5 951 läst · 26 svar
6k läst
26 svar
Rörmokare vs. prova själv
Nej. Sätt inte på kranen bara.H Hugo7 skrev:
Det är inget gjutjärn på denna bild. Jag ser bara plast och undersidan av själva bänken/hon, som är i rostfritt stål. Det bruna du ser är förmodligen inte rost utan bara smuts och gegga.
Beroende på hur gamla dessa plastdelar är kanske du väljer att inte lossa plastkåporna från själva hoarna, är de väldigt gamla kan packningarna ha blivit dåliga så att de inte längre håller tätt eller går sönder när du lossar dem. Vill du lossa dem ändå gör du det med en skruv ovanifrån i botten av hon.
Handskar är att rekommendera... och byttor/hinkar under. Även om du inte spolat något vatten på två dagar kan det stå en del i röret om det är stopp. Ställ in dig på att behöva torka och sannolikt moppa golven efteråt. Ha en rulle hushållspapper till hands.
Är det mycket gojs i brukar jag låta vattnet rinna ned i en hink, sedan lägga röret i hinken, bära bort det till toan och försiktigt knacka röret mot kanten på toastolen så får det mesta av snusket rinna ned där i.
Det är lugnt, du behöver endast öppna där det är lätt att inspektera senare. Om du misslyckas med att få ihop det igen finns det möjligheter att se det och kalla in ytterligare hjälp.H Hugo7 skrev:
Om du löser problemet kan det vara poäng att hålla uppsikt i skåpet under några dagar för att se om det är tätt.H Hugo7 skrev:
Stoppet satt längre ner och jag gjorde det dyra misstaget att ringa en rörmokare som inte hade utrustning att åtgärda stoppet, Rörmokaren tipsade mig att kontakta ett företag som gjorde avloppsspolning och problemet är nu löst. Men korkat av mig att ringa rörmokaren, inser jag nu med en extra faktura för ingenting att vänta.J J Vos skrev:
Ajdå, vad trist.
Tyvärr har rörmokarna inte tillgång till spolbilar, vilket ofta krävs i de fallen.
Kontrollerade de rörens skick med kamera, innan spolningen?
Han använde kamera men om det var för att kontrollera rörens skick eller för att lokalisera stoppet vet jag inte.M Magnus_Anderssonn skrev:
Jag fick också köksavloppet spolat en gång. Efter att ha betalt fakturan köpte jag en ny högtryckstvätt och en ”iller”, en rörspolningsmojäng med lång slang till, som letar sig fram i röret nya högtrycksspolningen och samtidigt spolar rent. När jag ser tendenser till att det rinner långsamt i vasken så kör jag ett par gånger igenom röret med den, och så funkar det som nytt igen. Totalpris på utrustningen - typ samma som fakturan på 1 spolning från spolföretaget. Och så kan jag använda tvätten till så mycket mer också såklart.H Hugo7 skrev:Stoppet satt längre ner och jag gjorde det dyra misstaget att ringa en rörmokare som inte hade utrustning att åtgärda stoppet, Rörmokaren tipsade mig att kontakta ett företag som gjorde avloppsspolning och problemet är nu löst. Men korkat av mig att ringa rörmokaren, inser jag nu med en extra faktura för ingenting att vänta.
2 rörmokare säger olika om 1- vs 2-rörssystem
Värme allmänt -
Hej! Värmekabel i ledning - behövs rörmokare också?
Vatten & Avlopp -
Provspets spänningsprovare
El -
Miljö tänker rekommendera Tekniska nämnden avslag på avlopp, någon idé att ens pröva?
Vatten & Avlopp -
Montering avloppsrör toalett - har rörmokaren anpassat avståndet?
