802 582 läst · 6 209 svar
803k läst
6,2k svar
Rörspetsbrunn
Nej inte 4 st ,du mäter trycket på den sammantagna uttaget som då sänker trycket vid öppnande av ventiler, så det behövs bara en. Det finns flera fabrikat och det du ska ha är en enklare modell . https://www.automation24.se/differenstryckgivare-titec-ddmu-1-previewPriceListId=1&gclid=CjwKCAjwgdX4BRB_EiwAg8O8HYD603MdZ9Gx0QDtWajfGEc9IqA0jWhY2YBsBBC7DQCsP826CUH5VBoCcMUQAvD_BwE och en frekvensare med ingång 0-10 V , du kan läsa lite här ,https://www.danfoss.com/sv-se/about...es/drives/what-is-a-variable-frequency-drive/, sen är allt beroende av pumpens effekt vid drift och där får du kolla själv.
Ah ok nu hajjar jag. Beroende på strypning ute vid sprinklern så skickar den signal för antingen varva upp eller ner för att erhålla det förinställda trycket.
Det förutsätter att man vill ha samma tryck alltid.
Det skulle ju vara rätt snyggt.
Ja, givaren mäter bara 0 - x bar där den sitter och ger normalt en proportionell signal 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA som används till regulatorns ärvärde. Vill man ha olika tryck i olika fall som nog inte krävs för bevattningen om rören är vettigt valda är det bara att påverka börvärdet till regulatorn vartefter.
Yepp låter som en rätt snygg lösning. Som en vanlig tryckstyrd cirkulationspump fungerar typ.
Rören är valda med omsorg så tryckfallet ligger över sprinklern
Fanns ju faktisk färdigt system att hänga på min pump. Den har tryckregleringen inbyggd dessutom.
https://www.pedrollo.com/en/tissel-200-pumps-with-inverter/344
Problemet med en frekvensstyrning är att det inte är en konsumentprodukt som du kopplar in lite hur som helst. Då ska du ordna med elektriker etc, lösningen med integrerad frekvensstyrning direkt på pumpen är antagligen ett vettigare och enklare val i dessa sammanhangen
Differenstryckgivaren är väl för ventilation?J jonaserik skrev:Nej inte 4 st ,du mäter trycket på den sammantagna uttaget som då sänker trycket vid öppnande av ventiler, så det behövs bara en. Det finns flera fabrikat och det du ska ha är en enklare modell . [länk] och en frekvensare med ingång 0-10 V , du kan läsa lite här ,[länk], sen är allt beroende av pumpens effekt vid drift och där får du kolla själv.
Jag tänker snarare på en enkel tryckgivare, typ https://www.automation24.se/tryckgivare-ifm-electronic-pu5414
Och tack för länken, bra sida som jag helt missat i googlingarna
Har aldrig byggt en själv. Men söker man på
steingreifer für brunnen eller brunnenbau steingreifer så får du upp lite bilder på olika lösningar.
Skönt att stenen kom upp. Vilken sörja!
