157 169 läst · 1 084 svar
157k läst
1,1k svar
Prylarnas pris: Pryl-HLR
Själv sparar jag faktist alla trasiga småborrar.Alfredo skrev:
De hamnar i en låda benämnd ”släta metallstift”
Faktist ligger även bakdelen av popnitar i denna också. Sparar inte alla, men några i olika tjocklekar.
Släta, runda metallstift är inte så vanligt förekommande, men när de väl behövs är det guld att ha denna låda.
Har en Unifi US-8-150W som hade gett upp.
Öppnade upp och började mäta.
Utgående spänning pendlade mellan 0-30V, borde vara runt 50V
Mätte på den stora kondingen på primärsidan och även där pendlade spänningen.
Letade upp en gammal laddare till en HP Laptop och snodde kondingen från den. Den var 100uF 400V istället för 150uF 450V som originalet hade men det får duga.
Lödde dit den nya och vips så hade jag stabila 53V på utgången. Switchen funkar utmärkt igen.
Tyvärr glömde jag att fota..
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 524 inlägg
Inte då, men…P Paxman skrev:
US = Unifi Switch (för Ethernet)
8 = 8 portar
150W = den ger strömmatning i Ethernet-portarna och är följaktligen en Power-over-Ethernet-switch (PoE) med 150W budget. Den kan alltså driva saker som nätverkskameror, detektorer och annan utrustningen via Ethernet-kabel upp till 150W totalt. Behövs alltså ingen separat strömförsörjning till de olika prylarna, bara Ethernet-anslutning.
Det är med andra ord strömförsörjningen till PoE som har bråkat.
Hej.mattetvilling skrev:Dagens pryl-HRL var att fixa soprationsafuktaren för krypgrunden, en corroventa CTR 300 TT. Motorn som snurrar hjulet var kass. Visade sig att lagren hade gett upp rejält. Nya lager för 80kr och lite rengöring och infettning så gick den som smort.
Om någon försöker sig på samma operation så öppna motorn försiktigt då det var ganska många kugghjul i transmissionen.
allt på plats
Monterad i krypgrunden igen
Snurr snurr...
[video]
Jag gör ett försök och få svar, kan någon guida mig hur man köper delar till kuggväxlaren. Ett kugghjul har tappat stinget och känns lite dyrt att köpa en hel ny från mr friis.
Tacksam för svar.
Miguel
Bra jobbat!J JSten skrev:
Kan för övrigt nämna att borttrillade fötter är ett signaturproblem med sådana där klämmor.
Har några olika sorter och alla tappar fötterna som helt enkelt inte sitter fast tillräckligt bra.
Så du kanske även får framtida nytta av den där modellen. 😀
Japp, känt problem, även jag har ett par olika köpta genom åren på olika ställen. Hitintills har jag alltid lyckats hitta fötterna och sätta dit dem igen. Oftast är det "pinnarna" som håller foten på plats som har glidit ur... Ett annat vanligt problem med dessa är att plasten åldras och de spricker. Med tanke på de starka fjädrarna i dessa är det lite av en granat som sitter på hyllkanten, poff och helt plötsligt flyger det lite plast i rummet 😂C cpalm skrev:
Med det sagt, än så länge har inte Lidl gjort mig besviken, mycket bättre kvalite än de som t.ex. Jula säljer.
Måste också tillägga hur skönt det är att äga en 3d skrivare, besitta kunskapen att snabbt kasta ihop något i CAD och gå från tanke till ide på kort tid (åtminstone aktiv tid, utskrifter kan ta tid)
Tog och skruvade isär min Lidl/Parkside tigersåg idag. Den gav ju upp redan efter 4-5 timmars användning (har svurit över min oförmåga att göra fynd i Lidls verktygssortiment i andra trådar, dessutom hade jag inget kvitto kvar).
Motorn gick bra när den tagits loss, bara att skruva vidare...
Växellådan nästa...
...och vad hittar vi här om inte lite lösa kuggar...
Inget spår av "externt" skräp i växeln, den verkar också välsmord, ändå har den skurit. Jag sågade gamla avloppsrör i gjutjärn när det hände, en tigersåg ska ju vara byggd för att tåla sånt men bevisligen inte det här exet. Tre kuggar är ordentligt skadade:
Efter rengöring och smorning går den igen, frågan är bara hur den länge den funkar under belastning...
Växellådan nästa...
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 524 inlägg
Har du tur var det bara just de kuggarna som hade en försvagning.
Tänkte direkt på reportaget på SVT Rapport ikväll om elcykeln som inte klarade cykling i regn.
Gör ett försök att få elektronik-hjälp här. Displayen till vår roddmaskin fick hälsa på roddhandtaget med resultatet att den nu är skapligt krossad. Lätt att skruva isär, men hittade inga siffror som gav något när jag sökte.
Någon som har koll på displayer? Ingen kontakt eller så, utan bara klämd mot kretskortet. Antar att datan går via remsan märkt "LCD". Kan displayen vara någon standardpryl, tror ni?
Maskinen är en Kingsmith WR1. Skall även dra iväg ett mail till inköpsstället.
Med så många anslutningar så är nog en av dem "jord" och resten direkta signaler per led-segment. I så fall bör man enkelt kunna läsa av etta/nolla på varje och återskapa informationen på en annan display, exempelvis genom att använda en Raspberry Pi. Bara en tanke ifall du inte hittar rätt display...
Den tanken hade jag också. Att det kunde bli ett kul PI-projekt. Är det enklast att försöka läsa ut på utgående signal (till LCD) eller inkommande, tror du?pacman42 skrev:Med så många anslutningar så är nog en av dem "jord" och resten direkta signaler per led-segment. I så fall bör man enkelt kunna läsa av etta/nolla på varje och återskapa informationen på en annan display, exempelvis genom att använda en Raspberry Pi. Bara en tanke ifall du inte hittar rätt display...
Finns Blåtand också, men appen är lite svajjig.
