790 876 läst · 6 209 svar
791k läst
6,2k svar
Rörspetsbrunn
Gott! Har en geologisk undersökning av området ner till 4m sedan projektering. Bara sand hos mig. Däremot har några tomter bort lermorän längst ner. Misstänker att jag har det under mätdjupet, dvs under 4m. Kan ju bråka lite...TotalControl skrev:
Annars är tillrinning maxat i jordlager enligt SGU!
Låter lovande med tillriningen. Hoppas på bra fraktioner ner till färdigt djup. Om det är så så går det väldigt fort att få ner rören med kiespump och bra med tyngder.K killernils skrev:
Spännande!
Gratulerar härifrån också. Släpp nu allt med vatten o fokusera på det lilla barnet, det är dagar och tid man aldrig får tillbaka. Minns när min 3åring och 5åring var små....Det är en helt fantastiskt underbar tidR Rena skrev:
@Mardigan när ni spolar ner flera slangar och kopplar dessa till en och samma pump hur ser sammankopplingen av dessa ut?
Jag använder mig av ett gängat t-rör med beulco-kopplingar och en backventil på varje slang. Hade hoppats att jag bara behövt en backventil för att hålla vattenpelaren men det fungerar bara om jag använder en för varje sugslang.
Jag har bara en backventil på pumpens inlopp sen har jag t-koppling PRK till mina två silar. Hos grannar har vi också bara en backventil och plastkopplingar t-rör till silarna. Mellan en och tre silar har vi gjort hos andra. Har aldrig testa beulco faktiskt men vi har haft problem med luftinsug på några ställen med plastkopplingar. Tror att det är ganska viktigt att inte ha för mycket repor på pemslangen om man använder plastkoppling med o-ring. Det är inte lätt att säga vilken koppling som är bäst på sugsidan då de flesta kopplingar är gjorda för övertryck i slangen. Jag tror att PRK är bra då man på dessa också skulle kunna lägga gängtätning i gängan i ”kletformat”, inget jag har gjort då mina är täta ändå.N Nathrezim skrev:@Mardigan när ni spolar ner flera slangar och kopplar dessa till en och samma pump hur ser sammankopplingen av dessa ut?
Tror du kommer riva sönder markduken på utsidan. Då tror jag det är bättre att ha ett slitsat markör med grova slitsar först sen lägga ner ett eget filter av 75mm avloppsrör som har markduk runt sig i det röret. Sugledningen i den.
Jo jag har också mina farhågor om markduken men om tangit eller något annat lim fäster på markduk och pvc så ska jag ändå testa.TotalControl skrev:
