802 530 läst · 6 209 svar
803k läst
6,2k svar
Rörspetsbrunn
Jäkla märkligt..! Att gängorna är rörens svagaste del är ju inte så svårt att förstå men om inte röret ”bananar” iväg eller man har en sten som ligger jäkligt illa borde det inte bli sådan belastning där nere att de mosas sönder..? Jag har själv haft problem med gängorna med då ovan mark men det förklaras ju med hög vikt och att vi hoppat på stupstocken.I ibrakadabra skrev:
Vet inte heller vad det kan bero på.. svårt att sia om det är en Sten eller så som har pajat den. Röret kanske inte mår bra när jag borrar precis under det och drar upp lera?U upa skrev:Jäkla märkligt..! Att gängorna är rörens svagaste del är ju inte så svårt att förstå men om inte röret ”bananar” iväg eller man har en sten som ligger jäkligt illa borde det inte bli sådan belastning där nere att de mosas sönder..? Jag har själv haft problem med gängorna med då ovan mark men det förklaras ju med hög vikt och att vi hoppat på stupstocken.
Vid nästa hål kommer jag nog försöka luckra upp, och sen försöka använda kiespumpen.
Vet att någon här har använt sugpump och spolat vatten för att suga upp lervällingen . Men låter så Meckigt att behöva prima slangen etc, pumpen måste ju suga upp vattnet snabbt även om man tillför vatten med slang tänker jag.
Edit: nästa gång kommer jag nog att hägna på mer vikt snabbare, för att det ska gå fortare (?). Finns det något negativt med det? Tidigare har jag inte hängt på så mycket för snabbt för det känns som man vill ”spara” tills det blir segare haha.
Måste bara säga. Fan vad kul det är med kiespump och när det funkar!
Jag har kämpat med jordborr lääänge samt även försökt slå ner rörspets. Kom inte längre än 4,5m.
Slog till och köpte en kiespump och filterrör. Nu jävlar går det bra. 1m ikväll. Nere på 5,5m nu.
Nu förstår jag varför jag inte kom längre med borren. Det är ganska stor fraktion. Jag som trodde att det var lera
Längtar till imorgon
De där fraktionerna ser ut att kunna ge rikligt med vatten.H HenkeGo skrev:Måste bara säga. Fan vad kul det är med kiespump och när det funkar!
På vilket djup har du grundvattnet?
Håller tummarna att resan neråt fortsätter att gå lätt.
Bra sten! Den fick du väl inte upp i Kiespumpen?H HenkeGo skrev:Måste bara säga. Fan vad kul det är med kiespump och när det funkar!
@Mardigan Det är det som är lite konstigt. Hade vatten på typ 3,5m. Men nu när jag kiespumpar måste jag tillsätta vatten för det är så dålig tillrinning.
@ibrakadabra Haha... jodå! Man får rycka hårt bara...
@TotalControl Enligt SGU är det så bra det kan bli i jordlagret - Ovanligt stor grundvattentillgång. Bor i Lomma ovanpå Alnarpsströmmen.
Borrade ner till vattnet och sen försökte jag slå ner ett rörspett. Kom ingenvart... Trodde det var lera, men det visade sig vara stor fraktion.
De sista tagen jag tog igår så fylldes pumpen med grus men röret sjönk inte mer än 2cm. Är det för lite vikt på stupstocken då?
Svårt att säga om vikten. Hur mycket har du på nu? I bra fraktion brukar det inte behöva så mycket vikt.H HenkeGo skrev:
Det kan hjälpa att lyfta upp röret lite eller försöka vrida det lite medsols.Om den står på en liten sten. Men var försiktig när du vrider. Får inte ta imot mycket för då kan du förstöra rören.
Är botten på hålet i par med antal rör? Om man har kiespumpa in mycket sand i sumpen så brukar rörets nedgång minska eller upphöra. Då brukar man få tömma försiktigt (små smjuka pumpningarn) med kiespumpen så man hamnar i någolunda par.
Skönt med någon som kommer med lite positiva nyheterH HenkeGo skrev:@Mardigan Det är det som är lite konstigt. Hade vatten på typ 3,5m. Men nu när jag kiespumpar måste jag tillsätta vatten för det är så dålig tillrinning.
@TotalControlTotalControl skrev:Svårt att säga om vikten. Hur mycket har du på nu? I bra fraktion brukar det inte behöva så mycket vikt.
vet inte riktigt hur mycket jag har på. Har tagit sånt jag har hittat
Kanske 150kg.
Jag har en del lera på ca 2m som nyper om röret. Vågar inte riktigt snurra.
Botten är på samma nivå som rören.
Jag får köra på lite ikväll igen och se ifall det börjar gå neråt igen
Ah om det är lera en bit så testa med mer vikt. Kan vara det. Har du "släta" rör eller med muff?
Yepp spännande tycker jag med
