6 072 läst · 31 svar
6k läst
31 svar
Rakt vattenlås, hur funkar det?
I detta fallet är det ett riktigt vattenlås.K karlmb skrev:
Fast jag håller med Purus PUM (Universalmembran) är en riktig skitprodukt som alltid läcker förr eller senare.
https://www.purus.se/pum-farval-till-odor/
Jag vet ju inte hur det är rengjort och återmonterat - det var ju inte jag som gjorde det... Hur kan jag kolla det? Genom att montera ner allt? F ö undrar jag också över den där 45graders böjen precis vid huven. Finns det någon vits att den sitter just där?Krilleman skrev:
Är vattenlåset rengjort och återmonterat efter konstens alla regler så bör det inte lukta.
Men det kan vara ide att kontrollera så inte gummibussningen åkt ur sitt läge enligt min markering.
Huven går antagligen inte att lyfta på på grund av att det är en enklemuffad 45º böj där.
Då landar huven mot kanten på böjen.
Hela alltet måste tas ner för att komma åt att se hur det är under.
[bild] [bild]
Det stämmer.A Arga Tanten skrev:
Fastighetsskötaren kanske bara tog det värsta, för att göra rent det helt behöver man tandborste och flaskborste.
Annars får man lossa det från väggen, dra upp det från golvet och kolla under locket som du inte får upp p.g.a böjen.
Kan ju tilläggas att det där raka faluplast-låset inte heller direkt är någon höjdare.Krilleman skrev:
Det blir rätt snabbt igensatt, troligen för att det pga storleken är rätt trånga passager, och är något omständigt att rensa.
Inuti sitter en "gummistrut" som leder ner vattnet i botten av en kopp och sedan rinner det över kanten på koppen och vidare ner.
Du har så rätt, men det är fortfarande ett vattenlåst "på riktigt" och ingen slö gummiflärp.
Denna är bättre enligt mitt tycke:
https://faluplast.se/produkt/8082376
Nu är jag kanske korkad, men vad är det jag ska kolla under locket längst ner vid golvet? Vattenlåset sitter väl inte där? Och till vad behöver jag tandborsta och flaskborste?Isakare skrev:
Där nere ska du kika att det inte läcker upp luft. Lyft och lukta.A Arga Tanten skrev:
Tand- och/eller flaskborste är till vattenlåset, om man är riktigt noga. Plocka bort och isär det och gör det helt rent, så rent du kan iaf.
Okej. Tack. En nyfiken fråga som jag ännu inte fått svar på: Kan du se någon anledning till att man monterat ett rör med 45 graders böj precis nere vid golvet? Borde det inte ha gått bättre, eller lika bra, att montera med böjen högre upp, så att man lättare kan lyfta upp locket vid golvet?M Mulvaden skrev:
