801 968 läst · 6 209 svar
802k läst
6,2k svar
Rörspetsbrunn
Testa att lyfta brunnen lite, 10 cm kanske och härja. Kan vara en sten i vägen. Du borde få ner lätt med sand, grus och vikter.
Bra tanke. Ska prova detta om ett par timmar. För denna mängd gruset borde iaf gjort så jag skulle kommit ner en halvmeter - meter. Men kanske 1 cm Max. Om ens något.TotalControl skrev:
Provade igen. Var inte svårt att få upp röret en 10 cm. Så drog ner pumpen. Fyllde nog hela med grus två-tre gånger. Men inga stora stenar. Valde sen att lägga på vikter och körde plunchern. Fyllde den flera gånger med sand. Säkert 80 procent fylld. Men inte kommit något länge. Kanske borde jag dra betydligt fler pumpningar när röret väl är uppe?C carlert skrev:
Har läst från ungefär s 100 i tråden, är djupt imponerade av ert slit och arbete man blir ju lite sugen men har kanske svåra förutsättningar. Mkt lera här i lomma. Vilka kartor på sgu är det ni kollar på? Skulle gärna ha en egen brunn för bevattning. Tror vi har grundvattnet på ca 5-6m
Märkligt att röret inte åker ner. Det är mer vikter som gäller och jordborr/pluncher.C carlert skrev:Provade igen. Var inte svårt att få upp röret en 10 cm. Så drog ner pumpen. Fyllde nog hela med grus två-tre gånger. Men inga stora stenar. Valde sen att lägga på vikter och körde plunchern. Fyllde den flera gånger med sand. Säkert 80 procent fylld. Men inte kommit något länge. Kanske borde jag dra betydligt fler pumpningar när röret väl är uppe?
Grundvatten 1:1 miljon, genomsläpplighet, brunnar, jordlagerföljderO olofh skrev:
Vad jag menar med kugga över är att röret viker sig i skarven genom att gängorna på ena sidan ”hoppar” ett hack.. Svårt att förklara på ett bra sätt hur jag menar men resultatet blir att de inte lodar utan det blir en liten vinkel på röret..Typ..TotalControl skrev:
Inom cykling så tror jag det du menar är samma som benämns som gängpajU upa skrev:
Dax för dagens uppdatering..
Idag har det gått lite lugnare till och vi bröt redan strax efter 19. Vi började med att försöka pluncha ett par gånger men fick inte upp mer än ytterst små klimpar med lera och sen bara vatten. Då vi testade ”bonna-meck” borren utan framgång igår så gjorde vi ett försök att skruva på 100mm jordborren för att komma vidare ner och luckra upp ev lera som var kvar samt komma ner och köra runt lite i gruslagret. Det slutade i kaos..lite amatörmässigt försökte vi balansera 9 meter rör plus borr då det gått fint med 8 meter innan. Idag var ett av rören galvat istället för blårör och pallade inte för trycket utan brast i gängorna och när resten damp ner i backen så brast ett par gängor till.. Så klart skulle vi skruvat på mer rör efterhand i stället men är glad att ingen var i vägen när det damp i backen iaf.. Vi försökte då med mer kraft och vikt att ”hoppa” ner mer rör och det gick en bit. @Shirack var snabbt på bollen och kom med illern så med hjälp av den kunde vi få bort lite mer lera och efter det fick vi upp sand med plunchern. Sanden var kramvänlig och små korn i fraktionen men inte alls så små och kletig samt kompakt som lera. Helt klart sand så lyckan var stor.
Lyckades få upp en del men inte mer än en deciliter vid varje plunchning. Plunchningarna utfördes med en total vikt på ca 480 kg totalt varav tre personer som ”hoppade” upp och ner samtidigt på stupstocken. Ska tilläggas att vi lagt en hel del tid på att ”bonna-mecka” ihop två fixerade guider så inte röret ska kunna komma mer än någon centimeter ur sin bana..
Totalt lyckades vi få ner ytterligare en meter och femton centimeter på ca 7 timmar.. Men jag blir lika glad varje gång det rör sig neråt iaf..
Totalt djup nu är 9,15 meter.
I morgon ska det försökas med nya meter rör på jordborren (och att skruva på dem efterhand istället för att svaja på höjden...). Hoppas kunna luckra upp lagret som legat under leran på detta viset och komma vidare neråt. Sen som följer får veta om vi lyckas..
Jag har ca 3 meter kvar att försöka trycka ner och om det går hela vägen kommer det endast att vara ca 2,25-2,5 meter filterrör under leran.. Så jag hoppas såklart nu på att det ligger en bamsing till flod där nere och väntar på mig..
Håll tummarna..
Håll tummarna..
Har nästan dåligt samvete varje gång jag läser om ert kämpande @upa och @Shirack, la på sin höjd en förmiddag eller eftermiddag på min filterbrunn.U upa skrev:Dax för dagens uppdatering..
Håll tummarna..
Hatten av för er och alla andra som kämpar!
Nu är det nära att de blir å beställa för filterbrunn. Ger mitt försök på rörspets ett sista försök imorgon.
Hittar inga 115 filter rör med 0,3mm slits på erdbohrer. Nån som är bra på tyska som kan maila och se om de är nått som är på ingång? Eller skulle de funka med 0,5mm? Har fin sand och de är nog så hela vägen ner.
Nån här som använt en sådan här längst ner eller de är bara onödigt?
Verkar vara slut på 0.3mm.F fidde_modo skrev:Nu är det nära att de blir å beställa för filterbrunn. Ger mitt försök på rörspets ett sista försök imorgon.
Du kan skriva mail på engelska också dock så brukar de svara på tyska så du får köra Google translate om du inte kan läsa.
Ringa går inte, har försökt flera gånger med telefonsvarare som hänvisar till e-post.
