Nymonterade vita lister i rum med brunmålade väggar och fönstret med utsikt över träd.
Lite Lister på plats.
Kök under renovering med monterade blå frontlister och osatt diskbänk och diskmaskin.
Nu slåss jag mest med att försöka få diskmaskinen och den nya diskbänkskivan på plats!
Appendix
Renoveringsarbete i rum med omonterade lister, byggmaterial och stege, indikerar pågående arbete.
Renoveringsprojekt med vit ytterdörr, takspotlights och vägg klädd i blommig tapet under arbete.
Renoverat rum med mörk tapet med mönster, vitmålat tak och nyinstallerat fönster, oslipat golv med skyddspapp.
Lite listning, fodring och en ny ytterdörr sen börjar det här nog att likna något! :D
..har fortfarande att göra med köket, vatten o avlopp, ventilation, vitvaror, porslin till toa med mera men vi närmar oss iallafall!
Appendix och 1 till
Rum under renovering med nytt vitmålat tak, blommig tapet på vägg, fönster och omonterade lister på golvet.
Renoverat rum med ny tapet med blommönster, vit skåpdörr till vänster och fönster till höger.
Renoveringsarbete i rum med blommig tapet, stege och oskyddade elledningar i taket.
Det går framåt! :D
Brainy och 4 till
En eldosa installerad för djupt bakom en vägg används en sågad dosa som distansring med synliga elledningar.
Hand håller avsågad gul elektrisk dosa som används som distansring framför en vägg med installerad dosa och kablar.
Hand håller en avsågad gul dosa som används som distansring för elinstallation.
När den gamla dosan ligger för djupt bakom en fiberskiva och man gått tom på distansringar så funkar det att såga av en ny dosa och använda den ringen som distansring!
Två öppna elektriska dosor med utstickande kabel omgivna av nytapetserad vägg med blommönster.
Bild på en utborrad eldosas insida med en flexslang och dragfjäder, synligt genom ett hål i väggen.
Flexslang uttryckt ur eldosa i vägg, bredvid hål och nyplockad bit av slangen i en hand.
Elektrisk installationsdosa med flexslang och dragfjäder synlig genom tapetserad vägg.
När jag drog antennkabel så lyckades jag med konststycket att trycka ut flexslangen ur dosan. Detta gick att fixa genom att borra ur dosan inifrån och sedan fiska fram dragfjäder som skjutits in från andra hållet. Alternativen var att strunta i fler uttag eller att såga upp den nytapetserade väggen och det kändes faktiskt inte särskilt lockande!
Beemaster
Antrasitgrått eluttag på en vägg med rymdtema tapet med stjärnor och planeter.
Antracitgrått eluttag på en vägg med rymdtema tapet i barnrum.
Schneiders antrasitgrå(svart) uttag är snyggare och mer diskret i framtoning inne i barnrummet!
Beemaster och 1 till
mr.Ola mr.Ola skrev:
[bild] [bild]
Absolut.
Gäller samma med deras IP44 uttag, men det svider lite att de kostar 150% mer :rolleyes:
mattetvilling och 1 till
Kök under renovering med omonterade skåp och verktyg utspridda på bänkar och golv.
Mitt i all oordning har jag iallafall fått upp passbitarna ovanför överskåpen.
Får se hur det ser ut sedan när skyddsplasten är avlägsnad.. Detta får däremot vänta tills resten är i ordning och avstädat!
Appendix
Microugn å skåplucka?!
Omonterat kök med blå skyddstejp och installerad mikrovågsugn över en vit bänkskiva med verktyg och byggmaterial.
-Check!
Appendix och 1 till
Trappa med trästeg och vita sidoväggar under renovering, väntar på mattläggning.
Trappa under renovering med ett lager vit häftgrund på sidorna och oslipade steg.
Igår drog jag igång ett litet extrajobb och slipade, målartvättade och drog på ett lager vit häftgrund på träytorna.
Trappa med nymålade vita sidoytor och oskyddade trätrappsteg redo för heltäckningsmatta.
En trappa under renovering med nymålade vita sidor och obehandlade trästeg.
Idag har jag lagt på två varv med Nordsjövit golvfärg.
Jag ska limma på antracitgrå heltäckningsmatta på trappstegen och vika ner över trappnosarna(den är beställd)
  • Trappa under renovering med ett lager vit grundfärg och burk med Nordsjövit golvfärg på ett trappsteg.
En outredd klädkammare med spacklade hål på väggen väntar på målning.
Klädkammaren i källaren har också fått sig lite spackel och väntar på att bli målad.
Renoverat rum med undertak, rosa blommig tapet och olagda kablar på trägolv.
Renoveringsarbete i källarkorridor med halvfärdigt undertak och synliga ledningar, stege och verktyg på golvet.
Renoverat källarrum med nytt undertak och osäkra ventilationsöppningar, omonterade takpaneler på golvet.
Nyinstallerade undertak i korridor med synlig ventilation och byggmaterial på golvet.
Sovrummen och korridorerna i källaren har fått sig undertak men saknar lite kring ventilationen. Lite vatten är också kvar innan taken går att stänga definitivt.
Appendix
[bild] [bild]
[bild] [bild]
Har alltid tänkt parkett men blev lite sugen på matta nu...vill gärna se resultatet när klart.
  • Trappa med påbörjad renovering, vitmålade sidor och brun trätrapp innan mattläggning.
mr.Ola
Det kommer helt säkert att förevigas här på byggahus när det är klart, men kommer att vänta tills det är inflyttningsstädat innan jag lägger dit den så den inte blir full i betongdamm på en gång! :D
tttomten
[bild] [bild]
[bild] [bild]
Jag tycker du gör helt rätt i att lägga matta!
Vi la in matta i vår trapp när vi flyttade in och det blev så jävla bra.
Mjukt och varmt att gå i (stor skillnad mot innan då det är ouppvärmd källare under trappen) och sen är det halkfritt.
Vi tycker det blev rätt snyggt också.
  • Före och efter-bild av en trapprenovering med vitmålade steg och nya gråa mattor lagda på varje trappsteg.
RoTe och 4 till
