Hur suger man upp vatten från filterbrunn? För man ner pem-slang eller ansluter man själv rören till pumpen? //Noob
Det snackas om pem-slang som är slitsad eller borrad i. Därefter rullat markduk runt.
Aldrig sett det på bild, men är själv nyfiken på hur det går till :)
A
Pemslang med bottenventil eller djupbrunnspump är nog det vanligaste.
Immobil
vad kör man för bottenventil?
A
jag kör backventil med sil, är nog det vanligaste
Nja, tror ingen här har rekommenderat detta hemmeck för sugledning till filterbrunn. :) Finns ingen anledning då man har filter redan i brunnsröret.
A
Exakt, har man en meter slitsad pemslang i en filterbrunn så är det större chans den suger luft om vsttenpelaren sjunker vid stora uttag
Immobil och 1 till
Måste varit full eller förvirrad när jag läst det. Troligen sistnämnda. Räcker alltså med bottenventil på slangen?
mortimer
Slitsad eller borrad pem är när man spolar ner en slang direkt ner i marken utan brunn. En filterbrunn kan likställas med grävd eller djuphålsbrunn.
upa och 2 till
Yes. Bottenventil räcker. Eller ännu bättre en djuphålspump.
upa och 1 till
U upa skrev:
Som jag sagt här innan behöver jag bara övertyga mig själv lite mer att börja om från början är rätt väg att gå..
OM jag skulle välja den vägen..
Hur många meter filter och släta tror ni skulle vara lämpligt att beställa med tanke på tidigare försök?
Jag har redan grävt en gång tidigare på platsen och fann då grundvattnet på 1,9 m. Fortsatte sedan i andra änden (ca 30m) av trädgården där grundvattnet var på samma djup. Lera vid 4 meter och sedan varvat med sandlager ner till 10 meter där jag hoppas och tror att leran är slut.
Ingen som vågar sig på en gissning hur många meter rör som kan vara lämpligt..?
A
Ska du fortfarande köra med 5 meter filter?
Jag ska ialafall själv försöka få 3 meter filter + en meter slätt under mitt lerlager.
Är du helt igenom leran? Minns inte riktigt
Då får jag se vad det blir, om jag kommer ner tillräckligt
Jag är helt öppen för alla förslag...
Jag har funderat på allt ifrån att köra en sump i botten, 3 meter släta överst och filterrör på allt där emellan för att få in så mkt vatten som möjligt till att sätta 10 meter släta för att komma ner under leran och sedan några meter filterrör och en sump i botten.
Stoppade vid 10 meter så vet inte om det kommer mer lera längre ner.
