800 029 läst · 6 209 svar
800k läst
6,2k svar
Rörspetsbrunn
Erdhbohrers 30x30 145mm borr körde jag med.
https://www.erdbohrer.de/Brunnenbohrer-30x30/4m-Set-Brunnenbohrer-145mm-mit-Aufkantung::909.html
Jag körde också erdbohrer 145, det blir perfekt till 160-rör
Ok tack för info.
Hur gick det för shirack? Förstod jag det rätt så bor du i Fjälkinge?
Fler runt Kristianstadstrakten? Vad får ni ut ur era brunnar? Drömmer man om man hoppas på 100m/liter?
Så länge du inte står i lera så tror jag det kan stå väldigt länge utan att påverkas nämnvärt. I lera är jag mer tveksam hur länge det klarar sig men med muff på rören skulle jag försöka undvika det så mkt det går. Desto djupare ner man är desto fler massor trycker mot röret och påverkar såklart. Själv klarade jag lyfta och komma vidare ner vid ca 9 meter men när det stått ngn dag på ca 10 m var det tvärstopp och det slutade med att röret gick sönder när jag försökte lyfta det.Stark-Johan skrev:
Hann inte göra så mkt innan jobbet idag men hann iaf att bygga ihop en ställning runt hålet och fixa till stupstocken. Testar denna gång med en bit däckslang från en bil mellan röret och stocken för att öka friktionen. Får se om det funkar.
