Det får väl dom lärde ge sig på men du tryckte ju ut uppvärmd luft med en fläkt så det kanske åkte ut en del ur huset som ersattes av ny luft som läckte in??
Kronprinsen
H Hogebo skrev:
Det förstår jag inte eftersom det gamla systemet använde befintlig inomhuslu
Ska rådda i detta då min kloke son kommer på besök i helgen. Stort tack för hjälp att tänka och klura.
Oavsett alla andra åtgärder, ingen rökning i huset! Det ger bästa skyddet mot lungcancer. Rökning i sig är cancerogent men rökning förstärker även effekten av radon väldigt mycket.
Roger Fundin och 8 till
H Hogebo skrev:
Jag har mätt mitt radon (år 2019) och fått värdet 1340Bq i gillestugan (souterräng) och 1320Bq i vardagsrummet 1/2 tr upp från markplan. Det finns en radonfläkt inkopplad som går dygnet och året runt.
Trots radonfläkten så (om jag förstått det rätt) är mina värden är 1140 resp 1120Bq över gränsvärdet. Gränsvärdet uppges till 200Bq.
Det verkar ju livsfarligt! Vad kan man gör som inte kostar skjortan?
1340BQ??? Står kåken i Prypjat eller?
Maledictus och 8 till
S
Det där är ju lågt, hade själv 1650 något i källaren
Ironside och 2 till
H Hogebo skrev:
Aj då, det trodde jag eftersom det åtminstone är ett starkt utblås på utsidan från monoblocken.
jo det är en vanligt förekommande uppfattning
Michael Sellering
tommib
H Hogebo skrev:
Jag har en luftvärmepump med en del på utsidan och utblås på insidan. De andra två är sk. monoblock med bara en del på insidan. Alla tre är av märket Qlima och inköpta på JULA.
[länk]
[länk]
Ingen av de där pumparna tar in någon uteluft till bostaden.
Monoblockpumpen drar in uteluft, extraherar värme och blåser sedan ut den igen. Delen inomhus som blåser varmluft är helt separat, den drar rumsluft och värmer upp med värmen som är extraherad från uteluften. Ingen luftomsättning sker överhuvudtaget.
Den andra värmepumpen är en klassisk LLVP och omsätter inte heller luften.
Din radonsug är säkert bra men du har troligen ingen ventilation överhuvudtaget i källarplan nu.
Det gamla systemet drog luft från källaren och blåste ut i resten av huset efter uppvärmning. Denna luft måste ersättas och har då sannolikt dragits via friskluftsventiler i källaren. Det har gett samma effekt som en förbränningspanna, dvs en stor omsättning av luft i både källaren och bostaden.
Du behöver något slags aktivt ventilationssystem. Börja med en paxfläkt i någon lämplig ventil i gillestugan och mät sedan igen.
jo detta har vi påpekat några ggr nu men för döva öron
NoiseMaker och 8 till
tommib
Absolut, och då försökte jag mig på en lite mer utförlig beskrivning av varför det inte funkar nu. De tidigare beskrivningarna gick ju inte hem hos TS, då får man försöka förklara på ett annat sätt.
Roger Fundin och 12 till
Är huset murat av lättbetong? Finns det lättbetong någonstans?
Eller är all denna radon markradon?
Svaret tidigare var markradon
dennis svensson
Med dom värdena, så är det med säkerhet markradon och med en sådan fläkt tyder det på markradon i den högre skalan, då kan det komma in via golvet eftersom det är ett undertryck där. Har du kollat med kommunen, dom har radonkartor som visar värden runt i kommunen. Starta där. Är det dränerat runt huset med dräneringslangar av modern typ, går det att suga i dom.
G
H Hogebo skrev:
Markradon
1. Täta så det inte kommer in.
2. Evakuera om det kommit in.
Roger Fundin och 2 till
Aldrig sett över 700-800bq förut. 200Bq är ju maxtak för ett boende som anses tjänligt. Det kommer sannolikt vara 100BQ som är taket om ett par år.
I Norge är det krav på 100Bq och du får en betald radonsanering om du bor i mer än så.
Eva Näslund och 1 till
Så högt är det ändå inte. En kompis (som bor i Sverige) hade en bra bit över 5000 i källaren. Minns inte exakt värde nu. Därmed inte sagt att man inte bör göra någonting åt det. Men kan hända att det inte var medelvärde, utan toppvärde mätt med elektronisk mätare.
  • Wow
Ironside och 4 till
