152 700 läst · 1 059 svar
153k läst
1,1k svar
Prylarnas pris: Pryl-HLR
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Jag har också "lagat" en dammsugare genom att ta bort den icke fungerande varvtalsregleringen en gång. Det händer ibland att jag dammsuger med reglaget nedställt en bit. Men så snart jag inser mitt misstag drar jag upp den på max.Johan Gunverth skrev:Lagade precis en dammsugare åt en kompis. Den betedde sig lustigt med olika varvtal eller stendöd. Kolen i motorn fina. Kabeln är hel. Visade sig vara potentiometern till varvtalsreglering som var slut eller glapp. Lite steloperation av denna på 100% (0 Ohm) löste problemet. Vem använder varvtalsregleringen egentligen? Måste vara den mest korkade extrafunktionen på en dammsugare
När jag pluggade pratade jag med en som hade som exjobb att förse en dammsugare med en mikrokontroller. När jag frågade vilken uppgift den skulle ha fick jag veta att en del av exjobbet var att komma på vad den skulle göra.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 394 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 394 inlägg
Jag har två dammsugare och använder varvtalsreglering varenda gång jag dammsuger. Är brutalt sug i både Siemens Q8 och min 25 år gamla Volta, som lätt förstör känsliga saker. Siemensdammsugare saknar reglering av luft på slangen och slangregleringen på Voltan räcker inte. Voltan är bäst som har analogt steglös reglering. Q8 5 lägen.Johan Gunverth skrev:Lagade precis en dammsugare åt en kompis. Den betedde sig lustigt med olika varvtal eller stendöd. Kolen i motorn fina. Kabeln är hel. Visade sig vara potentiometern till varvtalsreglering som var slut eller glapp. Lite steloperation av denna på 100% (0 Ohm) löste problemet. Vem använder varvtalsregleringen egentligen? Måste vara den mest korkade extrafunktionen på en dammsugare
Dammsuger allt från mattor med turbomunstycken i fullbredd, till smala turbo på katternas liggplatser (tål inte maxsug, varvar ihjäl sig). Alla kardor till samma karnivorer där max inte heller funkar, snarare hälften, annars suger munstycket fast. Alla gardiner som klarar max lägsta eller näst lägsta läget på regleringen annars försvinner tyget in i röret. Samma med tunnare mattor, t ex trasmattor där det är omöjligt att röra munstycket fram och tillbaka med inställning över halva effekten.
Kan hålla på länge med många fler exempel med olika material och munstycken. Att du tycker det är den mest korkade funktionen på en dammsugare är minst sagt märkligt. Du kanske inte dammsuger så mycket och mest golv?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Jodå. Dammsugning blir det allt ibland och på diverse ytor och föremål. I och för sig med en centraldammsugare som har rejält sug och ingen hastighetreglering. Har inte saknat det alls.
Avemos inlägg om att ”hitta på ett syfte med funktionen” stämmer ju delvis in på tesen jag hade. 🤔
MultiMan
· Västernorrland
· 5 394 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 394 inlägg
Ditt svar visar att du inte är intresserad av någon annan åsikt än din egen, så jag tänker inte fortsätta förklara varför varvtalsreglering på dammsugare är väldigt användbart och ibland nödvändigt för att inte skada det man ska rengöra.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 631 inlägg
Jag har hört att man brukar lägga till funktioner ingen använder 🙄
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Nejdå. Jag har bara inte sett nyttan med hastighetsreglering när den har funnits tillgänglig. Sugstyrka kan ju regleras ändå på mekaniskt sätt. Om det skulle saknas är naturligtvis hastighetsreglering användbar. Inte bara jag som anser det, men det kan vi låta bero.MultiMan skrev:
Ta närfoto på kretskortets fram- och baksida samt LCD modulens fram- och baksida.hobbs skrev:
För övrigt sitter det en WLT8016M Bluetooth modul på kretskortet. En plan B är en "surfplatta" som kör tillverkarens mjukvara ie deras "app".
Om reservdelar inte kan hittas så är det dags för oscilloskop och multimeter. För LCD har ofta väldigt olika gränssnitt. Ett annat alternativ är att styra hela roddmaskinen genom att "byta dess hjärna" med en egen Rasperry Pi + LCD.
Kringgå problemet genom att modifiera dess befintliga programvara som ofta kör på någon CPU med ARM arkitektur. Eller installera nytt operativsystem som fungerar på riktigt, dvs unix med kompilator.Johan Gunverth skrev:
Då slipper du gräva i specialanslutningen till plattskärmen som ofta är komplicerad och kräver iaf en FPGA + DRAM för att få till det.
Minst en platta behöver bytas och det är nog en säkerhetsfråga med tanke på starkströmmen.L Lilllen skrev:
Brandfiltar är fulla med toxiska brandskyddsmedel.P Paxman skrev:
