152 035 läst · 1 056 svar
152k läst
1,1k svar
Prylarnas pris: Pryl-HLR
MultiMan
· Västernorrland
· 5 392 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 392 inlägg
Sedan finns det grader i helvetet också. Både ChongX och ChengX finns. Electrokit säljer t ex ChengX när de skickar billigare varianter där de inte garanterar en viss tillverkare. Hobbyfixare på YT använder ChengX ibland, t ex https://www.youtube.com/@BuyitFixit
Det cirkulerar rent skräp som är märkt ChongX, medan jag själv och andra använt ChengX när jag inte fått tag på Rubycon eller Panasonic t ex. Går dock inte att utesluta att ChongX gjort ok saker vid något tillfälle. Normalt sett köper jag själv enbart Rubycon pga mycket bra erfarenhet under lång tid.
Ett varningstecken brukar vara att kopiorna säljs i orimligt litet format i förhållande till kapacitans och spänning. Om mindre nogräknade tillverkare använt dessa minikopior kan det vara svårt att hitta bra ersättare som får plats. Hänt mig många gånger att Rubycon varit för stora och man varit tvungen att modifiera hur de sitter monterade.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 609 inlägg
Just det med passform är ett problem här, det finns inga seriösa leverantörer som har de specarna i samma formfaktor.
Så de röda från Wurth är 2mm längre, vilket blir riktigt tight att få i.
Söker lösning på liknande, växellådan till avfuktare skuren, vet dock inte om det kommer att hjälpa med nya lager. Skall öppna och se... 3300 för en ny är ocker...mattetvilling skrev:Dagens pryl-HRL var att fixa soprationsafuktaren för krypgrunden, en corroventa CTR 300 TT. Motorn som snurrar hjulet var kass. Visade sig att lagren hade gett upp rejält. Nya lager för 80kr och lite rengöring och infettning så gick den som smort.
Om någon försöker sig på samma operation så öppna motorn försiktigt då det var ganska många kugghjul i transmissionen.
allt på plats
Monterad i krypgrunden igen
Snurr snurr...
[video]
Allvetare
· Västra götaland
· 8 914 inlägg
Ser motorn ut exakt sådär? Såna har jag bytt många i mina dagar, det finns inget i dem som är renoveringsbart... I bästa fall har fettet hårdnat så det går att göra rent och stoppa i nytt, i värsta fall har motorn rensat alla kuggar på ett plastdrev...H heinreken skrev:
Jo det ser så ut, jag tror tyvärr det är lite transigt inne i växeln. vet du om det går att hitta en ersättare hos nån elgross?Dan_Johansson skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 8 914 inlägg
Vi böt så många, så vi köpte dem direkt från leverantören... Kommer inte ihåg vilken tyvärr...H heinreken skrev:
Men har du utväxling/varvtal, spänning och diameter på utgående axel bör det vara enkelt att hitta en ersättare....
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 609 inlägg
Har idag skruvat isär och ihop Sten två gånger (Sten är en robotdammsugare av modell Roborock S5 Max).
Det började med att han häromdagen tyckte det var nått fel på lasern, den snurrade men han var missnöjd ändå.
Skruvade mig in till lasern och hittade detta:
Oklart hur den kunde snurra, men jag gjorde rent och passade på att rengöra fallsensorerna med.
När sten var ihopskruvad första gången klagade han på att han inte var på marken.
Ännu en djupdykning så visar det sig att ena brytaren som känner av om hjulen är i luften hade fastnat i "upplyft" läge.
Nu är han ihopskruvad och redo för att dammsuga igen!
Husägare
· Värsterort
· 175 inlägg
Vart går den blå tråden? Är prylen bara en mjukstart? Det kan ju finnas skydd mot att ladda ur batteriet för långt, överströmsskydd och temperaturövervakning av batteriet i den till exempel. Antagligen fungerar det ett tag att göra som du tänkt. Men risken finns att du tar bort skyddsfunktioner. Kanske bara som skyddar batteriet. Kanske även som skyddar mot brand.rotbackarn skrev:
Husägare
· Värsterort
· 175 inlägg
Den blå går tillbaka till tredje blecket på batteriet. Så det är rimligt att det är batteriskydd inblandat. Någon påtaglig mjukstart är det inte vad jag tänkt på, men går ju fort att varva upp en trimmer.A Avemo skrev:Vart går den blå tråden? Är prylen bara en mjukstart? Det kan ju finnas skydd mot att ladda ur batteriet för långt, överströmsskydd och temperaturövervakning av batteriet i den till exempel. Antagligen fungerar det ett tag att göra som du tänkt. Men risken finns att du tar bort skyddsfunktioner. Kanske bara som skyddar batteriet. Kanske även som skyddar mot brand.
Garantitiden har gått ut, var väl 5 år, och serien har slutat säljas. Så frågan är också om man kan hitta ersättning annat än förbikoppling.
Oh vad jag älskar min uråldriga volta, finns inte en bättre dammsugare. Har haft kanske 5 -7 dammsugare efter den som samtliga bara är rent skräp oavsett märke. Har som tur är behållt voltan för dammsugning i tvättstugan och garaget men oj dessa dinosaurier för alla andra har så mycket fler funktioner, allt från grovdammsugning till göra rent kaminen till findammsugning. Bästa dammsugaren som gjorts för hemmabrukMultiMan skrev:Jag har två dammsugare och använder varvtalsreglering varenda gång jag dammsuger. Är brutalt sug i både Siemens Q8 och min 25 år gamla Volta, som lätt förstör känsliga saker. Siemensdammsugare saknar reglering av luft på slangen och slangregleringen på Voltan räcker inte. Voltan är bäst som har analogt steglös reglering. Q8 5 lägen.
Dammsuger allt från mattor med turbomunstycken i fullbredd, till smala turbo på katternas liggplatser (tål inte maxsug, varvar ihjäl sig). Alla kardor till samma karnivorer där max inte heller funkar, snarare hälften, annars suger munstycket fast. Alla gardiner som klarar max lägsta eller näst lägsta läget på regleringen annars försvinner tyget in i röret. Samma med tunnare mattor, t ex trasmattor där det är omöjligt att röra munstycket fram och tillbaka med inställning över halva effekten.
Kan hålla på länge med många fler exempel med olika material och munstycken. Att du tycker det är den mest korkade funktionen på en dammsugare är minst sagt märkligt. Du kanske inte dammsuger så mycket och mest golv?
