801 922 läst · 6 209 svar
802k läst
6,2k svar
Rörspetsbrunn
Du får kanten på gängan mot "marken" om den blir oval som kan göra att den tar i någonstans och tom går sönder. Om du har märkt så är det inte allt helt runda i skarven.
Spännande med nytt hål. Fick vi se skadan på röret? Kommer inte ihåg
Ah ett filterör. Kanske är så att kanten har tagit i mot när skarven blir oval precis som Tyskarna nämner.
4 veckors semester idag, så tänkte börja med hål nr 2. Kan man få litta pepp elle
Haha du är inte ensam. Jag delgav nyss min fru info om att jag troligen behöver köpa mer rör om min nästa borra blir framgångsrik. Togs emot sådär .U upa skrev:
Härligt!I ibrakadabra skrev:
Lycka till med grävningen och ”hushållsbalansen”..
Var i Falkenberg bor du? Jag bor i skogstorp och där är det enormt mycket sten. Jag har handgrävt ner till 3,4 meters djup.D Dylan skrev:Bor i Falkenberg!
Tror det var nånstans i denna tråden jag läste det, att det blir för liten buffert med kort rör. Men å andra sidan kan det ju bara röra sig om typ max 50l på ett kort och långt rör?
Har inga grejor tyvärr. Så då gäller det ju att leja bort det. Om det inte går att slå ner eller borra med en handborr med förlängningar.
Uppdatering... Tycker rören känns vingliga och knakar obehagligt när stupstocken är lastad. Ibland är det precis som om något knäcks och det känns som att allt ska rasa ihop. Men det har inte hänt något allvarligt än (håller emot och kastar snabbt av lite stenar när det händer).
Anyway... är på 9,15 m under mark. Har en vattenpelare på 1,9 m. Nivån har ej ändrats på 2 dygn. Nivån ändras ej när jag fyller på med vatten uppifrån (varken upp eller ner). Visst hade vattenpelaren försvunnit helt om det var över grundvattennivån?
Låter som grundvatten. Låter lovande att du inte ökar nivån med att fylla på vatten då är det bra genomsläpplighet.
Du har ingen pump du kan provpumpa med?
Nej det kommer inte att fungera. De är gjorda för att cirkulera vätska i slutna system med övertryck.
