19 706 läst · 89 svar
20k läst
89 svar
Rören har lossnat
Jag har tagit isär klämkopplingar Jag dragit enligt instruktion (inte så många vatette) och ofta sitter klämringen fast, men väldigt ofta går stödhylsan att dra ut. Hoppas jag gjort rätt, men som sagt, jag märker med en penna och drar så mkt som instruktionerna säger...Claes Sörmland skrev:
Jag har sett några jag tagit isär som jag inte monterat och där röret tydligt ändrat dimension, men då måste man väl dra av satan eller ha väldigt mjuka rör?
Tänker att mjuka rör blir det svårt att flytta klämringen men kanske inte på hårda rör.
Till TS. Det är helt nödvändigt att släppa in luft i systemen från högsta punkterna för att få ut allt vatten. Därför använder rörisar ofta tryckluft om de tömmer ett system.
Helt klart frusit. Du får blåsa ur med tryckluft innan vintern.
Ska man tappa ur enbart med en avtappningsventil så ska det finnas en lågpunkt där denna är monterad och så får man öppna så att vattnet inte hänger kvar någonstans i systemet.
Duschblandare monteras med fördel bort och placeras i uppvärmt utrymme.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 474 inlägg
Om drar enligt instruktionerna deformeras röret ALLTID. Det är helt omöjligt att återanvända en klämring. Det är därför man alltid har med sig extra klämringar eftersom Murphy säger att du kapar åtminstone ett rör för kort.
Bilderna visar tydligt att kopplingarna inte är åtdragna ordentligt. En vattenhammare kan också slå isär kopplingen i det här läget.
Jag håller med dig. Jag har aldrig sett is göra sådär på rörsystem. Rören blir deformerade av kopplingen. De här rören ser inte ut att ha blivit det. Kanske har man missat kopplingsringen.MathiasS skrev:Ja något kommer ge sig, men där jag sett detta (inte så många ställen iofs) så är det rören som spricker, inte kopplingen som glider isär.
Om du delar på en koppling som är dragen korrekt så ser du att ringen är för evigt förenad med röret. I detta fall är ju röret knappt repat av att ringen dragits av. Röret borde åtminstone ha en antydan till krage där ringen satt från början. Detta rör är ju helt slätt => inte draget korrekt från början => nya klämringar överallt (inte bara där det delat sig) och dra det korrekt.
Så mkt att stödhylsan alltid ska nypa, även på hårda rör?Johan Gunverth skrev:Om drar enligt instruktionerna deformeras röret ALLTID. Det är helt omöjligt att återanvända en klämring. Det är därför man alltid har med sig extra klämringar eftersom Murphy säger att du kapar åtminstone ett rör för kort.
Har sett det där många ggr. Vatette klämringar skär inte in så mycket att de deformerar halvhårda rör.A AG A skrev:
Har vattnet varit avstängt, men rören varit fyllda av vatten, så är det helt klart en frysskada
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 474 inlägg
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 474 inlägg
Klämringen deformerar även hårda rör. Den går inte att demontera ens med våld.
Det här liknar ”PRK-problemet”. Någon tycker att kopplingen är tillräckligt åtdragen, men har inte följt instruktionerna och istället dragit åt för lite.
Lägg ner.Johan Gunverth skrev:
De går visst att få bort klämringen utan våld.
Går till och med att få bort utan våld när röret deformerats.
Tror farbror herr duktig slå sig för bröstet drar för hårt istället och det är minst lika illa om inte värre
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 474 inlägg
Fel. Man drar enligt instruktionerna och det är ett exakt värde. Bottna rörändan, dra åt med handkraft, dra ytterligare enligt instruktionen. Det finns en länkad PDF om detta tidigare i tråden.V Villaägarenr1 skrev:
· Korpilombolo
· 3 302 inlägg
-Samt lossa muttern och dra åt igen för att undvika spänningskorrosion.
Detta blev ju väldigt spännande.
Hur ser det egentligen ut när man dragit en Vatette klämkoppling på korrekt vis........vi har flera bud. Allt från att klämringen enkelt kan tas av (även när röret deformerats tydligen) till att det inte går alls.
Verkar som att vi behöver ett praktiskt prov senare i helgen.
En vatette klämring som är åtdragen enligt anvisning går relativt lätt att ta bort om man lossar kopplingen.
Troligen fjädrar den tillbaks något när man lossar.
Andra fabrikat med "vassare" klämring kan sitta hårdare.
Stödhylsa behövs inte i hårda rör, men ska numera användas även i halvhårda kromade rör, förutom i de mjuka.
