152 035 läst · 1 056 svar
152k läst
1,1k svar
Prylarnas pris: Pryl-HLR
Mamma ersatte det här kylskåpet därför att det inte höll rätt temperatur. Jag skulle köra det till tippen, men så tänkte jag se om det gick att göra en ny termostat av material från "bra att ha"-lådorna.
Så här varierade temperaturen före. Termostaten stod på max. Temperaturen är för hög, hysteresen är för hög och noggrannheten är för dålig.
Som referens håller mitt kylskåp temperaturen så här.
Mobiltelefonladdare, halvledarrelä, temperatursensor, potentiometer och en PIC16F1824 mikrokontroller plockat ur gömmorna.
Testomgång med experimentplatta.
Ihoplödd termostat.
Instoppat i en kopplingsdosa tillsammans med mobilladdaren.
Och monterat på plats.
Nu håller temperaturen mycket bättre.
Nu återstår bara frågan vad jag skall ha kylskåpet till. Grönsaker som skall förvaras svalt men inte kylskåpskallt kanske.
Ihoplödd termostat.
Bryggning (jäsning) av ljust underjäst öl.
Gjorde det samma med en frys där avfrostningseoementet hade slutat fungera (d.v.s. den kan inte självavfrosta och funkar inte som frys). Köpte en regulator från Amazon för 100kr och har den för att jäsa lager och förvara päron innan de går till mustning (och sedan cider). Även smidigt att ha när man ska kolsyresätta öl/cider på fat (inte så uppskattat att fylla vår vanliga kyl med ett 20 liters fat i några dagar ).
Så hände det, micron gav upp. I måndags sa det POFF när jag tryckte på startknappen och inget hände.
När jag nu trycker på start tänds lampan men inget annat.
Det klickar till i komponenten på bild och blecken till höger närmar sig varandra och blecket ovanför spolen tycks lägga sig direkt mot toppen på spolen.
Någon som kan utröna vad det är för en komponent? Och om det är rimligt att tro att det är den som felar, helt och hållet baserat på den mörka missfärgningen till höger och att det är den enda komponent (jag kan se) som visuellt verkar må mindre bra (för en obildad lekman).
Ett relä med 12V DC spole och 1 slutande kontakt max 250V AC. 16 A
När det drar, så ska plattan lägga sig mot spolen och kontakten ska sluta kretsen. Möjligen har kontakterna brännts sönder, så att kontakttungorna inte når varandra.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 609 inlägg
Det är ett Relä, ett Omron G2R-1A-E.
Men spontant så borde det vara något annat som gett upp, är det magnetronen som kopplas på kontakten till höger "J2"?
Frågan är om det är grundproblemet eller bara ett symptom... Kan ju vara så att det har försämrats över tid och till slut blev tillräckligt hög resistans för att "brinna", eller om något annat har kortslutits och därför lett till värmeutveckling i relät. Gissningsvis sitter transformatorn med efterföljande magnetron anslutet efter reläet. Så jag hade börjat med att mäta lindningarna på primärsidan av transformatorn och se om jag får rimliga värden. Ser de bra ut så hade jag bytt reläet.
En ganska otrevlig incident inträffade när jag sågade . En liten regel försvann ner i sågen tillsammans med det svarta plaststycket som täcker hålet runt klingan. Gjorde ett nytt i HDF/MDF. Förstärkte ytan med lite vitt lim.
Kanske känner du redan till detta, men skriver det ändå för säkerhets skull. En Micro kan vara väldigt farlig att fixa med. Den jobbar med hög volt internt och har också en kondensator som kan hålla laddning även efter att den kopplats ur eluttaget. Denna har en laddning som är så pass stark att den kan döda en människa, så var försiktig.tveksamt skrev:Så hände det, micron gav upp. I måndags sa det POFF när jag tryckte på startknappen och inget hände.
Bra kommentar, jag hade koll på detta, men inte alla som har.L Lilllen skrev:Kanske känner du redan till detta, men skriver det ändå för säkerhets skull. En Micro kan vara väldigt farlig att fixa med. Den jobbar med hög volt internt och har också en kondensator som kan hålla laddning även efter att den kopplats ur eluttaget. Denna har en laddning som är så pass stark att den kan döda en människa, så var försiktig.
Jag har konstaterat att detta objekt är bortom min kunskap/räddning, så det blir en ny vad det lider.
Jag byter alltid ut de där inläggen i mina maskiner (kap/gersåg, bordssåg, bordsfräs etc) omgående till det som kallas "zero clearance inserts". Dels för det du råkade ut för, men framförallt för att man kan köra mycket mindre grejer med det bättre stödet inläggen ger, samt att snitten blir finare. Jag brukar använda någon typ av plexiglas så jag ser om det byggs upp damm under.blackarrow skrev:
Ja, det vanligaste felet är att blybatterierna i de är uttjänta. Det brukar vara väldigt enkelt att lossa kablarna från de gamla batterierna och montera nya (eventuellt utanför lådan)nino skrev:
