813 056 läst · 6 221 svar
813k läst
6,2k svar
Rörspetsbrunn
@mortimer
Kul att du är nöjd! Faktisk riktigt fina pumpar Pedrello. Tänkte starta upp mitt system i morgon. Ska bara byta en MP rotator som jag sprängde med tryckluft i höstas.
Får se om det blir en Pedrello djuphålspump. Då åker bjässen upp för försäljning för en spotyver här.
@ibrakadabra
Låter som det går bra för dig. Respektingivande djup med lera. Nu hoppas vi på sand. Om man trycker ner ett armeringsjärn för hand så känner man hur det hasar (fortplantar sig) i järnet när man når sand.
Så gjorde jag på hål 3 som hade lera några meter.
@ibrakadabra
Var ute en stund igår, gick riktigt segt. Höll på med gardenaslangen och kiespumpen igen. Tog mig ner typ 5 cm kanske. ca 320 kg på stupstocken. Jag ska börja mäta hur långt ner jag kommer med kiespumpen, känns som att röret är djupare. Pumpen kommer i veckan förhoppningsvis.
Hehe samma här...R Rena skrev:
kort sammanfattning för dom som inte minns så provade jag ju göra två olika hål i mitt ”rum under marken” (bild) och där va grundvatten på 4m (från marknivå) och lera på typ 6,8m sen kom jag ju igenom leran vid 7,3m och och fick upp sand igen typ 30cm sen tvärstopp (kändes som en bamse sten)
Provade 40cm bredvid och stötte på samma sten på samma djup... funderade på om det va berg...
Behöll min filterbrunn där och pumpen levererar närmare 100l/min men tillrinningen är bara 30l/min då jag är ovanför leran, så får köra med en större spridare sålänge
Hursomhelst så bytte jag taktik och övergav mitt pumprum köpte nya filterbrunnsrör utan krage och gjorde hål vid garaget i linje med grannens nedspolade rör, han är garanterat under leran eftersom han fick den nedspolad, han har obegränsad tillrinning trots ett smalt rör ner i marken.
Använde en stege och mina takstolar som ställning för kiesepumpen.. fungera klockrent.. va nere på närmare 9 meter. (Grundvatten på 4,5m) men kom aldrig igenom leran pga att takläggare kom och skulle byta hela taket så fick lägga ner det, det hålet är nu förstört.
Planen är att köpa hem sån fyrkantsprofil till borrning om någon kan länken var man köper det.. har borrat genom att använda blårör 3/4tum som förlängare, men när jag ska luckra lera på 9meter är det väldigt otympligt. Mitt nya hål kommer förmodligen göras ett par meter ifrån mitt pumprum och hoppas på jag kommer igenom leran där och att det inte va ett berg jag träffade sist utan en större sten.
håller på bygga 150kvadratmeter altan nu men efter det ska jag igång igen.. ger mig aldrig.
Nice. Hur har du gjort för att ta dig igenom lera?Shirack skrev:Hehe samma här...
//En som kämpar med leran
Har ingen länk till fyrkantsprofilerna men eftersom vi kör med samma typ av blårör kan jag tipsa om att vi slutade försöka ta upp det i ett stycke då det var väldigt svajigt och farligt. Så vi delar det i 2/3 delar när vi tar upp eller ner röret. Det går betydligt fortare och är säkrare men ”kräver” 2 personer för att vara smidigt.Shirack skrev:
