802 904 läst · 6 209 svar
803k läst
6,2k svar
Rörspetsbrunn
· Norrbotten
· 90 inlägg
Det låter som en dröm,har du sand eller fint grus?Chansar nog på 4 meter filterrör det är nog ingen nackdel skulle jag tro och sen köper jag 4 meter vanliga rör.TotalControl skrev:
Brukar det ta lång tid att beställa från Tyskland?
Köp på dig ett par extra meter släta. Surt att vara 1-2 meter kort. Ett rör försvinner även till sump.
· Norrbotten
· 90 inlägg
TotalControl skrev:
Ska köpa ett par rör till som du säger.Jag har betydligt finare sand som säkert är sämre än din sand.TotalControl skrev:
Vet att dom som testat vattnet i sina grävda brunnar i närheten av mig hade väldigt bra vattenkvalitet.
Sand är bra för genomsläpplighetet.
Är det "för" fin så går det att lösa med filter.
Fast vet du hur sanden är djupare ner? Jag har sandlådesand första metrarna sen blir det grövre ju djupare ner.
· Norrbotten
· 90 inlägg
Den är riktigt fin,kan vid tillfälle kolla storleken med skjutmått eller micrometer.Tror du att filtrerna sätts igen med den fina sanden?TotalControl skrev:
Här var det dött?
ahh, sorry, har kommit av mig lite nu. Jag har fortfarande inte fått tid till att sätta ner rörspetsen och sen dra upp rören.... kanske nästa helg
Tänkte höra med er som är kunniga, någon som vet varför jag får massa luft i systemet oavsett hur länge pumpen går?
Hade pumpen tagit in luft från spetsen så borde väl trycket släppa när pumpen är avstängd ?? Men Inga problem med det.
Ja lite mystiskt låter det, men.N neo100 skrev:
När du kör pumpen och tar ut flöde så sjunker trycket på sugsidan mer än när pumpen står still, så inte omöjligt att det läcker in när du kör men inte när det står still.
Ett annat läckageställe skulle kunna vara mellan backventil och pump, det skulle ge detta fenomenet. Då borde det dock läcka ut där om du har hydropress, när pumpen står stilla.
Sen är det så att du sänker grundvattnet lokalt när du tar ut vatten så det kan läcka in i skarvar och in i spetsen när du kör flöde men när du stoppar pumpen höjs grundvattnet igen.
Vad har du för typ av kopplingar på sugsidan och suger du direkt från röret med spetsen eller har du stoppat ner en slang i spetsröret?
Ett ställe till det möjligtvis skulle kunna läcka är i mektätningen på pumpen, men där brukar det vara övertryck så inte troligt.
Påbörjat en monsterbrunn i trädgården..TotalControl skrev:
Nee.. Vattenhålet står fortfarande still pga av en massa andra projekt. Bla annat så ska det gjutas ett grund till ett nytt förråd så jag fick iaf gräva lite idag.
Perfekt! Har du någonstans att ställa pump samt fördelare
