M Mardigan skrev:
Testa kan man väl alltid men är rätt tveksam till att det fungerar med låga flöden. Arean på ett 75 rör är mer än det dubbla från ett 50 rör.
Jag hade nog hyrt en bensindriven pump om man ska upp på 75mm.
Sen ska man nog ha i baktanke att om man tar ut för mycket flöde från en punkt så kan man sänka grundvattnet väldigt mycket lokalt med risk för luftinsug. Så ska du ha ner isgrus runt silen så får det inte gå upp för högt för då blir det garanterat luftinsug. Summa summarum så tror jag att det är bättre med flera utspridda mindre silar än en stor.
Provade du vad din filterbrunn gav innan du gick ner i leran?
Ja, det var så jag tänkte ang att spola ner ett större avloppsrör. Har ju aldrig provat själv så litar på din erfarenhet @Mardigan. (y)
Isgrusen tänkte jag som en hjälp att få bra fraktioner precis runt filtret och inte längre upp.
Jag testade lite snabbt att pumpa innan jag gick vidare ner i leran men inget seriöst test. Pumpade ur vattnet i filterröret väldigt fort. Jag har en jetpump med hydrofor så jag pumpade slut innan hydroforen var full. Eftersom målet var att komma längre ner gjordes tyvärr heller inga strypningar etc för att se vad det gav.
Jag lever i illusionen att man vill ha så grovt som möjligt på sugsidan men det kräver ju så klart god tillrinning för att funka..
Är det en 32 mm pem du har i silen i videon? Är ju riktigt bra flöde genom den så undrar hur du slitsat/borrat? Finns kanske en bild?
Ja det är 32 pem.
Såhär brukar jag slitsa, typ 15 mm mellan varje och vrider lite på slangen för varje slits.
Och när man ska skarva spolrör så ser det ut så här, så man kapar inte bort hela muffen. Skarvad PEM-slang med en del av muffen kvar, monterad nära en trästruktur och ovanför betongstenar.
Johan Hejsan och 4 till
M Mardigan skrev:
Ja det är 32 pem.
Och när man ska skarva spolrör så ser det ut så här, så man kapar inte bort hela muffen. [bild][video]
Såg ju ut som något man kan klara av. (y)
Limmar du sedan fiberduken på pemslangen eller räcker det att surra fast med ståltråd?
Nej det finns nog inget lim som biter på pem. Jag brukar nästa fast duken med lite isoleringstejp typ va 30cm och sedan rullar man på duken ca två varv, därefter tejpar jag fast den där uppe och längst ner. Där nere brukar jag ha så att duken sticker ut 10cm. Det viker jag upp när jag sedan lindar ståltråden. bra att vara två när man gör silen, pemslang är ju inte direkt känd för att vara medgörlig.
upa
Uppehåll ett bra tag, men gräsmattan blir ju inte grönare av torkan direkt.
Hålet finns kvar så jag drog ett par drag med borren. Tungt som fasen, lera.
Planen är att köpa galvade rör och försöka slå ner dem och en spets.
Köpt en ställningsklämma så jag kan sätta ett rör och vrida med. Anammat lite tips om att köra vatten och tryckluft ner i röret också.
Semestern räddad i år med….
  • Lerigt hål med ett borrat rör omgivet av jord och gräs, illustrerar arbete i en trädgård för att försöka gräva ner galvade rör.
  • Jordborr täckt av tung lera på en gräsmatta vid ett borrningsprojekt.
upa och 1 till
Maxwells demon TotalControl skrev:
Ger du upp filterbrunn?
Ja just nu iaf, det känns mkt enklare med spets i detta läget. Kanske blir det filterbrunn framöver.
Vet ju inte ens om det går att komma ner tillräckligt djupt här….
Ah ok surt. Ja spets ger ju också vatten och något enklare.
Kommer inte ihåg allt. Hur djupt kom du ner? Var det lera eller sten som tog stop?
Kommer knappt ihåg allt heller, men mest lera.
3,5 meter är jag nere nu ungefär. Vatten efter cirka 2,5.
Har påbörjat hål nr 2 (that's what she said höhö). Verkar som att vattennivån sjunkit lite för jag har kunnat borra ner till 3,5 - 4 meter, men vattnet är där någonstans.
Bifogat bild på vattnig lera.
Fortsätter imorgon.
  • Borrigg som tar upp en kärna av brun vattnig lera, omgiven av gräsmark.
upa och 1 till
Håller tummarna nu att du lyckas få till det med 2an :cool:
Alexn72
Nu snackar vi, gamla fraktionen...
Närbild på blandade jordlager med små och stora stenar från grävningsprojekt.
Och nya fraktionen... t.o.m små stenar :D
Närbild av grus och småstenar i olika fraktioner med fokus på något större stenar.
10 m ner nu. Men tyvärr blev jag lite väl ivrig idag och pumpade för snabbt/kraftigt så två rör gick sönder.
Tidigare har jag ställt mig uppe på stupstocken och pumpat lite grann, sen upp på en ställning för att få bättre grepp. Men idag tyckte jag att jag kunde gå upp på ställningen direkt. Hade jag stått på stupstocken hade jag nog kunnat parera och räddat rören :sweat:
Nu har jag 5 st rör som inte är hela. Ett rör var totalförstört vid leverans (kollade såklart inte alla då, utan det upptäcktes nu ett kvartal senare:thumbdown:). Sen har vi de två från idag som också är förstörda. Men två rör är bara lite skadade, frågan är om man vågar använda dessa. Såga bort det som är löst kanske så det inte riskerar att gå inåt i röret? Några tankar?
Närbild av blå, skadad plastpip med sprickor och bågnat område, symbol för byggprojektets utmaning.
Blått plaströr med synliga sprickor och skador mot en suddig bakgrund.
Fast jag kommer ändå behöva beställa minst ett rör till för att komma till rätt djup. :confused:
Mardigan
Surt men jösses vilken bra fraktion. Om du har gott om vatten så kan det inte bli en bättre brunn i det där.
Hur mycket filter har du under grundvattnet?
Svårt att säga om rören. Ser ju ut att det skulle kunna funka, är inte så mycket gäng som försvinner.
I den där fraktionen borde du inte behöva vara så aggressiv :).
upa och 1 till
Låter toppen. Jag tror att jag har 2 m filter under nu. Så 2 m till måste jag. Röret längst upp är knäckt och måste bytas ut, därav beställning på minst ett rör till.
Ska ta det väldigt försiktigt nästa gång :D
