C carlert skrev:
Nä ingen lera alls. Utan fin sand/grus enbart.
Jättemärkligt att du inte kommer ner... Med den fraktionen på bilden så borde det gå ner en 0.5 meter per fylld kiespump om inte mer.
Tillför du tillräckligt med vatten? Sätt en trädgårdslang rinnande ner i röret när du kiespumpar. Du ska riktigt känna suget hur det blir tungt.
Har du öst på med tyngder? Hur ser klaffventilen ut på kiespump? Har du testat en annan pumpteknik?
A
Maxwells demon TotalControl skrev:
@Shirack håller med @upa. Om det är någon meter kort så är det skitsamma.
Såja, Grundvatten på 445cm. 45cm mer Än förra hålet, men tomten sluttar ungefär motsvarande så stämde exakt med uträkningen
foderröret kommer isåfall va 145cm under gräsmattan gör de inget?
svårt att få hålet helt rakt dock
Det som kan hända är ju att det rasar igen och du får borra igen en del.
Eller om de rasar när du kör brunnsrör så får du mer friktion bara.
Är ju egentligen inget mer.
Billig försäkring bara. Inget mer.
Kör så, det räcker.
A
Kör så, det räcker.
gött, då kan jag inte göra mer nu förrän mina rör kommer om jag inte tappar tålamod och drar upp min nuvarande brunn haha
Maxwells demon
A
Hahah jag sätter en slant på det sista ;)
Hehe, fontario säger jag har paketet 10/7, och det datumet stämde sist, så får stå ut. Ev. Borrar jag ett nytt hål per kväll fram till den 10/7 på strategiska ställen så jag har många reservhål förberedda ;)
upa och 2 till
Vilken dim på borren har ni för 115mm rör. (Inte borrning inne i)
Är de svårt att få upp filterbrunns rören om man inte lyckas i de hålet man tänker sig?
J Jeppenedved skrev:
Tjena! Någon som har erfarenhet av filter enligt länken? Har provat ett par gånger men det blir inget av det. Kommer i princip inget vatten.
[länk]
@Shirack har ett sådant liggande. Jag kör med björnfilter och tycker det fungerar bra, svårt att säga vad jag tappar i tryck.
Förstår inte hur gardena kan vara specat för högre flöde då flödet borde vara begränsat av filtrets yta (antal mikron och faktiskt yta)
upa och 2 till
A
Jag har haft uppe hela mitt rör flera gånger utan problem, bara man inte drar för snett så ska de oftast gå
upa
A
[länk]
Har köpt och har det liggandes men aldrig provat faktiskt...
[länk]
Jag använder det filtret från en bäck som jag pumpar vatten ifrån.
Skönt att veta, surt att sätta några tusen i marken om de inte funkar.
Lyfter du det med handkraft eller domkraft liknade?
vilken dim har du på borret?
Ang filter, pumpar, ventiler och spridare. Jag håller mig borta från grejer som inte har specar flöden/tryckfall etc.
Bara att inte speca det visar på att det är "leksaker" tyvärr.
mortimer och 1 till
A
Jag fäste iallafall min stupstock på röret, sen två stycken lyftstroppar en på var sida om röret och hissa med lyftblock i ställning
har du inte ställning och lyftblock funkar nog domkraft.
vet inte hur andra gjort
Ang borr så var jag i en brunn Vid grundvattnet direkt så började med kiesepump direkt.
däremot så har jag gjort ett nytt från gräsmattan nu, då har jag använt ett 200mm jordborr och 160mm foderrör
sen filterbrunnen i foderröret
upa och 1 till
