Se bara till att inte ha katt om du ska ha matta... vi har matta och katten fransar till den hela tiden.
Horgmo Horgmo skrev:
Jag tycker du gör helt rätt i att lägga matta!
Vi la in matta i vår trapp när vi flyttade in och det blev så jävla bra.
Mjukt och varmt att gå i (stor skillnad mot innan då det är ouppvärmd källare under trappen) och sen är det halkfritt.
Vi tycker det blev rätt snyggt också.
tttomten och 1 till
-Ojoj så snyggt! :love:
Det blir som en helt annan trappa, och varm, mjuk och tyst! :D
tttomten
Oooo ni säljer verkligen in matta, blir mer o mer övertygad även fast jag har t.o.m. köpt parketten. Enda som bekymrar mig är damm, har sen länge robot för att slippa dra fram dammsugaren men nu är vi där igen:thinking:
mr.Ola
Träskyddskonstruktion runt vatten och avlopp med öppning för huvudkran och titthål för vattenmätare i en byggarbetsmiljö.
Nybyggd träkonstruktion för att dölja vatten- och avloppsrör med öppningsbar panel och verktyg.
Blev en låda runt vatten och avlopp idag, och även avsluta undertaket mot denna.
Träskyddslåda runt vattenrör med öppning för huvudkran och byggsågspån på golvet.
Träpanel med rund utsågad öppning för åtkomst till vattenmätare, omgiven av byggverktyg.
Skyddsbox av plywood med tillgångsluckor för vatten och avlopp, skruvdragare i förgrunden.
Jag har lämnat öppet för att lätt komma åt huvudkranen om den skulle behövas snabbt och ett titthål för vattenmätaren om man vill se den också. En öppningsbar lucka för rensluckan på avloppsröret finns också.
Utbyhuset och 2 till
Nymålat klädförråd i källare med öppen dörr, färghink och pensel synliga.
Målade upp det lilla klädförrådet i källaren igårkväll, tog andra varvet idag. Har putsat igen några skador och spacklat lite skruvhål också före målningen.
Den återanvända parketten fick stryka på foten när dörren byttes så nu blir det förmodligen antracitgrå heltäckningsmatta därinne istället!
Nyinstallerade vita dörrhandtag på en inre dörr i ett ljust rum med vitmålade väggar.
Jag har också fått dörrhandtag på plats och så här kommer det att se ut när allt är färdigt!
jogidlöf och 1 till
Nymålad vit skiva monterad på vägg bakom stängd elcentral i ett rum med akustiktak.
Jag har äntligen målat skivan som sitter bakom elcentralen!
Ny målad vägg bakom rör och elledningar ovanför toalett skyddad med plast och tejp.
Även toaletten i källaren har fått ett sista varv med färg.
Nyinstallerad vit dörr i karm med synliga justeringsarbeten och verktyg på golvet.
Blev även dörrbyte till matkällaren, dock inte båda utan bara den yttre av de två dörrarna.
Det började med att det nya dörrbladet var ca 3 cm för högt för karmen så det fick jag kapa.
Nyanpassad dörr till matkällare med nytt gångjärn i ett ojämnt och utvidgat dörrhål.
Sedan fälla in nya gångjärn.
Nyinstallerad dörr med synligt justerat karm och verktyg nedanför.
Den nya dörren var dessutom under för bred för karmen och denna gång fick karmen vika sig. Med multislip och cirkelsåg fick jag dörrhålet något bredare(och ojämnare!) så att dörren passar in.
Nyinstallerat slutbleck i dörrkarm med anpassade ändringar för renoverad dörr.
Ett nytt slutbleck på plats sen är det bara dörrhandtaget som saknas.
Nyinstallerad vit dörr i karm med synliga justeringar och verktyg på golv.
Resultatet!
Appendix och 3 till
Bra tempo och snyggt resultat!
mr.Ola
Nu börjar det synas resultat, snyggt (y)
mr.Ola
Start på dörrbyte, husfasad med öppen dörröppning utan dörr, synligt inre med belysning.
19.34
Kör igång med dörrbyte
Dörröppning utan karm med utsikt mot rött hus och trädgård, ny dörrpackning synlig på golvet.
Renoverad dörröppning utan karm och salning, visar rester av fogskum och delar av en uppackad dörr.
Dörrkarm och salning borta samt att öppningen är städad.
Öppning där dörrkarm avlägsnats, rester av fogskum synliga längs kanten, redo för ny dörrinstallation.
Det har funnits fogskum runt den gamla dörren, i skräck trodde jag först att det var mögel!
Ny ytterdörr i förpackning står inne i rum med tapetväggar, nära en städad dörröppning utan karm.
Den nya dörren packas upp..
20:13
F.Taleman
Delvis demonterad dörröppning i en vägg med synliga träbjälkar och spillror.
Dörröppningen är för låg och måste göras större för att den nya karmen ska passa in..
Appendix
A
Det är ju varmt ute hela natten iaf....:)
mr.Ola
Heja heja!
Det här var en ny giv med statusuppdatering var 20 min.
dubbla tummar på den!
minitoy och 2 till
