Ja locken har fantasipriser men det är förjävla smidiga. DIY lock skulle väl vara om du har foderör så förläng det över brunnsröret så kan du mecka en egen med vanlig propp för 160 rör och några kopplingar. dock så är det ju lite skakigt om det pallar all vikt från pump mm. Men det borde den göra.
Betonit är bara hälla runt och vattna så det sväller. Egentligen behövs väll inte det, man kan återfylla med fraktionen man borrat upp.
90 graders sugslang antar jag du menar för provpupning. Det fungerar. Jag har det på min bevattningspump. Djuphålspump har inte sugslang. Men även där är det smidigaste med 90 direkt efter locket.
Ok, får se, om jag ändå ska beställa rör så kanske det blir ett färdigt lock.
Jag menade böj till djuphålspumpen men benämde väl slangen fel :p
Köpte bara det enklare skruvlocket i plast som är lite välvt,sätter dit en förskruvning för pemslangen finns även plats för en mindre förskruvning till en elkabel den hamnar lite snett iom att locket är välvt.
Pyromanapa
I ett videoklipp på youtube så förespråkar han att den som är längst ner kan vara ca 75 cm och den övre (stupstocken)ca 25 cm.Det blir lättare att hantera den övre delen då med pågängningen inte blir så besvärlig och sen behöver du inte lyfta vikterna så högt?
Ni som har en färdig filterbrunn kanske kan väga för och nackdelar?
Fyfan har gått med slagruta nu och identifierat moder naturs största vattenådra som en levande människa någonsin skådat.
Maxwells demon och 1 till
Berätta mer :)
Det ligger någonting i det. Men 25 cm extra lyft gör inte så mycket :) Går att köra båda varianterna.
Jag hade ju tänkt att göra ett försök till i sommar med en spets, men så fick jag nys om en geoborrare med en liten borrvagn som kunde titta förbi och testa.
Inte så konstigt att jag har haft problem att ta mig neråt, för hans maskin fick kämpa rätt bra.
Vi fick vatten vid 2-2,5 meter, borrade ett tag till, mycket lera. Geokartan stämde sådär.
Efter ett tag kom han ner till kalk, fick kämpa på men tog sig ner en bit till. Efter totalt 6,5 meter tog det stopp. Hans borr kom inte längre ner.
Vi satte filter, sådana man har för grundvattenprover, 63 mm om jag inte missminner mig.
Det var relativt blött på borrstången, så där borde vara vatten.
Totalt satte han 2 meter filter och resten vanliga rör.
När vi sedan lodade verkade som att vi hade väldigt lite vatten i röret.
Det är nu jag behöver tips. En teori är att det kommer öppna upp sig nu när vi kom igenom kalklagret. Då ger det sig efterhand som man pumpar. En annan teori är att filtret blivit igensatt av lera.
Testade lite hastigt att köra med tryckluft i röret genom ett att borra ett litet hål i locket. Då bubblar det bra, men det kan ju vara de översta filtret som inte sitter i vatten.
Vad tror expertisen? Hur går jag vidare?
Benny Andersson
Berätta mer :)
Finns inte så mycket mer att säga. Mer än att jag har fått utslag vid samma "linje" på 3 olika ställen. Och eftersom jag är den jag är så räknar jag kallt med en ocean av vatten ;).
upa och 2 till
Hoppas. Ner med borret fort som fan! ;)
kioskdavid och 1 till
Bara du inte hade slagrutan inställd på lera
Nötegårdsgubben och 9 till
Haha sluta nu prata om sådana hemskheter.
Stöter på sten på ungefär samma djup igen i hål 2 och hål 3. Börjar bli lite uppgiven nu..
Edit: funderar på att ta in en firma för att borra ner.. har ju alla rör och så..
Och nu berg på ca 2m djup.
Tror ni att det kan fungera med att testa på ett annat ställe ca 10-12m från hålet?
Mardigan var du tvungen??? Klart som korvspad jag stöter på lera när du kommer med dålig omen på forumet.
Jag har även stött på mindre sten som borran tagit med sig upp. Detta har gjort att hålet är lite snett. Spelar detta någon roll?
killernils
