791 023 läst · 6 209 svar
791k läst
6,2k svar
Rörspetsbrunn
Inte helt upp med kolven för det finns en lite risk att man kastar ut sten från tömninghålet på sidan och då kan det kila fast mellan rör och pump.O olofh skrev:japp, förborrat ner till grundvatten på ca 2.8m. Och nu försöka köra med kiespump. Hann bara 2 varv innan middagen och nu får jag nog hålla kväll. Men behöver nog lite beskrivning på handhavandet? Ska man dra upp kolven helt och sen låta den sjunka tillbaks?
Efter låtit vattnet rinna bort så ser fraktionen ut så här
Lerklumparna är nog från att skäret på röret skalade hålet lite på väg ner så mest fint grus men tycker inte jag fick upp så mkt per gång
Ja brukar dra bestämda drag utan ryck, man lär sig rätt fort när det suger bäst.
Om det är lerig söja så kan det vara svårt att kiespumpa. Vet inte hur de med liknade sörja har kiespumpa, jag har bara pumpat i grus.
Du kanske har för lite vatten, testa om det blir bättre att fylla med slang ner i hålet samtidigt du pumpar.
För min del hade jag en del ler/silt. Det var flera gånger ganska segt. Hade en teknik där jag kunde nyttja byggställning till min fördel. Jag hade en träbit (regel 45x70) som jag fäste repet i. Jag kunde ställa min kroppsvikt på den när min armkraft inte räkte till. Vid behov kunde jag även trycka mig neråt ordentlig med ordentlig spjärn mot byggställningen samtidigt som man stod på brädbiten. Det med en kraft rakt ner från trissan (blocket). Ngn gång fick jag extra hjälp för att hålla balansen samt armkraft från en en medhjälpare från marken Någon gång använde jag en längre regel för hävarm mot byggställningen för att få extra kraft. Hade aldrig klarat att dra det för hand. Några gånger var jag lite orolig över att jag skulle tappa det hela så man ska helt klart vara försiktig, men det var så jag tog mig neråt iallafallO olofh skrev:japp, förborrat ner till grundvatten på ca 2.8m. Och nu försöka köra med kiespump. Hann bara 2 varv innan middagen och nu får jag nog hålla kväll. Men behöver nog lite beskrivning på handhavandet? Ska man dra upp kolven helt och sen låta den sjunka tillbaks?
Hängde inte helt med där, du har inte någon bild eller?B Bl0mman skrev:För min del hade jag en del ler/silt. Det var flera gånger ganska segt. Hade en teknik där jag kunde nyttja byggställning till min fördel. Jag hade en träbit (regel 45x70) som jag fäste repet i. Jag kunde ställa min kroppsvikt på den när min armkraft inte räkte till. Vid behov kunde jag även trycka mig neråt ordentlig med ordentlig spjärn mot byggställningen samtidigt som man stod på brädbiten. Det med en kraft rakt ner från trissan (blocket). Ngn gång fick jag extra hjälp för att hålla balansen samt armkraft från en en medhjälpare från marken Någon gång använde jag en längre regel för hävarm mot byggställningen för att få extra kraft. Hade aldrig klarat att dra det för hand. Några gånger var jag lite orolig över att jag skulle tappa det hela så man ska helt klart vara försiktig, men det var så jag tog mig neråt iallafall
Hmm ja hade nog behövt en bild för att det skulle blivit tydligt La upp en bild på byggställningen för ngn dag sedan.O olofh skrev:
Ritade in in en pil nu som visar hur regeln satt som jag kunde dtå på. Denna kunde jag ställa min kroppsvikt på utsidan av byggställningen för att få bra kraft neråt. Har tyvärr ingen bättre bild. Vet inte om du är där än så att det behövs. Men när det inte riktigt går eller känns stumt kan det hjälpa. Kul att bläddra igenom bilderna. Lite nostalgi över det hela
Ah, nu fattar jag. Jäkla vilket monster. bra inspo, som jag väntar lite med att visa för tjejenB Bl0mman skrev:Hmm ja hade nog behövt en bild för att det skulle blivit tydligt La upp en bild på byggställningen för ngn dag sedan.
4", vilken även har störst utbud.
Idag satte jag igång med mitt brunnsprojekt, och efter två timmar hittade jag vatten på 4,5 meters djup (woho!).
