2 219 läst · 21 svar
21 svar
Råspont vind - mögel eller annat?
Husägare
· Småländska höglandet
· 4 457 inlägg
Låter som en utmärkt idé, både för luftfuktigheten på vinden och självdraget nere i bostaden!F FluxVortex skrev:
Annars behöver ni egentligen inte göra något mer än att hålla lite koll på vinden, gärna i samband med regn för att känna er säkra på att yttertaket inte läcker (inte för att jag tror det, skadorna ser gamla ut, och enligt din mätning torra).
Kollat på Aqara T1, verkar finnas på typ Kjell och Company. Hittar dock inte tillhörande gateway. Vet du om det finns återförsäljare för hela kittet?H Harald Blåtumme skrev:Finns tex Shelly H&T, har ett par sådana för just detta syfte. Tycker dock att de käkar litet väl mycket dyra Lithium-batterier delvis pga att de går via vanligt wifi. Har även en Aqara T1 termometer/hygrometer, mycket mer blygsam förbrukning och format pga att de kör via Zigbee men man får ha en separat gateway till dessa som kostar några hundra. Båda varianterna kan logga och visa grafer via tillhörande appar.
När jag ändå har startat en tråd och fått lite feedback (supertacksam för detta!) så passar jag på att infoga en bild på en ny upptäckt vid kallvinden.
Bilden är från öppen ”kattvind” som är en del av kallvinden. På skivan har det på kort stund växt fram en massa skit. Jag kollade till skivorna i somras och då var det bara en vit fläck/strimma i mitten på kanske 5-10 cm. Kollade för första gången igen nu sedan i somras (kunde aldrig ana att det skulle vara oförändrat) och det har exploderat. Skivorna ännu längre in är något snarlika men dessa har jag inte kikat på alls innan. Sjukt oroad!!
Bakom dessa skivor ett utrymme på säkert 40 cm innan en icke-bärande innervägg tar vid.
Vi kommer ju få öppna upp och kolla insidan men rädd för vad vi ska upptäcka.
Så konstigt. Allt annat trä i den vattvinden ser friskt ut. Visserligen varit sjukt varmt på vinden i somras, och antagligen fuktigt.
Skivan är torr. Förmodar att det vita ändå är vitmögel? Men resten?
Bakom skivan är det spån. Det är torrt. Verkar vara bara 1-2 cm spån sedan kan jag ana trä igen. Ser ljust och fint ut. Fuktkvot typ 8-10% vid hela området med vita beläggningar och äckel. Börjar bli osäker på om det är vitmögel ens.Centano skrev:
När vi mätte fuktkvot på trät längre in i kattvinden var det något högre, men max 12-13%.
Så - torrt bakom och framför skivan. Jag fattar inte?! Någon annan form av reaktion på materialet efter den extremt varma sommaren? Har ju varit som en bastu i sommar. Luktat kattpiss med. Tagit 2 prover av isoleringen nu (ullen) och lagt i slutna påsar, en torr och en smått fuktig.
P.s. spånet verkar inte ha rasat ner, tror man borstat upp det mot sidorna bara.
Vet ärligt inte vad vi ska göra mer. Börjar förstå att det är väldigt vanligt med både något avvikande doft och även påväxt på kallvindar. Problemet är att jag upplever att lukten sprider sig på ovanvåningen. Speciellt sommartid. Väldigt onajs. I rummet som angränsar vill jag helst inte vara alls. Det luktar som mest där….
Vad har du för utrymme i våningen under? Skulle det kunna råka vara ett våtrum? Eller har du någon större öppning eller öppen luftkanal inifrån skulle jag satsa på att du har kondens ur utläckande inneluft vintertid. Fuktig inneluft kan lämna av uppåt 20 gram vatten per m3 luft. Låter kanske inte mycket men räkna efter lite... Timme efter timme, vecka efter vecka.F FluxVortex skrev:Bakom skivan är det spån. Det är torrt. Verkar vara bara 1-2 cm spån sedan kan jag ana trä igen. Ser ljust och fint ut. Fuktkvot typ 8-10% vid hela området med vita beläggningar och äckel. Börjar bli osäker på om det är vitmögel ens.
Mest lästa artiklarna
Tjänster
Populärt i forumet
Bucklor i plåt m.m. efter snickare lagt nytt tak
Tak & Vind -
200.000 kr offert takbyte sommarstuga. Är det rimligt?
Tak & Vind -
Vindskivebeslag snett - optisk illusion enligt byggbasen
Tak & Vind -
Plåttak - vad tänka på vid taknock för att bibehålla luftspalt?
Tak & Vind -
Felaktig takbeklädnad i förhållande till taklut, vem bär ansvaret?
Tak & Vind
