802 877 läst · 6 209 svar
803k läst
6,2k svar
Rörspetsbrunn
U upa skrev:Har ingen länk till fyrkantsprofilerna men eftersom vi kör med samma typ av blårör kan jag tipsa om att vi slutade försöka ta upp det i ett stycke då det var väldigt svajigt och farligt. Så vi delar det i 2/3 delar när vi tar upp eller ner röret. Det går betydligt fortare och är säkrare men ”kräver” 2 personer för att vara smidigt.
Japp de fick jag med börja göra men vill titta på den fyrkantaförlängningarna, minns inte hur dom såg ut. Tror det va snabbkoppling med för att dela
Jag tänkte också på det, om man ska ta ner borren lite åt gången och montera efterhand.U upa skrev:Har ingen länk till fyrkantsprofilerna men eftersom vi kör med samma typ av blårör kan jag tipsa om att vi slutade försöka ta upp det i ett stycke då det var väldigt svajigt och farligt. Så vi delar det i 2/3 delar när vi tar upp eller ner röret. Det går betydligt fortare och är säkrare men ”kräver” 2 personer för att vara smidigt.
8 meter är sjukt svajigt .
Idag ska jag försöka få ner rörspetsen i avgrundshålet.
En tanke som slagit mig; skulle man inte kunna effektivisera arbetet med diverse hyresmaskiner från Ramirent/Cramo?
Till exempel en diafragmapump istället för kiespump och en Cobra med förlängare för att luckra upp i botten?
Är det någon som testat?
Var ute igår igen. Varvade att spruta med Gardena slang och använda Kiespumpen. Gick lättare igår, kom nog ner typ 40-50 cm. Så typ 8,20 ner nu.
Det mest positiva under kvällen var vad som fanns i Kiespumpen när jag drog upp han. Se bifogat DDDD.
I ibrakadabra skrev:
Ser ut som du är igenom leran , får man fråga vilket djup leran började på?
Leran började i princip på 2,5 - 3 meters djup.Shirack skrev:
@mortimer - man får ju fan hoppas på det .D.
Jag vet inte vad som väntar nu... men antar att jag måste ner 3-4 meter till iaf eftersom mina 4 nedersta rör är slits, slät, slits, slits.
Snyggt! Ah det är fan bra jobbat.
Hoppas det går "enkelt" nu.
Passar på att fråga då jag med är sugen på en sådan pump! Vet du vad mer som behövs? Motorskydd/Trycktank/tryckvakt och dylikt?TotalControl skrev:
Det bästa hade ju varit om pumpen själv kände av när man öppna kranen och då satte igång, tänker jag!
Med vänlig hälsning, H
@mortimer, tack! SGU säger Isälvssediment sand och postglacial sand, hög genomsläpplighet, över 125L/s. Så förutsättningarna bör vara goda. Vartannan gubbe i bygden har spett sedan förr medM mortimer skrev:
Jag tänker använda det dels för en slinga med framtida sprinklers. Det är inte en så stor trädgård, 160m2, så ett par spridare bör räcka, Men har inte räknar mer än så i detta laget, vill se till att jag har en fungerande brunn först.
Utöver det så vill jag fästa en utkastare för att kunna ta ut vatten till andra behov, vattenkanna etc.
Är det till hjälp?