Jag delar med mig av min process nedan:
Jag körde med min befintliga Skurupsborr som jag köpte förlängningar till i fredags. Att borra med förlängningar ner till 4 meter var inga problem att lyfta upp för att tömma men när jag körde med den 5e metern märkte jag att det var riktigt svårt att balansera 5 meter borr ovanför mig (jag stod på marken under hela processen när jag borrade). Då valde jag att helt enkelt inte gänga fast den sista förlängningsmetern utan stack bara ner den i muffen för att borra och sedan använde jag ett rep för att få upp resten av borren så jag kunde tömma den mellan varven.
Som väntat hade vi bara sandmark hela vägen ner (se bild på mina hinkar där jag lagt ett jordprov per meter) och där var bara ett kort lager sten redan på 1 meters djup, men det fixade min 225 Skurupsborr utan några som helst problem.
Nu inväntar jag min leverans av brunnsrör som bör komma i veckan så att jag kan driva ner dem med min kiespumpe
· Norrbotten
· 90 inlägg
Har nu samlat kraft för att hitta vatten har för två år sedan fastnat i leran på ca 13 meters djup fick vare sig ner eller upp grejerna.Dom sista 8 meterna var kompakt lera.
Har nu tänkt borra horisontellt i en slänt där det rinner ut vatten.Är det någon som gjort det och lyckats?Hade tänkt borra in just ovanför lerlagret och då tycker jag att vattnet borde ta lättaste vägen?Om jag får konstant tillrinning så tänkte jag sätta en betong ring för at lagra vattnet.
Någon som har synpunkter/tankar om detta?
Fin vattenspegel bådar gott. Hoppas fraktionen håller i sig! Vad blev det för rör? Fortfarande slut enligt erdbohrer:/L LoremIpsum skrev:Idag satte jag igång med mitt brunnsprojekt, och efter två timmar hittade jag vatten på 4,5 meters djup (woho!).
[bild] [bild] [bild]
Är på 7,5 meters djup nu. Har bara använt gruspumpen idag. Är dock lite bekymrad. Gruspumpen bottnar ca 1 meter innan rörets botten (jag har ändå lyckats pumpa mig ner med hjälp av den). Och även fast jag idag har pumpat upp grus säkert 10-15 gånger, bottnar den fortfarande på ca samma djup. Det som också är skumt, som hände de 2 typ sista gångerna, var att jag kände att den var riktigt seg att få upp. När den väl kom upp var det typ 5-6 cm lager med silt uppe på själva kiespumpen/cylinder. Jag märkte även att gruspumpen fylldes med grus bara av att jag sänkte ner den, utan att pumpa. Sen har jag också sett rör/gängdelar av det som har kommit på från pumpen.
Så det påminner liite om hur det var första gången. Men då stannade gruspumpen 0,5 innan slutet pga sumpen var sönder. Nu stannar jag typ 1 meter innan botten, och vid den nivån finns i alla fall inga gängor. Och sen är jag inte "fast" ännu heller, även om det kändes segt att ta sig ner.
Jag pumpar upp mycket grus, även stenar som är typ 2-4 cm omkrets.
Jag testade även att stoppa ner borren som är 100 cm, den tog sig ner utan hinder till botten.
Vad tror ni, ska jag göra vad jag kan för att försöka tömma röret på grus innan jag försöker ta mig mer neråt?
Minnet sviker mig lite nu. Men vid några tillfällen hamnade det ovanpå pumpen. Då fick man kämpa för att få upp pumpen. Har för mig det blev så vid ofrivillig pausI ibrakadabra skrev:Är på 7,5 meters djup nu. Har bara använt gruspumpen idag. Är dock lite bekymrad. Gruspumpen bottnar ca 1 meter innan rörets botten (jag har ändå lyckats pumpa mig ner med hjälp av den). Och även fast jag idag har pumpat upp grus säkert 10-15 gånger, bottnar den fortfarande på ca samma djup. Det som också är skumt, som hände de 2 typ sista gångerna, var att jag kände att den var riktigt seg att få upp. När den väl kom upp var det typ 5-6 cm lager med silt uppe på själva kiespumpen/cylinder. Jag märkte även att gruspumpen fylldes med grus bara av att jag sänkte ner den, utan att pumpa. Sen har jag också sett rör/gängdelar av det som har kommit på från pumpen.
För att få ut mtrl kanske prova att köra med ngt lägre vikt?
Det blev 115 rör som jag beställde för 2-3 veckor sedan som verkar vara på väg nuB Bl0mman skrev:
Hade jag beställt idag hade jag helt klart tagit större dimension eftersom jag ändå borrat ett 225 hål. Men jag är rätt säker på att det kan bli fler brunnsprojekt i framtiden.
