel på strax över 5m så var hoppfull. Grävde 4 m med jordborr (sandjord) och sen försökte jag spola ner 50mm-avloppsrör med en dränkbar pump (150l/min med vatten från soptunna) men kom endast ner 1.5 meter till. Det var som att allt vatten bara gick rätt ner. Tryckte upp vatten i röret bara vid enstaka tillfällen och vatten försvann det (upp mot 1.5m3 fick jag ner i backen..).
Så fick se mig besegrad… nu är planen att få hit en sugbil som suger upp sanden och ta med 160-markrör i hålet. Måste nog ner 3m till. Tyvärr hög timpeng för sugbilen…
Bifogar några bilder från projektet hitintills. Har ju iaf en fin pemsil men tyvärr är den i marknivå
@LoremIpsum Tycker det låter bra. Går ju alltid att fortsätta djupare om de skulle visa sig att 1 meter slät ovan filter inte räcker. Det är fraktionerna som bestämmer också Låt oss se hur det ser ut där nere.
