Maxwells demon TotalControl skrev:
Vad är det för lager? Djup?
Hade grundvatten på 1,5-2 meter. Just nu är jag nere med 2,5 meter filter samt 0,5 meter sump under marknivå.
Edit: Mätte precis ner till botten. Har 3,7 dit. Men har 4 meter rör.
  • Grävd sandhög vid byggprojekt med mätrör och svart handske i bakgrunden.
Bra fraktion.
Du ska ju inte kunna kiespumpa utan vatten.
Kan finnas två nivåer på grundvatten. Huvudlagret kallas friktionslager. Första lagret kan skapas om lagren separeras av lera som inte släpper igenom så bra.
Ser ju dock blött ut på bilden.
Kör djupare.
Bra fraktion.
Kör djupare.
Det där ser ut som riktig mumma fraktion :cool:
Maxwells demon
Verkligen. Liknar den jag har.
Inget djupare. Knappt nåt vatten. Men tredje stenen av denna storlek jag får upp.
  • Stor sten fastklämd i en rörände omgiven av grus, indikerande avsaknad av vatten i röret.
Det går inte kiespumpa utan vatten. Du får tillföra vatten uppifrån samtidigt som du pumpar.
Kommit ner några centimeter nu ikväll. Tillsätter jag vatten så går de. Men blir fort torrt i hålet. Känns sådär. Hoppas på ett bra vattenlager inom kort.
Förra hålet hade jag vatten hela tiden från grundvattnet på ca 1,5-2 meters djup. Kunde pumpa med jetpumpen. Tömde visserligen hålet på typ en minut. Men några minuter senare hade jag 2 meter vattenpelare igen.
Maxwells demon
A
Nu e jag igång med nya hålet vid garaget :)
  • Grön skottkärra full med grått grävavfall, bredvid grävd mark med synliga arbetshandskar.
  • En spade i ett nyligen grävt hål i gräsmark nära en person i sportsko, vid ett garageprojekt.
Immobil och 2 till
Hade du någon lera vid förra hålet?
Nä ingen lera alls. Utan fin sand/grus enbart.
A
@Shirack snyggt. Siktar på grundvattnet ikväll?
självklart är nog nära nu, frågan är inte säkert mitt 3 meters foderrör räcker, hur skarvar man ihop dom tro om kag behöver en meter till?
Foderröret är ju bara till för att förhindra att hålet rasar in i icke vattenbärande lager, så ingen fara om det inte går alla meter tycker jag iaf..
Maxwells demon och 1 till
