K killernils skrev:
@mortimer, tack! SGU säger Isälvssediment sand och postglacial sand, hög genomsläpplighet, över 125L/s. Så förutsättningarna bör vara goda. Vartannan gubbe i bygden har spett sedan förr med :)
Jag tänker använda det dels för en slinga med framtida sprinklers. Det är inte en så stor trädgård, 160m2, så ett par spridare bör räcka, Men har inte räknar mer än så i detta laget, vill se till att jag har en fungerande brunn först.
Utöver det så vill jag fästa en utkastare för att kunna ta ut vatten till andra behov, vattenkanna etc.
Är det till hjälp? :)
Välj pump EFTER du har en brunn och vet vad brunnen ger samt vilket tryck du behöver. Tänker du dig köpa TotalControls 6/200 pump så låter den överdimensionerad för 160m2
Iaf mitt råd...
Usch vilken rövkväll. Jinxade för mycket igår :D. Har inte rört sig 1 mm ikväll. Plus ler/grus i Kiespumpen. Jag kommer inte ner på samma djup som röret med pumpen. Kiespumpen fylls upp 6-7 cm med geggan. Och jag varit nere med den många ggr i röret ikväll, men jag kommer ändå inte långre ner i rören för var gång.
Får väl avvakta pumpen nu, eller testa med borren men då måste vi vara 2 st.
Det verkar inte som att jag kan tömma röret på vatten iaf, så många gånger som jag varit nere ikväll.
Edit: kanske ska pröva det som norfe nämner, med en diafragmapump xD
Baaajs
  • En bensindriven diafragmapump med märkningen WACKER PD3A, användbar för att pumpa vatten med lera och grus.
Iaf mitt råd...
Nej nej! Jag var inne på en djupbrunnspump och inte hans nuvarande pump men osäker på hur ett sådant system ser ut i helhet. Jag håller med om ditt tips att invänta inköp!
Men ville läsa på nu i förväg om vilka komponenter man behöver ihop med den typen av pump?
Jag antar att principen för systemet ser snarlik ut oavsett om jag behöver för 4sprinklers eller 16?
Men olika dimensionerat såklart!
Baaajs
Men vafan.... Men du, om du menar att röret är djupare än botten av brunnen. Då kan det ta stop. Som jag har skrivit tidigare, testa töm med små kiespumpningar. Very gentle.
Annars får du hyra Haubitsen på bilden och spränga hål på hela jäkla jordskorpan :)
A
Baaajs
Samma problem har hänt mig med, var nere med röret en meter mer än vad botten i röret var, tog bort all vikt på stupstocken och bara pumpa pumpa pumpa med kiespumpen tills nivån ungefär var samma, sen lasta jag på vikt och fortsatte :)
upa och 2 till
Aa det är så jag menar. Men jag tycker liksom att jag försökt "tömma" röret på innehåll så att botten kommer ner på samma djup som röret. Men Kiespumpen kommer ju inte längre ner.
Nåja, får kanske börja med jetpumpen och sen se.
Då kiespumpar du nog bara in mer och mer material. Då får vara löjligt lugn med rycken. Om man pumpar till för hårt så suger man bara in mer igen.
Så var det för mig.
upa
Så var det för mig.
Jaha, du menar att jag drar in mer material i röret?
Jag har ryckt som fan för att jag ville tömma röret på innehållet :D:D.
Nejfan det ska du inte göra :)
Får ha lite mer känsla imorgon då.
En annan sak, när man tittar på tyskarna på Youtube ser det ut som att kolven sjunker ner i pumpen ganska fort. Hos mig sjunker den saaakta saaakta ner tills den är nere.
Bort med alla vikter, spola med "Gardenamunstycke" så du får till en geggamoja. Kiespumpa sedan lugnt och mät så du inte ligger före med brunnsrör/filterrör. När du är loss så minska vikterna något därefter, börja t.ex med 50% och allteftersom du kommer ner så öka men inte till så mycket som du hade när det började jävlas.
ibrakadabra
Om man kiespumpar för hårt i min situation, vad är det som händer egentligen? Att man suger in massa underifrån liksom?
Ni som har använt kiespumpen - drar ni alltid upp "kolven" längst upp till det tar stopp? För att sedan låta den sjunka ner till "botten" igen?
Min kiespump går ner lika fort som på filmerna.
Jag kanske drar 50 cm pumpningar. Är enklare tycker jag att dra korta pumpningar än att försöka lyfta hela kolven som är närmare 1 meter. Finns ingen anledning att dra ända till stop för då kommer kolven förbi sidoutkastet och då skapas ingen vacum i ändan av kiesspump då den drar in från sidan.
Edit jag kör ju dock för hand direkt med repet.
Men kika här från 3 minuter in så kör han inte heller till stop med vinch
Immobil och 1 till
Jag kör också för hand. Kolla bifogat. Mycket av det som kom upp igår ser ut som de bilderna. Luktar och påminner om stranden. Är det lera?
Jag var ute igen en kort stund. Började med slangen, det är typ stopp vid 8 meter (där Kiespumpen stannar) men jag tar mig igenom det ganska lätt pga sprutan, sen kommer jag rätt enkelt nere till typ 9 meter. Sen när jag tar kiespumpen så är det väldigt stumt vid 8 meter direkt. Får försöka mer ikväll.
  • Uppgrävd våt sand och lera med en grön vattenslang över ytan, liknar ett strandskikt.
  • Hand som håller våt sand som liknar lera, med grässtrå och bakgrund av sandig mark.
upa och 1 till
