791 362 läst · 6 209 svar
791k läst
6,2k svar
Rörspetsbrunn
Pratat med hans mamma och även om hon inte delar hans ”passion” så kan hon tänka sig att sponsra honom men har om möjligt ännu sämre koll än mig på pumpar. Iaf så rådde jag henne att antingen köpa en ny pumpautomat med garanti och lite mer ”kräm” som fixar iaf två spridare (så han ”klarar” sig lite längre och inte behovet att köpa nytt igen är runt hörnet.) för ca 1000-1500;- eller hitta ngt vettigt enkelt under/runt femhundringen på beg.marknaden att börja med och ta det därifrån om behovet visar sig vara större.Immobil skrev:
Du vet vad jag har och jag är inte omöjlig att förhandla med. Speciellt om det är ett behjätansvärt syfte.U upa skrev:Pratat med hans mamma och även om hon inte delar hans ”passion” så kan hon tänka sig att sponsra honom men har om möjligt ännu sämre koll än mig på pumpar. Iaf så rådde jag henne att antingen köpa en ny pumpautomat med garanti och lite mer ”kräm” som fixar iaf två spridare (så han ”klarar” sig lite längre och inte behovet att köpa nytt igen är runt hörnet.) för ca 1000-1500;- eller hitta ngt vettigt enkelt under/runt femhundringen på beg.marknaden att börja med och ta det därifrån om behovet visar sig vara större.
Jag säger bara: Min jäkla sten ska upp!
https://www.expressen.se/nyheter/po...APDXI2RcvNHw09or7UI0IaYYFG7-qb5a7uPUVH6YpyWUw
Några nyheter här?
Ska kopplas mot bevattningen nu?
Har fått låna förlängningar av @Pyromanapa men har drabbats av en jävla dagisbacill som verkar vara "lite" dryg. Kanske gör ett försök imorgon.
Jobbar skift så det har inte funkat med grannpågens skoltider att få ner hans pemsil än. Var och hämtade en pump till kanonpris av @Immobil så behöver bara komplettera med en backventil och ngn koppling så ska det förhoppningsvis bli sprutt på hans grejer i helgen. Själv håller jag på att svetsa en ”månportal” men det har dåligt med brunnar att göra..TotalControl skrev:
Tja.. Typ en rosbåge fast ”hålet” är helt runt som en fullmåne. Används i lite olika kulturer men framför allt i Asien tror jag. Som oftast med asiatik kultur finns det en massa andliga meningar som födelse, förnyelse eller en portal till andra världar likt den i filmen/serien Stargate mm mm men själv gillar jag utseendet och utmaningen att göra en egen lite annorlunda växtbåge.. Blir den som jag tänkt kan jag lägga upp en bild när den e klar.Immobil skrev:
har du helt plötsligt massa tid över nuU upa skrev:Tja.. Typ en rosbåge fast ”hålet” är helt runt som en fullmåne. Används i lite olika kulturer men framför allt i Asien tror jag. Som oftast med asiatik kultur finns det en massa andliga meningar som födelse, förnyelse eller en portal till andra världar likt den i filmen/serien Stargate mm mm men själv gillar jag utseendet och utmaningen att göra en egen lite annorlunda växtbåge.. Blir den som jag tänkt kan jag lägga upp en bild när den e klar.
Var ute en stund nyss, kom ner ca 40 cm.
Rören gled ned någon cm när jag la på vikterna och sen gick de första 20-25 cm rätt stabilt. Mot slutet blev det riktigt segt, rören gled kanske ber någon mm varje gång jag drog upp. Lite styvare lera nu igen. Det positiva ikväll är väl att jag fick upp rätt mycket lera med gruspumpen när jag avslutade med den.
Hänger nog på ytterligare 80 kg nästa gång. Idag 400 kg på.
Fortfarande lera. Haha hur ska man tänka här? Bara köra på tills det blir för jävla segt? Plan c eller d eller vilken bokstav jag nu är på, är ju att återgå till det första hålet där jag fick upp mycket grus vid 8,5 m. Jag försökte ju en bit bredvid tidigare men det var ett halvhjärtat försök, riggade inte upp någon ställning erc så fick nog inte tillräckligt med kraft när jag borrade.
