433 641 läst · 1 498 svar
434k läst
1,5k svar
Renovering av 30-talshus (230 + 130 kvm)
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 084 inlägg
Du kan ju dra rektangulära kanaler för FTX så får dom plats i taket utan ytterligare sänkning. 235 är ju helt okej
Senaste veckorna har vi jobbat med köket. Hämtade detta kök i vasastan i sthlm via blocket för 15 000:- inklusive vitvaror. Blir mycket meck med begagnat. Har fått göra ett bänkskåp från ett högskåp och delat upp ett överskåp i 2. Kommer även behöva skarva bänkskivorna på två ställen. Men det var fina stenskivor, så vi gör hellre så än köper nya. Även hallen på baksidan inkluderad i detta projekt.
Japp, det fanns 3 stycken celler ursprungligen. Nu finns det en kvar i "originalskick" med matlucka, dörr med kikhål etc., och mellan de andra två, är väggen riven och ett av gallrena utbytt mot glasblock. Så två fönster med galler kvar Rätt sugen på att återställa det tredje medA Andy78 skrev:
Blir bastu/spa där nere sen när vi kommer så långt....
Ett tips som var svårfunnet för den som behöver kapa stenbänkskivor själv: cirkelsåg med diamantkapskiva. För min batteridrivna cirkelsåg behövdes en distansring från 22,23 mm till 20 mm på centrumhålet i skivan. Körde med en 125mm skiva och tog 5 mm i första snittet, sen 7 mm per snitt. Skivan kostade 79 kr!
Kommer fasa av skivorna och foga med transparent silikon.
Lådan över fläkten ser klumpig och oproportionerlig ut. Någon som har förslag på vad man kan göra istället?
Begagnat kök som sagt, så jag måste förhålla mig till befintlig höjd.
Fläktrören går till mitten, d.v.s. till fläkten.
Tips mottages!!!
Jag tycker din skiss ser bra utD danpih skrev:
Kollat lite på att bygga något annat istället för att bygga in. Det är 35 cm och 15 cm djupt ovanför överskåpen och ungefär halva utrymmet är 15 och halva 35.
Kanske kan det se bättre ut att flytta in det ytterligare 5 cm? Eller sätta pärlspont?
Alla idéer välkomna!
Problemet är att måtten är lite annorlunda i verkligheten. tror att jag skulle kunna få in lådan lite, och även få upp den lite. Men till exempel är fläkten av annan modell, och andra mått, då jag inte fokuserade på vitvarorna när jag ritade, utan skåpen...Ramnemark skrev:
Men en rostfri fyrkantig kåpa över röret och motorn blir väll bra? Även om den blir lite tjockare än vad du ritat?D danpih skrev:
Höja skåpen är inte superaktuellt, då kaklet är satt. Men du har en bra poäng i att taklisten förändrar utseendet en hel del. Testat hålla upp taklisten och det ser betydligt bättre ut.Luddis_1 skrev:
Jag är väl inte helt missnöjd, men det stör mig lite att det ser så klumpigt ut. Får se vad min hustru säger när hon vaknar Jag är inte den petiga av oss, och om hon tycker det ser bra ut, så får det vaRamnemark skrev:
Kan va som du säger att när kåpan kommer upp och även taklisten, så ser det kanske lite mindre avigt ut.
